Vity
1 181 -
Vity's Achievements
Приложение Hik-Connect. Да, на айфоне при просмотре архива есть значек камеры 🎥 (ножниц нет). Его нажимаю и идет сохранение, но когда я передвигаю ползунок на минуту (например) вперед, то автоматически прекращается сохранение и ролик получается не 1 минуту, а 10-15 секунд. Нет, только продали камеры) У меня система без регистратора. Камеры > свитч > роутер (РоЕ).
Спасибо большое за развёрнутый ответ! Просмотрел архивы, на отдельных промежутках времени (за час 1-2 максимум случая) либо подтормаживает либо артефакты и сообщение сеть нестабильна. Камеры пишут на карты памяти внутри. Подозрение всё-таки на интернет, который временами отваливается. Подскажите, как с приложения с мобильного вытянуть архив на пару минут например ? Начинаю запись >перетаскиваю пальцем ползунок >сохраняет видео от 7 до 20 секунд не более.
Телефон iPhone последняя модель, скорость интернета 50Мб и 20 аплоад, просмотр через приложение Hik родное, камеры подключены по РоЕ напрямую в свитч и от свита в роутер. Основная задача просмотр онлайн, второстепенная запись видео. Было Н264 и макс качество 2688х1520, битрейт 6000кб Сделал Н265 (без плюса) и битрейт 4096кб, вроде как стало лучше, но иногда всеравно немножко подттормаживает. (в этом случае я так понимаю меньше битрейт, соответственно меньше тормозов, но качество онлайн такое же) грешу на интернет, который скачет иногда.
Какой правильнее кодек выбирать коде 264 или 265 или 265+ ? Как в приложении на iPhone выбирать поток ? Если вы про качество HD, Стандартный и Базовый - то при стандартном качество отвратительное, а на HD подтормаживает, когда кто-то появляется в кадре. У меня выбрано качество максимальное, битрейт 6 и кодек 264. Как оптимизировать, чтобы сохранить хорошее качество при онлайн просмотре и не тормозило ?
У многих установлены камеры Hikvision для наружного наблюдения. Перелопатил много информации, но так и не нашел "правильной" настройки видео - битрейт, коде 264 или 265, светочувств. и тд. Поделитесь у кого какие настройки, в частности интересует как правильно выставить коде и битрейт при стандартной почти для всех скорости интернета 50-100мбит\с. Спасибо!
Спасибо за содержательный ответ! То есть я правильно понимаю, что я могу камеры запитать сразу в регистратор и коммутатор не нужен ? Просто все говорят, что правильнее: камеры>>коммутатор>>регистратор. (в этом случае, как я понял, можно с веб интерфейса заходить на камеры....или я не так понял ? ) Пы.сы. можете цены в личку сбросить пожалуйста (камеры, регистратор, жетский на 2тб и 4тб)
Добрый день, Необходимо цличное видеонаблюдение для дома. Самые обычные цели: смотреть онлайн и записывать. Подскажите пожалуйста, кто в теме, по оборудованию и какой коммуникатор выбрать ? IP видеорегистратор Uniview NVR301-04L-P4 IP Камера Uniview IPC2124SR3-DPF36 IP Камера Uniview IPC324ER3-DVPF28 Стоит ли смотреть в сторону Hikvision/Dahua ? Спасибо!
Хрома там нет, поэтому можно варить. Вопрос как аккуратно варить, чтобы брызг меньше было, либо может сделать бокс какой-то по кругу сварки, либо какой-то лазерной сваркой...Готов платить, не могу найти специалиста.
Есть винтовая лестница, обшита деревом. Железные балясины приварены к металическим шайбам, и сами шайбы прикручены к поручню. В несколько местах сварка лопнула, шайбы так и остались прикручены к поручню, а сами балясины "гуляют". Нужно аккуратно приварить балясины к шайбам, не снимания поручень (имеется ввиду приварить аккуратно, чтобы не повредить деревянный поручень и ступени от сварки)
Отличный сварщик по лестницам, альтернатива Петру
Vity відповів у розділі Позитивні відгуки форумчан
порекомендуйте пожалуйста хорошего сварщика (нужно аккуратно подварить несколько перил к уже готовй лестнице)
