_Vita_
34 -
Женский
_Vita_'s Achievements
Птица проклевала дырки в утеплении фасада на уровне 2го - 3го этажей. Необходимо их заделать. Потом нанести мраморно-гранитную штукатурку полосой (ширина 40см, длина где-то 30 метров). Желательно 24-25 октября.
Земля в дачном кооперативе, с двух сторон соседские участки, с двух -дорога. Новые документы соотвествуют старымому госакту, в них размер участка меньше, чем по факту (Бывшие хозяева чуть зашли на дорогу, так делали все). Т.е. координаты где-то сдвинуты для того, что бы соответствовать документам. Меня интресуют координаты там, где есть соседи. Что бы потом мне не сказали, что по координатам в документах у меня забор находится на метр дальше, например. Если я оформлю документы как есть, потом выяснится, что координаты не верные, мне надо будет исправлять ошибку. Не проще ли сейчас это проверить?
Здравствуйте. Сдали документы в "укрспецзем" на оформление госакта в2008г. Кадастрового номера не было, выехали геодезисты, с приборами походили, уехали. В конце 2010г.отдали Тех.документацию и распечатанные акты (не подписанные), что бы мы их дальше оформляли. В документах есть привязки нашего участка к координатам, НО выноса границ земельного участка на местности не было. Т.Е. я не знаю, соответствуют ли координаты в документах действительности. В документах есть "Акт відновлення в натурі меж земельної ділянки", подписи на нем подделали сами работники. Устные обращения в Укрспецзем сделать работы по выносу границ участка в натуре результата не дали. Оформлять акт в таком виде как он есть, т.е. в полной неизвестности, где по документам проходят границы участка не хочется. Потом это может обернуться проблемой, которую все-равно надо будет решать. Думаю письменно обратиться в Укрспецзем. Как в случае проведения работ удостовериться, что это именно те координаты, кот. в документах? Посоветуйте, пожалуйста, специалисты, как решить лучше нам этот вопрос.
Надо обшить 2 лестницы, положить доску половую и др.
_Vita_ відповів у розділі Будь-які будівельні роботи
Срочно ищу работников на следующие работы: 1. обшить 2 лестницы деревом (есть металлокаркас), 2. положить половую доску на лаги - 58м2. (доска, лаги есть) 3. шлифовать и скрыть лаком/маслом положенную доску + мансардный этаж, уже обшитый деревом. Находится недалеко от Украинки. -
_Vita_ опублікував темі в Будь-які будівельні роботи
Печь продана. И, конечно же, не за 1000
Продаем печь Булерьян. Ставили на время строительства, топили раз 10, работы делались в теплое время в основном. Покупали В МЧП "Вит". Есть и трубы разводки по комнатам, решетки. Технические данные печи Буллерьян Тип 03 Великан Буллерьян Объем помещения, м. куб. 600 Мощность кВт 27 Высота, см 96 Ширина, см 66 Глубина, см 115 Вес, кг 169 Объем топки, м. куб. 0,15 Продаем за 3000грн Игорь 067 214 16 31 Вита 067 214 15 70
Снизили цену - 60 грн мешок
Осталось 12 мешков декоративной штукатурки Master Decor "Барашек" 2 мм, мешки по 25 кг. Покупали в Эпицентре по 111 грн за мешок. За 80 грн продаем. Вита 067 214 15 70
Работяги подшили свес крыши следующим образом: на стропила набили рейку (лобовой доски нет), на нее закрепили перфорированный сайдинг(где крепится желоб), снизу тоже перфорированный сайдинг. Прокоментируйте, пожалуйста, что в итоге у нас получилось. Мучают вопросы: 1.нет лобовой доски... 2.там, где желоб через дырки в перфорированном сайдинге вода будет затекать? Спасибо
В доме 3-й этаж отделан вагонкой и положен деревянный пол. Будет штукатуриться 2-й и 1-й этаж. Понимаю, что все надо было делать наоборот, но "маємо те, що маємо". Подскажите, пожалуйста, КАК теперь защитить это дерево от влаги, которая будет в доме при выполнении штукатурных работ? Натянуть потолок 2-го этажа пленкой? Как лучше ее крепить, что бы не было зазоров?
все еще продаем! Аэрок - по 320 грн м3!!! Mira по 25 грн мешок, клей можем привезти в Киев. Тел. 067 236 41 24 Вита
Продаем остатки после строительства гаража: Газобетон обуховский Аэрок: 600х288х200 - 120 шт, 60х288х100 - 128 шт. Находится по Обуховской трассе с.Таценки. Самовывоз. Клей Mira для пористого бетона 5010-10 - 4 мешка. Покупали 29/08.
P.S. Фундамент хотим сделать на выходных, недели через 2 надо будет строить и сам хоз.домик.
Нужна бригада для заливки фундамента под хоз.домик 5м х 5м, с.Таценки, Обуховский р-н, на 7-8 августа. Работа: копка траншеи, вязка арматуры, опалубка, изготовление + заливка бетона. Тел. 067-236-41-24 Вита
