SergioZP
    10
  • Откуда
    Запорожье
SergioZP's Achievements
Новичок
  1. Я бы взял уголок 50х5. При креплении машинки предусмотреть резиновые "подушки" для гашения вибрации в месте, где расположены штатные ножки. Каркас крепить к стене из "газоблока" сквозными шпильками диаметром 10 мм. В качестве прокладки под шпильки (между стеной и шайбой) положить доску толщиной не менее 25 мм из твёрдых пород дерева, углубив её предварительно в стену. Ширина доски - не менее 150 мм. Для устранения зазоров между доской и стеной, а так же плотного прилегания к "штробе" нужно нанести слой клея для кафеля и не дожидаясь его высыхания, затянуть гайки.
  2. Идея пенопласта в смещении точки росы из минваты ближе к наружному краю.
  3. Почему лишний? Хочется "типа вентилируемый фасад". А что касается пожароопасности... Всё горит. Вот если бы Вы предложили вариант с декоративной штукатуркой поверх пенополистирола - я бы понял. В том-то и дело, что у нас не Северная Америка, у нас холоднее и что будет с листом ОSB по прошествии 10-15 лет сложно сказать.
  4. Пенополиуретан? Вместо минваты или пенополистирола? Или куда? К тому же важна цена вопроса - наверняка пенополиуретан дороже раза в три, если не больше.
  5. Задумал построить небольшой, но быстровозводимый каркасный композитный (дерево+металл) дом на юго-востоке для постоянного проживания. Вырисовывается такой вот "пирог" стены. Описание материалов снаружи-внутрь 1. Сайдинг 2. Ветробарьер 3. Пенополистирол 50 мм. 3.1. Каркас из бруса 50х50 под сайдинг 4. Лист OSB 12 мм. 5. Гидробарьер 6. Каркас несущий 6.1. Утеплитель 100 мм. (минеральная вата в матах) 7. Паробарьер 8. Каркас под гипсокартон из оцинкованных профилей 10. Гипсокартон (не показан) 11. Обои Что не так и неправильно?
