vid99
40 -
Киев-Требухов
vid99's Achievements
Нужно сделать обслуживание бойлеру Atlantic Steatite Cube VM 30 S3C г. Киев м-в Троещина
По Броварскому р-н тариф 600грн/ч минимум 4 часа + подача 1час У меня работы автокрана было на 30мин ....обзвон на ОЛХ и работа была сделана за 1300грн .
в каркаснике фасад должен быть вентилируемый
Входные двери в Киеве - Склад магазин TopDveri
vid99 відповів у розділі Будівельні матеріали та товари
снял видео, как выложить здесь? (50мб) МДФ отклеилась по краю и к металлической ковке не касается. "Шевелится" накладка в средней и нижней части, верх НЕ "шевелится". Раньше врядли такое было, внутри двери вся накладка по контуру не "шевелится". Как можно подлезть силиконом под накладку МДФ если мешает ковка? Как прижать накладку , чтоб застыл клей? есть опыт в такой ситуации? -
Дверь имеет накрытие, но снега немного намело на нижнюю часть стеклопакета и решётку. Заметил эту проблему когда начал убирать снег. Фото изнутри -
Прошло три месяца и проявилась неприятность. С наружной сторон возле стеклопакета отклеилась накладка МДФ. В верху ещё держится а вот с середины и до низа стеклопакета по краям люфт 3-4мм. Изнутри всё ок. Дверь стоит под накрытием. Руслан, как решается эта проблема? Двери эти vsidveri.kiev.ua/katalog-dverej/lakosta/lakosta-ul/arka -
Есть идея утеплить внутренние откосы в каркаснике войлоком 5-10мм. толщина пенного шва окна 10мм.,сейчас со стены есть нахлёст пароизоляции Но вот какой пирог правильный ? 1. Деревянная стойка- войлок -пароизоляция -отделка откоса 2.Деревянная стойка- пароизоляция -войлок -отделка откоса 3.Деревянная стойка- войлок -отделка откоса 4.Войлок не нужен
Гидробарьер явно лишний.у меня сейчас на холодном чердаке лежит открытая стекловата ,хочу рейкой 2,5см наростить зазор и сверху ОСБ без плёнок. А если положить ОСБ в плотную к стекловате что будет?
Взял у Руслана входные Форт со стеклопакетом, как для форумчанина была сделана приятная скидочка, а стоимость доставки за город и монтаж вообще порадовали. К монтажникам вопросов не возникло, всё было сделано с учётом моих пожеланий. -
пилорама В Гоголеве на выезде в Дударков 095-087-69-24 Виктор пилорама между Гоголевым и В.Димеркой 097-819-13-28 Тарас
При строительстве каркасника, после дождя из-за отсутствия крыши, намок утеплитель в перекрытии первого этажа ( перекрытие по лагам) . Пирог сверху вниз - ОСБ с зазором, куда и затекла вода , пароизоляция Стротекс, стекловата Изовер Профи 100мм+50мм, мембрана Стротекс 1300basic. Платформа стоит на свайном фундаменте, расстояние до грунта 80см, есть доступ снизу. Сейчас отложена подшивна досками снизу, сделаны надрезы в мембране 5-7см. Лаги сухие и пропитаны....беспокоит сам утеплитель - ухудшатся ли его свойства, высохнет ли полностью? Днём жарко, строители уверяют ,что просохнет. Может дополнительно включить снизу обогреватели? Что можно ещё предпринять?
