allremont
172 -
Усі публікації користувача allremont
Выгребную яму делают из расчета не менее 0,5 м3 на человека. Средние ее размеры: длина 2,5-3 м, ширина -0,8-1 м, глубина - 1,5 м. А у Вас я так понимаю в се с огромным запасом
Утепление балкона изнутри
allremont відповів у розділі Утеплення будинку. Теплоізоляція стін та підлоги.
Есть одно но - греть остекленный балкон при помощи центрального отопления нельзя – это запрещено строительными нормами -
мамай2, не подскажите как себя ведет смерека в обработке?
В качестве подложки под ламинат или паркетную доску лучше использовать вспененный полэтилен. А вот подложка на основе пробки дает хорошую изоляцию только от ударов, шагов., В то же время голоса и музыка соседям остается слышна. Для дополнительной звукоизоляции многие совершают большую ошибку, использую два слоя подложки под сам ламинат.8-)
По доктору Комаровскому оптимальная температура в доме должна быть 19-20 градусов. А например на зиму окна(деревянные) не заклеваю- со стенами все нормально, а тот кто дома зализывает и зашпаклевывает все на стенах появляется грибок темно-серого цвета
Долговечность и прочность кирпича хорошо известны, облицовочный кирпич практически не нуждается в уходе и не теряет своих функций, красоты и привлекательности со временем. Я бы его подбирал под вид тротуарной плитки, если такую собираетесь стелить у себя во дворе
Мои рекомендации - Бельгия однозначно (Квик-Степ и Балтерия), добротная Германия (Витекс, Мейстер...) Ну и Швеция (Перго) - но это дорого...
Да в вашей истории смахивает как у меня тренер по карате с пивном животом приходил в лихие 90-е собирал деньги. А занятия проводили школьники-старшекласники(в Вашем случае мамай2-помощники), которых я из без занятий карате гонял по школе будучи на 2-3 года младше их. Неплохо было бы сайт этого "чудо-мастера" положить,чтобы народ не обжигался8-)
Может ребрендинг произошел, либо попали на новое месторождение. Возможно необходимо посмотреть на завод-изготовитель.
Да уж, на подготовленной поверхности из кафеля смотрится очень стильно.
А может они не в ту упаковку засыпали содержимое, и на самом деле вы работали с Ротбандом?:D
Бук - у этой древесины нет четко выраженного рисунка. Как правило, фирмы, которые вам поставили паркет предлагают и спектр услуг по уходу за напольным покрытием. Поэтому важно знать какой фирмы бук вы стелили?
Бетонная черепица обладает такой же прочностью, что и керамическая. Однако спустя несколько месяцев она становится еще прочнее и в течение последующих десятилетий продолжает затвердевать. Таким образом, это – единственный материал, качество которого улучшается с течением времени.
А потом вы захотите поменять потолок-что делать?Лак насколько я помню и зубами не оторвешь если нужно
Да вы буржуй:D Зато наверно красиво получилось- спору нет
- 60 відповідей
- инструмент
- красить
(та ще 1)
Теги:
Использование трубобетона позволяет выполнить забивку свай в непосредственной близости от существующих сооружений в неустойчивых песчаных насыпных и обводненных грунтах.
При подшивке потолков в ванных, туалетах, прачечных, т.е. помещений с повышенной влажностью, в преобладающем большинстве используют пластиковые панели . Для каркаса так-же необходимо использавать только металлические профили (к примеру типа 60*27 мм). Деревянную рейку во влажном помещении начинает необратимо "вести". Т.е. к примеру если потолок подшит безшовными панелями, то швы необратимо расходятся, приводя к удручающему виду.
Если отключен свет очень долго, то любая копеешная электростанция с их разбросом напряжения может стать источником электричества без вреда для циркуляционных насосов
Бытовые кондиционеры зимой вообще не должны работать по своей конструкции. Масло, растворенное в хладагенте, эффективно смазывает трущиеся и движущиеся детали компрессора именно в гарантированном диапазоне температур. Использование кондиционера при более низких температурах является нарушением условий гарантии и рано или поздно приведет к сильному износу компрессора и выходу его из строя.
В этом плане необходимо немного поделать физические упражнения по помощи пылесосу, заодно и в фитнесс- зал можно не ходить.
Какой бетон брать для заливки фундамента?
allremont відповів у розділі Фундамент, бетон, гідроізоляція
состав бетона для фундамента: цемент (одна часть)- песок (три части) – щебень (три-четыре части). Когда добавляете воду, смотрите на пластичность, чтобы она позволила его укладывать, а не лить его как из ведра. Главное правило: чем жестче раствор бетона, тем прочнее получится фундамент.8-) -
переступать через порог можно научится за неделю ;Затем все будет проходить на автомате. Я вот тоже на кухне повесил шкаф в нове место 2-3 раза стукнулся- теперь постоянно об этом помню:D
каким лаком лучше покрыть паркет ?
allremont відповів у розділі Зруби, "каркаснікі" і вироби з дерева
Каким лаком покрывать паркет, глянцевым или матовым, зависит только от Ваших вкусов. Существует довольно большое разнообразие лаков в зависимости от их состава и основы: полиуретановые, акриловые, лаки на водной основе, одно- и многокомпонентные, лаки с отвердителями. Очень важно выдерживать рекомендуемое изготовителем лака время сушки каждого слоя. -
Natanel, подскажите пожалуйста, а стоимость этих подоконников как-то отличается от стандартной цены?
