SONYk
    10
SONYk's Achievements
Новичок
  1. Вот ещё планировка, по моему чем-то напоминает первую. Фасады тоже, вроде, можно оставить старые.
  2. Мучают меня сомнения по поводу розположения дверных проёмов в тамбуре. Такое чувство, что что-то не так должно быть.
  3. Конечно можно сделать вход в санузел и под вторым маршем, но это же не решит проблемы. Вход в туалет как был так и останется из гостиной. Запах из туалета, звук смывания унитаза и всё такое будет отчётливо слышно в комнате. Другое дело вход в санузел из тамбура и к выходу поближе. С улицы, если приспичило, не нужно идти через гостиную в туалет
  4. Если увеличение габаритов дома (скажем на 1 метр) решит проблему маленькой котельной и входа в санузел первого этажа из гостинной и не сильно поменяет внешний вид дома, я ЗА. Тогда и место под лестницу увеличится, можно будет сделать её более удобной, уменьшить количество забежных ступений или вообще обойтись без них. Также на втором этаже над котельной увеличтся гардеробная и второй санузел. Последний можно розделить на две части, сделать постирочную-гладильную или второую гардеробную. Или даже втом закапелку поставить компьютерный стол, будет кабинет при спальни Вот что получилось, если на 1 метр стену роздвинуть.
  5. Хотелось бы оставить котельную и кухню рядом. Они находятся на северной стороне, там ещё планируется веранда и собственно выход на неё из кухни. А по поводу входа в санузел из тамбура, думаю это не столь важно для меня.
  6. Она совсем не похожа на мой вариант. Площадь больше и нет жилой комнаты на первом этаже
  7. Самое главное забыл - планировки. Сейчас прикреплю.
  8. Здраствуйте. Есть проэкт дома из интернета. Есть два момента которые не нравятся. Первый - маленькая котельная, хотелось бы побольше, под твердотопливный котёл. Второй, основной, санузел первого этажа очень маленький и выходит аккурат в гостинную. Может дадите совет, как поступить.
