alexSANDRA
29 -
Женский
alexSANDRA's Achievements
дальше 13 крутилка щелкает на отметке GRIND я думала она так выключается, поэтому и поставила так регулятор.
Хоть уже и вечер, пошла взяла маску, сняла стекла и на внутреннем защитном стекле нашла пленочку. Завтра опробуем. Спасибо Вам огромное за подсказку. Вот уж воистину, техника в руках дикаря - куча металлолома, в моем случае - пластика. А подскажите еще пожалуйста, для чего нарисованы циферки на корпусе помимо того, что они есть вокруг самой ручки регулятора?
Интересует такой вопрос. Купили чисто для домашнего пользования сварочный аппарат и маску-хамелеон Forte VC 4100. Сварочник замечательный, нареканий нет. А вот маска... ну в общем в ней кто не пробовал варить, варить никто так и не смог. После того как начинается сварка, стекло темнеет и ничего совсем не видно. Крутили сбоку регулятор, реакция мизерная. Взяли у соседа дешевую потрепанную маску и о чудо, варишь и видно что ты варишь, а не тычешься непонятно куда, потому-что ничего не видно. Вот у меня такой вопрос, какая причина может быть, есть возможность это как-то исправить или только на выброс?
Здравствуйте! Опять пришла сюда за помощью. Котел Котел BAXI Fourtech 240 Fi в эксплуатации 5 лет, замучил эту зиму. Я уже тут писала. Сначала стал часто выдавать ошибку 01, решили, что причина в том, что при очередном сервисном обслуживании перепутали фазы. Поменяли фазы, недели три-четыре котел проработал как надо, только похолодало, стал опять выдавать ту же ошибку. Заметила еще и то, что когда включали горячую воду во время работы котла на контур отопления опять вылетала ошибка 01. Где-то неделю назад при сильных морозах пришлось дежурить ночью, так как он выключался набрав нужную температуру, но сам уже включиться не мог, уходил в ошибку 01. Пришел мастер поменял плату, при нем все работало, только ушел котел выдал ошибку 04 - срыв пламени, дальше стал так же выдавать ошибку 01. Кроме того появилась еще и какая-то вибрация. Пришел мастер еще раз, осмотрел электроды, сказал, что они абсолютно чистые, на всякий случай почистил, разобрал коаксильную трубу, скрутил все обратно. Работает третий день, пока без ошибки, без вибрации, но... когда открываю кран горячей воды котел этого не видит, вода из крана бежит холодная, котел продолжает работать на контур отопления, хотя я знаю, что подогрев воды в приоритете, но увы. Как только открываю кран на полную мощность, котел только тогда переключается на подогрев воды. Если не работает контур, то на подогрев воды котел все равно не включается, пока кран горячей воды не открою на самую полную мощность до отказа, когда уже брызги летят во все стороны! Скажите знающие, в чем может быть все-таки причина, может действительно виноват изначально был трехходовый клапан и в ошибке 01 и теперь в том, что горячая вода появляется только при самом сильном напоре? Или может какая другая причина еще есть?
Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться или перенаправьте с соответствующую темку. Вопрос следующий - как рассчитать силу тока при напряжении в 36 вольт, так же как и на 220?, т.е. мощность поделить на напряжение? Какое должно быть сечение провода (аллюминий) при нагрузке 4 кВт для 36 вольт? Спасибо заранее всем за ответ.
Помогите разобраться. Котел BAXI Fourtech 24 Fi. Срок эксплуатации 3 года. Начался отопительный сезон и возникла необходимость подпитать систему. Сначала удивило то, что после подпитки и закрытия крана, стрелка резко упала на прежнее положение, хотя помнится раннее такого не было. Кран закрутила до отказа, но похоже почему-то теперь после этой простой процедуры котел стал подпитываться сам. То ли кран подпитки не держит, то ли другая причина. Давление в системе по-тихонечку растет само собой. Не уследила, дошло до красной отметки и сорвало сливной клапан. Вот так и бегала сегодня целый день, проверяя манометр и сливая лишнюю воду краном Маевского на батарее, на ночь просто отрубила подачу воды. И что теперь делать, завтра выходной, мастера вряд ли дозовусь.
А можно полюбопытствовать, что значит " установка маленького ГеоТН на ГВС. цена вопроса 12 т.грн. без геополя (не реклама, я их не делаю и не продаю. у меня от 12 квт). Геополе Ваши 6 чел. для него за выходные сами сваяют (бур прилагается)". и следующее "ГеоТН свои 3,6 квт тепловой мощности будет перебрасывать зимой на отопление." О чем это? Можно где-то почитать, ткните носом, please
мастерок, слушаюсь!
Да дело в том, что этого спеца уже наверное никак не выловить, телефон все время отключен. Ждать не могу, буду все переделывать сама. Раз в раствор ничего добавлять не надо, то хоть какой-нибудь грунтовкой поверхность надо будет обработать? И спасибо всем за ответы!
Две трети стены по высоте бетон, одна треть кирпич. На стену прибита сетка, плюс весь бетон в насечках. Штукатурил очень жидким раствором, таким как делают набрызг, слой за слоем, но все за один день. В некоторых местах перепады были до 7 см. Меня интересует, что добавить в раствор, чтобы хорошо пристало к нижнему крепкому слою.
