Сатим
42 -
Сатим's Achievements
7
Прошу совета.Обычная печь.Пропала тяга,реверс тяги.Проверил,нигде ничего не забито.Печь работала исправно прошлую зиму.Пытаюсь растопить,после часа мучений,с помощью вентилятора кое как разгорается,но чадит,дрова в печи горят ровно желтым пламенем,тихо тихо,почти тлеют.Может ли это быть из за того,что оштукатурил грубу,и она еще сырая?Или все таки погодные условия не дают ей раскочегариться..на улице плюс 12-15 днем,ночью и утром прохладнее.
Alex_Gomel,нет, не единственный источник,есть 220.Вообще хочется,чтоб именно этот мой лестничный марш освещался именно от 12V.,220 я туда не веду.А как подзаряжать?Ну буду зарядно предпусковым заряжать,когда сядет.Наверное так,лучше пока еще ничего не придумал.А вообще выдумываю все на ходу,делаю,переделываю,и кайфую от этого.))))Стройка у меня еще та!))) Добавлено через 2 минуты В кафе,баре,ресторане,у антиквара в доме это смотреться будет еще как!У меня товарищ машину порезал и сделал из нее кровать.Хорошо получилось.
Seva,спасибо за расширенный ответ,только ничего из этого к моему сожалению,я вообще ничего не понял.Так как совсем не электрик,делаю сам себе. Добавлено через 6 минут Igorrius,теперь понятно приблизительно.Но вот я забыл в самом начале сказать,что питание будет от простого автоаккумулятора.
Электромеханик,я даже не знаю,что такое этот лофт,падение напряжения,карниз,и медный плинтус с минусом.но третий год работает и освещает отлично. Добавлено через 5 минут Igorrius,нет,не в сыром подвале,а сухой четырехэтажный лестничный марш.почему 12 В не экономнее 220?вообще понять не могу.))
Да,от 12v.По дому без датчиков провел 12 В везде,а вот с датчиками на лестничном марше заминка вышла,не могу никак сообразить.
Хочу сделать на лестничной клетке освещение из светодиодных лент,чтоб срабатывали от датчиков движения.Можно ли эти самые датчики подключить к 12V?Хотелось бы сделать так: Выхожу с первого этажа,датчик сработал,освещая путь на второй этаж,со второго,чтоб путь на третий осветил,и т.д.ну и наоборот,выхожу с третьего этажа,датчик сработал,освещая путь на второй этаж,со второго на первый и с первого в нулевой.Возможно ли подключить два датчика к одному куску ленты?Кому не трудно,черканите пожалуйста схему,как подсоединить,если это можно сделать.
Да не нужно ничего грунтовать.Я себе и цементной и гипсовой штукатуркой делал.В одном доме так вообще пол стены вывалилось,такое впечатление,что из земли делалось.Обтянул все старой ржавой сеткой рабицей с двух сторон,прикрутил саморезами куда можно было и заштукатурил цементно песчаной.Получился такой мини монолит.Сверху плитку уложил и все хорошо.
Всем привет.Хочу поставить двухстворчатую дверь.Одна дверь будет висеть на барных петлях,вторая на обычных бабочках.Размер одного полотна 60 сантимов.Какой внутренний размер по ширине будет у дверной коробки?
В старом доме у себя стены от побелки и клея обойного шпателем кое как посчищал на быструю руку,водой смочил ,стартом выравнял,финишем закончил.без никаких грунтовок.потолок из гипса тоже шпаклеван и покрашен,без серпянок,холстов,бумаг,грунтовки.Г/к монтировал на деревянные рейки,клинышками,деревянными чопиками в глину с ПВА.было это в начале века.уж пятнадцать лет прошло.ничего,все стоит,на стенах трещинки малозаметные есть,а потолок чистый.
Интересно,есть пена,которая влагу не пропускает?никто не сталкивался?
Я просто гипсовой шпаклевкой замазал,и ничего,держится.
У меня тоже такая история с геометрией.правда комната около 80 квадратов и расхождение получилось по моему в сантимов десять,уже не помню точно.плитку положил 60*60,и вставлял между ними плитку маленькую,10*10.получилась такая перевязка,что не очень то и заметно.не спец точно не увидит.
В общем такая история.окна есть ПВХ,отливов наружних нет.снаружи все откосы заделаны пенопластом,в примыканиях пенопласта и окна замазано герметиком.не помню,как называется,но для наружних работ.герметик лежит хорошо,не отслаивается.при дожде и ветре внутри на стенах под окном потеки воды.я вычистил изнутри под профилем всю старую пену(ее там кстати очень плохо задули,по краям полоски нафигачили,а внутри пустота) и задул снова.потеки значительно уменьшились,но все равно есть.может кто посоветует как решить это дело.отливы уже не поставишь,очень очень проблематично будет.
Покрасил все таки.Месяц прошёл,ничего не отваливается.Проходимость по полам нормальная,в обуви.Специально часто мою.Пока никаких изъянов.Делал ради эксперимента.Правда лаком не яхтным,а акриловым три раза.Но яхтным тоже под шифоньером вскрыл,ничего,ярко,красиво.полы получились неплохо,почти 3D.Для сельской местности сойдёт.
Есть старые деревянные полы.Есть водоэмульсионка,есть алкидный яхтный лак.Хочу покрасить полы краской и вскрыть лаком.будет ли держаться?
