phvp
    6
Усі публікації користувача phvp
  1. Но там именно светодиод, а не неонка.(имеет полярность, слабо светися от тестера красным). Поэтому и спрашивал.
  2. Добрий день! Підкажіть будь-ласка, хто знає, як підключати світлодіод у вимикачі, що на фото (viko karre). Він приєднаний до контактів , що розмикаються без видимих резисторів - це якийсь спец світлодіод для напруги 220В? Чи вимикач для 12В? Чи ще щось..? Чи достатньо надійні такі швидкозажимні з"єднання? Дякую.
  3. Доброго дня! Подзвонив сусід, сказав що сьогодні (20.09.13) збори в 2й школі в 16.00 стосовно того, що через третє відділення будуть тягнути каналізаційний колектор в Ірпінь (в районі старої боярської труби). Хто про це щось знає? Іван ?
  4. Ситуация практически такая же, за исключением - вместо песка - глинопесок (?это супесь называтся?). В голове сложилась схема: выход из дома самотеком в 1-ю емкость (3м.куб.), далее перелив стройником во 2-ю емкость (~1.5 м.куб.) с дренажным насосом в ней с попплавковым механизмом включения. Из насоса труба идет насыпь - дренажные тоннели(для экономии площади участка) на слое песка-щебня, засыпаны слоем земли (может нужно будет утеплить?). Как это реализовать оптимально? Может в моей схеме что-то не так? Мои мысли: Вариант 1 Две пластиковые емкости, притянутых к плитам, засыпка песк/цем. смесью. + герметичность, - много копать, доп.маттериалы (плиты, цемент), Вариант 2 монобочка "с встроенной камерой для дренажного насоса"(с рекл.) + герметичность, мало копать, - новый продукт-нет отзывов(?),доп.маттериалы (плиты, цемент) Вариант 3 емкости "из специального гидроизолированного монолитного железобетона"(из рекл.) + меньше доп. материалов(плиты, цемент) - герметичность? трещины? Общий вопрос - обеспечение герметичности ввода-вывода труб. Нигде у фирм у портфолио не нашел фото с насыпью при высоком УГВ (процесс создания, а не готовая клумба) Буду благодарен за любые советы.
