pasha_a
58 -
pasha_a's Achievements
В том то и проблема, что если бы конкуренты, то был бы вариант уладить как-то это. А так толи банальное хулиганство, толи они этот материал куда-то потом продают. Последний раз вывеску тащил какой-то полубомж, но сказал что нашел ее на мусорке...что с него возьмешь.. Подобное наблюдается и на других магазинах-ларьках совершенно не связанных с данным магазином, находящихся в том же районе города. Магазин работает уже много лет, конкурентов в этом районе города нет. Но раньше подобное наблюдалось довольно редко, а в последнее время вывески хватает на месяц-полтора. Да, окрестность где он стоит в последнее время стало приходить немного в упадок..подозреваю что там стало накапливаться больше маргинальных элементов.
Добрый день! Столкнулись с проблемой воровства, хулиганства и безнаказанности за это. У брата маленький магазинчик, который представляет из себя отдельностоящую одноэтажную постройку. Сверху натянута вывеска (она растянута на веревках и прикреплена к металлическому каркасу). Вывеска и магазинчик наподобии как на фото Эту вывеску постоянно воруют - либо срезают веревки, на которых она растянута, либо вырезают прямо саму вывеску (как картину из рамки). Посоветуйте, пожалуйста, какие есть варианты защиты от этого? Рассматриваются любые варианты. Основные проблемы: - постройка только лицевой стороной выходит на проезжую часть, сзади окружена деревьями и кустами, т.е. ночью там хулиганам можно делать спокойно что они хотят... - хулиганы настолько обнаглели, что они и спереди могут подставить лестницу небольшую и срезать ее с лицевой стороны. - полиция что есть, что ее нет. Писали заявления, но они практически прямым текстом посылают... Были мысли: 1 - натянуть по периметру крыши колючую проволоку. Но учитывая что они срезали без проблем толстые веревки (а на других магазинчиках, стоящих в стороне, и перекусывали проволоку), то для них скорее всего не станет проблемой откусить эту проволоку и залезть на крышу. 2 - параллельно с колючей проволокой пустить провода и контролировать их обрыв. А в случае обрыва включать сирену. Однако тут нужны какие-то хитрые провода, чтобы можно было контролировать из сопротивление и исключить возможность просто закоротить их между собой и потом спокойно резать. 3 - положить на крыше по периметру доски с гвоздями и закрепить их к самой крыше. Но доски можно переступить. Разве что устилать ими всю крышу. 4 - поставить камеры. Но во-первых тут сходу и не придумаешь как их поставить чтобы не украли сами камеры. А во-вторых зима, пойдет снег и тогда уже на движение реакция будет проблематична. Ну либо ночью насекомые... 5 - поставить с обратной стороны вывески датчики движения (с СВЧ по всей видимости, т.к. улица). Пока вроде рассматривается как жизнеспособный вариант чтобы защитить поверхность крыши от проникновения. Остается решить вопрос с доступом спереди. Была мысль по поводу датчиков движения типа "штора" чтобы установить их как-то посередине сверху вывески и направить вниз по углом...таким образом перекрыть поверхность вывески. Идея именно в том чтобы установить датчики передние и задние таким образом чтобы они как-бы выходили посередине из одной точки и видели все вокруг себя...чтобы нельзя было к ним подойти "из-за спины". 6 - пропускать провод параллельно с веревками, которые крепят вывеску, таким образом пытаясь обнаружить когда веревки обрежут. Однако это не решит проблему простого вырезания вывески. Ну вообщем идеи на этом закончились. Буду очень признателен за любые советы и по оборудованию в том числе (т.к. не сталкивался со "шторными" датчиками и не знаю как они себя ведут).
Добрый день! Посоветуйте пожалуйста 12-и вольтовый источник бесперебойного питания для охранной системы. Имеется ввиду плата либо модуль, которые бы можно было встроить в железный бокс охранной системы и запитать датчики. Нужно чтобы он имел возможность заряжать аккумулятор 12V 7Ah, который будет стоять в том же боксе. Я смотрел на Meanwell, но там нет особо схемы заряда аккумулятора, там он просто сидит фактически на выходе блока питания, что не будет особо хорошо для АКБ.
Проблема в том, что у не смог найти в наличии хиквиженовские монтажные коробки, которые бы подходили к данной камере Я бы с удовольствием их купил. Добавлено через 32 минуты ну т.е. Вы дополнительно еще защищаете места соединения разъемов? Полную герметичность стараетесь обеспечить? Я честно говоря изначально думал что это основная задача именно монтажной коробки обеспечить герметичность и что внутри ее можно спокойно соединять все и не переживать за попадание влаги.
В том то и дело, что я сейчас не могу предсказать какие могут возникнуть проблемы в процессе эксплуатации на улице, т.к. не сталкивался с этим. Потому и прошу совета как лучше поступать. Я правильно понимаю что эти провода, которые выходят с камеры я должен буду отключить внутри камеры изначально, пропустить их через герметичный ввод монтажной коробки (т.к. разъемы ж большие и чтобы не пришлось делать большое отверстие в гермовводе монтажной коробки), а потом снова завести в камеру и подключить? Нужно ли дополнительно использовать какой-то герметик в местах, где провода заходят в монтажную коробку?
Добрый день, уважаемые форумчане! Прошу вашей помощи. Впервые столкнулся с необходимостью монтажа уличных видеокамер, в результате чего возникли различные вопросы. Камеры - Turbo HD видеокамера Hikvision DS-2CE16D7T-IT (3.6 мм). Изначально я планировал ее монтировать на специальную монтажную коробку того же производителя - Hikvision DS-1280ZJ-S, это бы позволило бы прикрепить кронштейн к стенке, завести в него лишь кабель, а камеру установить прямо на этот кронштейн. В результате этого у меня бы на улице остался лишь фрагмент коаксиального кабеля и кабеля питания, которые изначально проложены и нормально подходят для улицы. Однако, я не смог нигде найти данные кронштейны в Украине. Посоветуйте, пожалуйста, как лучше смонтировать подобные камеры? Из камеры изначально выходит провод с разъемом. Предназначен ли данный кабель для улицы или его необходимо как-то защищать? В данный момент у меня по углам дома на высоте где-то 4 метров из стены выходят попарно провода - коаксиал (в черной изоляции для улицы) и ШВВП-2*0.5. Спасибо!
Добрый день! Подобрал оборудования для системы видеонаблюдения и хотел бы спросить совета по этому поводу - не протупил ли я где-то... Комплект: видеорегистратор - Turbo HD видеорегистратор Hikvision DS-7208HUHI-F1/N (нужно 5 камер, потому 8-и канальный), камеры - Turbo HD видеокамера Hikvision DS-2CE16D7T-IT (3.6 мм) (хотелось бы на 2.8 мм объектив, но такой модели с таким объективом не нашел. Можно ли менять объектив в таких камерах?) монтажные коробки - Кронштейн DS-1280ZJ-S (чтобы камеру крепить прямо на нее, там же вроде бы можно провод пропустить внутри ножки, или я неправ?), грозозащита - SMART SECURITY STC-CCTV-75 (дом стоит в открытом поле на возвышенности, потому хотелось бы как-то по-максимуму защитить оборудование), в одном месте нужно подключить две камеры на одну витую пару, потому еще выбрал вот такие преобразователи - UTEPO UTP101P-HD3 (питание будет отдельно по ШВВП-0.5 идти). Вот еще пока не определился по блоку питания для видеокамер - почитал что вроде как правильно использовать гальванически развязанный блок питания, но я так понимаю гальванически он должен быть отвязан от питающей сети 220В (т.е. иметь на входе что-то типа трансформатора), потому как выходы развязывать между собой нет смысла, все равно земляные контакты с видеокамер сходятся к регистратору...или я тут что-то неправильно понимаю?) Буду очень благодарен за комментарии, замечания и советы!
