Vity
    1 181
Усі публікації користувача Vity
  1. Приложение Hik-Connect. Да, на айфоне при просмотре архива есть значек камеры 🎥 (ножниц нет). Его нажимаю и идет сохранение, но когда я передвигаю ползунок на минуту (например) вперед, то автоматически прекращается сохранение и ролик получается не 1 минуту, а 10-15 секунд. Нет, только продали камеры) У меня система без регистратора. Камеры > свитч > роутер (РоЕ).
  2. Спасибо большое за развёрнутый ответ! Просмотрел архивы, на отдельных промежутках времени (за час 1-2 максимум случая) либо подтормаживает либо артефакты и сообщение сеть нестабильна. Камеры пишут на карты памяти внутри. Подозрение всё-таки на интернет, который временами отваливается. Подскажите, как с приложения с мобильного вытянуть архив на пару минут например ? Начинаю запись >перетаскиваю пальцем ползунок >сохраняет видео от 7 до 20 секунд не более.
  3. Заметил, что в основном подтормаживание начинается, когда кто-то появляется в кадре (при движении). Вроде как на Н265 тормозит меньше, тк меньше битрейт. Полагаю дело в интернете все-таки, хотя Speedtest выдает 50мб на прием и 20мб на отдачу
  4. Телефон iPhone последняя модель, скорость интернета 50Мб и 20 аплоад, просмотр через приложение Hik родное, камеры подключены по РоЕ напрямую в свитч и от свита в роутер. Основная задача просмотр онлайн, второстепенная запись видео. Было Н264 и макс качество 2688х1520, битрейт 6000кб Сделал Н265 (без плюса) и битрейт 4096кб, вроде как стало лучше, но иногда всеравно немножко подттормаживает. (в этом случае я так понимаю меньше битрейт, соответственно меньше тормозов, но качество онлайн такое же) грешу на интернет, который скачет иногда.
  5. Спасибо за совет! Стоит ли использовать Н265 или 265+ вместо 264 ? Начитался статей, все рекомендуют ставить 264 хоть и старый кодек.
  6. Какой правильнее кодек выбирать коде 264 или 265 или 265+ ? Как в приложении на iPhone выбирать поток ? Если вы про качество HD, Стандартный и Базовый - то при стандартном качество отвратительное, а на HD подтормаживает, когда кто-то появляется в кадре. У меня выбрано качество максимальное, битрейт 6 и кодек 264. Как оптимизировать, чтобы сохранить хорошее качество при онлайн просмотре и не тормозило ?
  7. У меня Hikvision DS-2CD2143G0-IS 2.8mm в настройках битрейт переменный, 6000kbs, Н.264, качество лучшее, 2560 х 1440. При просмотре онлайн через приложение видео подтормаживает. Мне надо увеличить битрейт и выбрать Н.265 ?
  8. У многих установлены камеры Hikvision для наружного наблюдения. Перелопатил много информации, но так и не нашел "правильной" настройки видео - битрейт, коде 264 или 265, светочувств. и тд. Поделитесь у кого какие настройки, в частности интересует как правильно выставить коде и битрейт при стандартной почти для всех скорости интернета 50-100мбит\с. Спасибо!
  9. Спасибо за содержательный ответ! То есть я правильно понимаю, что я могу камеры запитать сразу в регистратор и коммутатор не нужен ? Просто все говорят, что правильнее: камеры>>коммутатор>>регистратор. (в этом случае, как я понял, можно с веб интерфейса заходить на камеры....или я не так понял ? ) Пы.сы. можете цены в личку сбросить пожалуйста (камеры, регистратор, жетский на 2тб и 4тб)
  10. Добрый день, Необходимо цличное видеонаблюдение для дома. Самые обычные цели: смотреть онлайн и записывать. Подскажите пожалуйста, кто в теме, по оборудованию и какой коммуникатор выбрать ? IP видеорегистратор Uniview NVR301-04L-P4 IP Камера Uniview IPC2124SR3-DPF36 IP Камера Uniview IPC324ER3-DVPF28 Стоит ли смотреть в сторону Hikvision/Dahua ? Спасибо!
  11. Хрома там нет, поэтому можно варить. Вопрос как аккуратно варить, чтобы брызг меньше было, либо может сделать бокс какой-то по кругу сварки, либо какой-то лазерной сваркой...Готов платить, не могу найти специалиста.
  12. Есть винтовая лестница, обшита деревом. Железные балясины приварены к металическим шайбам, и сами шайбы прикручены к поручню. В несколько местах сварка лопнула, шайбы так и остались прикручены к поручню, а сами балясины "гуляют". Нужно аккуратно приварить балясины к шайбам, не снимания поручень (имеется ввиду приварить аккуратно, чтобы не повредить деревянный поручень и ступени от сварки)
  13. порекомендуйте пожалуйста хорошего сварщика (нужно аккуратно подварить несколько перил к уже готовй лестнице)
  14. По поводу снежка зимой согласен...30 минут чистишь снег, рядом собака прыгает играется и потом хочется увалить тарелку горячего борща с сальцом
  15. Подскажите, где в Киеве и области лучше покупать туи ? И чтобы сразу с посадкой ? Порекомендуйте продавцов пожалуйста
  16. Мое субьективное мнение с практической точки зрения. Жить в квартире - это легче и дешевле, но и скучнее. В квартире ремонт сделал, и живешь наслаждаешся. Домой пришел, на диван прилег и т.д. Жить в доме - это намного труднее и дороже. Потому что, как пример, захочется газон (деньги и постоянный уход), захочется беседку, скважину, качельку и т.д. Дом и участок требует постоянного физического ухода и постоянных вложений. Но не надо искать парковку, шашлык можно жарить во дворе, бегать по травке, держать животных, ходить в трусах и без трусов, не встречать соседей и т.д. Если есть деньги на содержание, то лучше в доме в городе. Если не хочеться напрягаться или нет постоянной хорошей прибыли на содержание дома, то квартира.
  17. Vity
    хочу газон!
    Сколько сейчас стоит примерно сотка посевного газона (сам газон с работой: от выравнивания 5 см слоя земли и до посева и первого скашивания) ?
  18. Vity
    хочу газон!
    А соориентируйте по цене пожалуйста, сколько стоит сотка рулонного газона и посевного (с работой, газоном и легким выравниванием) ?
  19. да еще в продаже софиевская борщаговка, автозаз дэу
  20. ka4alo4ka toje prodana. zakroyte temu
