иван иван
    12
иван иван's Achievements
Новичок
  1. как это всегда бывает гарантия прошла месяц назад. а так отпахал он 2 года. но сейчас я понимаю что это не совсем удачный выбор для холодильника. Кстати, на задней панели есть два предохранителя: один на вход, другой на выход. Так вот тот что на входе недавно перегорел сопровождая сие действо обилием не приятного запаха горелой изоляции. я его заменил на аналогичный (были в комплекте поставки) после этого аппарат заработал. Может тут дело не в предохранителе а чтото внутри сгорело а в месте с ним и предохранитель? И еще, тот что на выходе странный какойто, похож на кнопочку, но не туда не сюда, не выкрутить его,не нажать
  2. не ремонтировать его нет смысла при его то цене:D
  3. Ну кто посоветовал? конечно же добрый дядя продавец электротовара на рынке
  4. полностью с вами согласен. да еще плюс отсутствие обьективной информации
  5. А что вы можете сказать по поводу этой модели Luxeon AVR500VA в плане ее надежности. и вобще непонятно что там могло сломаться, ведь простая модель, казалось бы ничего сложного почему же отключается при 200 вольтах вместо заявленных 160?
  6. Подскажите, добрые люди. Если на входе стабилизатора 190 вольт то какую напругу он выдаст на выходе без нагрузки? меня интересует самый простой, без наворотов, не дорогой стабилизатор. всем спасибо
  7. К сожалению не из Киева я Но это однозначно какието проблемы с прибором? тоесть такого быть не должно? если я правильно понимаю то минимум при котором прибор должен отключатся это 160 вольт?
  8. не я в смысле подлежит эта проблема ремонту вообще или может это заводской брак или так уж это чудо техники запрограмировано работать?
  9. Думаете отремонтируют? Может лучше сразу на свалку?
  10. подскажите кто знает почему отключается стабилизатор LUXEON AVR500VA при падении напряжения в сети 200 вольт, хотя выставлен диапазон в пределах 160-250 вольт. стабилизатор подключен только к холодильнику и отключается даже когда холодильник не работает. как только напряжение поднимается стаб снова включается. в момент выключения мигает лампочка"высокое/низкое напряжение".
