allremont
172 -
allremont's Achievements
Интересующийся (3/13)
27
Выгребную яму делают из расчета не менее 0,5 м3 на человека. Средние ее размеры: длина 2,5-3 м, ширина -0,8-1 м, глубина - 1,5 м. А у Вас я так понимаю в се с огромным запасом
Утепление балкона изнутри
allremont відповів у розділі Утеплення будинку. Теплоізоляція стін та підлоги.
Есть одно но - греть остекленный балкон при помощи центрального отопления нельзя – это запрещено строительными нормами -
мамай2, не подскажите как себя ведет смерека в обработке?
В качестве подложки под ламинат или паркетную доску лучше использовать вспененный полэтилен. А вот подложка на основе пробки дает хорошую изоляцию только от ударов, шагов., В то же время голоса и музыка соседям остается слышна. Для дополнительной звукоизоляции многие совершают большую ошибку, использую два слоя подложки под сам ламинат.8-)
По доктору Комаровскому оптимальная температура в доме должна быть 19-20 градусов. А например на зиму окна(деревянные) не заклеваю- со стенами все нормально, а тот кто дома зализывает и зашпаклевывает все на стенах появляется грибок темно-серого цвета
Долговечность и прочность кирпича хорошо известны, облицовочный кирпич практически не нуждается в уходе и не теряет своих функций, красоты и привлекательности со временем. Я бы его подбирал под вид тротуарной плитки, если такую собираетесь стелить у себя во дворе
Мои рекомендации - Бельгия однозначно (Квик-Степ и Балтерия), добротная Германия (Витекс, Мейстер...) Ну и Швеция (Перго) - но это дорого...
Да в вашей истории смахивает как у меня тренер по карате с пивном животом приходил в лихие 90-е собирал деньги. А занятия проводили школьники-старшекласники(в Вашем случае мамай2-помощники), которых я из без занятий карате гонял по школе будучи на 2-3 года младше их. Неплохо было бы сайт этого "чудо-мастера" положить,чтобы народ не обжигался8-)
Может ребрендинг произошел, либо попали на новое месторождение. Возможно необходимо посмотреть на завод-изготовитель.
Да уж, на подготовленной поверхности из кафеля смотрится очень стильно.
А может они не в ту упаковку засыпали содержимое, и на самом деле вы работали с Ротбандом?:D
Бук - у этой древесины нет четко выраженного рисунка. Как правило, фирмы, которые вам поставили паркет предлагают и спектр услуг по уходу за напольным покрытием. Поэтому важно знать какой фирмы бук вы стелили?
Бетонная черепица обладает такой же прочностью, что и керамическая. Однако спустя несколько месяцев она становится еще прочнее и в течение последующих десятилетий продолжает затвердевать. Таким образом, это – единственный материал, качество которого улучшается с течением времени.
А потом вы захотите поменять потолок-что делать?Лак насколько я помню и зубами не оторвешь если нужно
