rock_2010
18 -
rock_2010's Achievements
всмысле нмасос качает вверх????????
ЕСЛИ честно то на сегодняшний день актуальнее всего пелетный котел ибо цена пелеты=цене дров..... а гемора в разы меньше как касательно обвязки так и эксплуатации............ но это мое мнение, если кому что разяснить - пишите...... Спасибо.
Насос не обязателен если котловой насос справляется с гидр. сопротивлением системы. В крайнем случае если установлен подмес, .. тогда нужен.
рАБОТАТЬ БУДЕТ !!!!!! насос такой не нужен, возьми по проще, не 60 а хотя бы 40!!! и главное чтоб изоляцию на пол нормально положить !1 а так все правильно
Утеплять выхлоп турбо котла?
rock_2010 відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
В инструкции на котел (как правило) пишуч что длина трубы должна составлять 15 - 17 см. с конечником -
А смысл какой ?????????? Термостат выключит котел вообще!!!!!!!!!!!11 Головки только прибор......... Термостат логично ставить на небольшую квадратуру, а головки на большой дом!!!! ПОЛЮБОМУ нужен бойпас !!!!! (если головки везде ставить, чтоб был контцур циркуляции). Или то , или другое, или денег много на ненужные понты....... Да и к висману простому не получится погодозависимую автоматику ставить, не вилит он ее
Согласен, но лучшее решение Т.П. ето с трехходовым
Обьем бункера загрузки 100 дм.3 --- тобиш 200 кВт. Бустер 100 л. ---- тобиш при полной зарядке 45 кВт. теплопотери трудно сказать,... примерно 20 квт. на площади в 100 м.2 Если учесть тот фактор что с утра будет одна загрузка, которая загрузит бустер, в обед загрузка на систему и вечером при полностью загруженой топке котла и емкости должно хватить.............
Для обеспичения тепла в доме 200 м. кв. на 12 часов нужен обьем в 4 куба, ...... а какой тогда котел ???? 60 кВт. ????????7 простите, дочитал и понял......
Interso .... скажите , а как правильно провести расчет мощности котла и обьема теплоносителя ??? Вы приводите пример зависимости теплоносителя, мощности котла и площади... Есть какая формула расчёта или подскажите где об етом можно почитать... Спасибо
