Hoover
32 -
Про Hoover
- День народження 11.08.81
Hoover's Achievements
У меня нет возможности... А что это штука и с чем её едят? Посоветуйте, пожалуйста, конкретную марку. И, кстати, это гидрофобное покрытие не помешает в дальнейшем провести полноценные фасадные работы?
Всем спасибо! Вопрос решен. Тема закрыта.
Спасибо, уже купил 300 м ВВГ1 НГ 3х2,5 и 150 м 3х1,5. Осталось приобрести подрозетники, монтажные коробки и провод 2х1,5. Может, что-то забыл? И мне хочется В этом же щите. Я думал, что на отдельных линиях должны "сидеть" только насос, стиралка, духовка и сауна. Оказывается, холодильник тоже отдельную линию требует? Кондиционеров не будет, бойлер встроен в газовый котел, теплые полы - водяные. По поводу системы снеготаяния не задумывался еще... ЗЫ: Спасибо за смету - пока рассматриваю. Кстати, почему на ванную УЗО не на 10, а на 30 мА? Предложите.
Уважаемые спецы! Может ли кто-нибудь из Вас по приложенным планам дома "разбросать по фазам" розетки и собрать щиток со всеми УЗО и прочими автоматами? Исходные данные: - Ввод - 3 фазы,16А дифавтомат после счетчика; - Из неотмеченных мощных потребителей - скважинный насос (2,1 кВт); - Автоматику желательно Legrand или ABB (но рассматриваю и другие предложения); - Щиток - что-то типа ABB с кнопочкой Push (закрывается пластиковой дверцей с дымчатым стеклом), я так понимаю, на 36 юнитов; Уточню ещё раз: мне необходимо только собрать щиток. Проводку буду вести сам. Ну и цены хотелось бы видеть ниже эпицентровских...
Так что, 2 см под теплый пол очень мало? Может стоит положить еще 2 см дополнительно утеплителя?
А это не много пенопласт толщиной в 6 см? Мы планировали 4 сделать?
Спасибо большое за ответы! А 2 см пенопласта достаточно для теплого пола? И какой толщины должен быть пенопласт там, где теплого пола нет, чтоб комфортно было?
Фундамент по периметру залит из бетона, сверху ФБС, внутри засыпан землей, щебнем, потом черновая стяжка сантирметров 7 точно (+-), там где нет теплого пола вариант такой: на черновую стяжку пленку, утеплитель-пенопласт, потом чистовая стяжка. А там где теплый пол - строители предлагают на черновую стяжку положить специальный пенопласт 2 см для теплого пола, потом на него трубы, а поверх чистовая стяжка, говорят это по технологии. Есть сомнения поэтому и спрашиваю.
На счет того, что затопим соседей снизу не переживаем. Хочется, просто чтоб влага с земли, через черновую стяжку не проступала.
Теплый пол будем на первом этаже частного дома делать. Сомнения по поводу того, делать ли гидроизоляцию или пенопласт уже является гидроизолятором в некоторой мере и может никакой пленки гидроизоляции не надо?
Так вы мне скажите эту гидроизоляцию надо делать или нет? Т.к. строители объясняют, что пенопласт в воде не тонет, не намокает и воду пропускать не будет, кроме того подогрев будет высушивать лишнюю влагу.
Подскажите, пожалуйста, по поводу гидроизоляции на теплый пол. Наши строители на черновую стяжку положили пенопластовые маты толщиной 2 см, а на них уже трубы. Не надо ли под пенопластовые маты еще положить гидроизоляционную пленку?
Да я и собирался приобрести и закопать именно кабель (бронированный). Но на днях стал владельцем этого провода почти бесплатно (родственник отдал "за коньяк" ) Вот и думаю сейчас: купить нормальный кабель, или сэкономить и зарыть провод?
Спасибо за совет!
Он что же, недолговечен? Пытался найти его назначение на сайте производителя, но там только: "Провод предназначен для монтажа и стационарного присоединения электрооборудования, машин бытового и аналогичного применения к сетям номинальным переменным напряжением до 380/660 В".
