14 -
Про ROCKER.ZP
- День народження 13.06.88
Сергей
Запоріжжя
Хобби
Авто
Род занятий
Ремонт авто
Автомобиль
ЗАЗ-110307
ROCKER.ZP's Achievements
Все перечитал и буду стелить паробарьер.
Утепляю перекрытие в гараже. Чердак сухой, холодный и хорошо вентилируемый. Перекрытие сверху вниз:доска 25-ка в сплошную, брус 100х100, швейлера 12-й номер. Утеплять буду базальтовой ватой Роквуулом 100мм. Класть его буду между швейлеров. Поверх утеплителя буду класть пленку-ветробарьер. Подшиваться будет ОСБ плитой толщиной 8мм. Гараж отапливается 8-10 часов в сутки. Вопрос: надо под вату стелить паробарьер?
Повторюсь: Добрый день всем! Подскажите по заливке пола в гараже. Исходные данные: гараж 6х6, в данный момент пол 50-60 см граншлака. Гараж идет для ежедневной работы. Пол будет подыматься на 30 см. Хочу сделать утепленный пол, что б было не так холодно работать и меньшие потери при отоплении. Вообще не имею представления как утеплять пол. Знакомые строители советуют досыпать до нужного уровня граншлак и сделать стяжку не менее 5 см. Максимум что будет заезжать это авто массой до 2500 кг. А в основном авто до 1800 кг.
, а почему ж тогда депутаты на Левом по накупали земли и домов и строят сиротские домики?
Если тема существует, ткните в неё, поиском ничего толком не нашел. Срочно надо возвести стену из шлакоблока и кирпича. Нижняя половина стены из шлакоблока, верхняя из кирпича (насколько хватит материалов). 1. Можно ли возводить в мороз? По прогнозу конечно же + температура до конца года, но сами знаете прогнозы наших синоптиков. Размер стены не большой 5х3 метра. Это достраивается фронтальная стена к существующему гаражу. Гараж отапливаемый в нем температура от +5 до +15. 2. На каком растворе производить кладку? Мне советуют на цементно-известковом. Какие пропорции раствора? Гараж хочу теплый сделать. 3. Как соединить новую стену с уже существующей (шлакоблок). Далее. У меня сделан фундамент шириной 60 см. Хочу для красоты выложить около 1 м в высоту бутом, на углах подъем до 1.5 м. Потом кирпич. Стена возводится параллельно существующей, образуется пространство между бутом и стеной. Чем заливать это пространство? Как вариант, покупать бой газобетона и лить из него бетон. Высота стены 3 м. Перекрытие думаю из плит делать. Потом второй этаж строить. Материал второго этажа еще не выбрал, но склоняюсь к ракушняку в 2 ряда, по наруже пенопласт+штукатурка. Второй этаж будет жилым.
Итак. Положил бут в углубление на цементно-песчаный раствор, залил пространство между бутом и старым фундаментом/стеной шлакобетоном. Сделал цоколь, примерно 35-40 см. Лил частями, через день. в течении 2-х недель. После последней заливки прошло 2 суток. Температура держалась ночью +2+3 градуса, в одну ночь -3-4 градуса, днем доходило да +7 градусов. Сейчас 8 градусов. Когда можно начинать класть стену? Стана из пол шлакоблока (20 см) и кирпича (на соответствующую ширину). Через неделю поставлю новые ворота в гараж, тем самым перекрою въезд в гараж. Стену надо делать срочно что б заложить ворота и срезать старые ворота и открыть въезд в гараж. Гараж используется для работы. Гараж отапливается температура в нем от +5 до +15.
Левое Запорожье и ДД не рассматривали? Вроде цены ниже и участки заброшенные еще есть и дома продают, не силь дорого. Van_Helsing. Ваня привет! Каким ветром тебя занесло сюда?
А как же цоколь? Насколько я понял он должен немного быть в земле.
Добрый день всем! Подскажите по заливке пола в гараже. Исходные данные: гараж 6х6, в данный момент пол 50-60 см граншлака. Гараж идет для ежедневной работы Пол будет подыматься на 30 см. Хочу сделать утепленный пол, что б было не так холодно работать и меньшие потери при отоплении. Вообще не имею представления как утеплять пол. Знакомые строители советуют досыпать до нужного уровня граншлак и сделать стяжку не менее 5 см. Максимум что будет заезжать это авто массой до 2500 кг. А в основном авто до 1800 кг.
Что тогда делать с получившимся углублением, примерно 20-25 см. Пол ямы находится во дворе, там стяжка и попадает только вода. А вот остальная половина в земле и если пойдет хороший дождь-яма будет полна земли.
Как правильно сделать? Залили ленточный фундамент высотой 0.8 м. яма была вырыта 1м. До уровня земли сейчас 0.2м. Фундамент сделал парралельно старому. Мне советуют делать цоколь из бута. Выкладывать только наружную часть им, а между старым фундаментом и бутом лить шлакобетон. Можно ли при минусовой температуре такое делать? И какой раствор использовать при укладки бута?
Грунт насыпной, чернозем в перемешку с глиной. 4-6 стержней это по ширине и горизонтально? Делать только один слой или несколько горизонтальных и вертикальных. Еще б на фотографию армировки посмотреть . А варить можно? Мне проще сварить, чем с проволокой мучатся. Сварка и электроды бесплатные.
Всем привет! Принимайте в ряды строителей. Строю гараж, вернее расширяю уже существующий. Если есть возможность помогите советом www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1244510&postcount=31 Заранее благодарен.
Всем добрый день! Итак, несколько вопросов по армировке и заливки фундамента. Строится гараж, размер 7х6.5, 2 этажа. Сейчас стоит гараж 6х6 из шлакоблока, вокруг него (пром впритык к старому фундаменту) вырыли яму 1м глубиной и 0.6м шириной. 1. Стоит ли армировать фундамент? Если да, то как правильно это делать. Можно ли сваривать арматуру или скручивать проволкой? Ширина, высота армирования. 2. В какой пропорции готовить бетон? Хочу делать граншлак, песок, цемент М-400 (это уже куплено), еще планирую кидать забутовку в виде старого граншлака и куски стяжки. Предварительно посчитал по старой книге 50-х годов-бетон М-200, пропорции 1:1:4 цемент, песок, граншлак. Заливать буду постепенно бетономешалкой 125л. Планируется 70 см лить бетоном, потом, выкладывать бут и заливать либо бетоном либо раствором. Если что не так делаю, то заранее прошу прощения, я не строитель, а только учусь)
