vickov
    1 748
Усі публікації користувача vickov
  1. Уже не поворачивается. Поворот делал на автоступице, но опорная часть из уголка 50*50 не выдержала подъема, уголки покрутило. Нужно швеллер или кусок рельсы под ступицу ставить. Так, что, пока будет без поворота. Добавлено через 2 минуты Не покажу... Позже. Добавлено через 3 минуты Когда планировал вальмовую кровлю, там должен был быть мауэрлат. Это балка между гостинной и кухней. Пролет 3 метра. Будет внутри зашита, а с нее на цепях будет свисать светильник из бруса.
  2. Извините, что потревожил вашу тему...
  3. Поставил такой "кран" для подъема леса. Электротельфер пока снял, дождь.
  4. Так и есть, в армопоясе установлены шпильки М12. Добавлено через 10 минут Кріплення балки 140x100x75мм 2мм - 49.60 грн/шт Мне нужно 28 штук. Если зарезаться в мауэрлат, то все равно нужно еще 2 уголка для крепления бруса к мауэрлату. Так что, то на то и выйдет. Добавлено через 22 минуты Уже подорожали, 55.50 грн/шт, вчера были по 49.60 грн/шт...
  5. Какой вариант крепления балок более приемлем? У меня толщина стены 400, газоблок. Армопояс залит 200*200. Мауэрлат 150*150. Вроде, для опирания балок достаточно 125 мм, но из них 100 мм - газобетон и 25 мм армопояс. Использовать крепления для балок 140x100x75мм 2мм? Или сделать запил, выборку в мауэрлате 50 мм, чтобы балки опирались на 75 мм армопояса?
  6. На стропила буду сращивать 50*200. Хочу угол около 22 градуса. Добавлено через 12 минут Знакомый строится, у него капитальная стена не по центру, пролеты около 7 м и 4 метра, установлены балки сдвоенные 50*200 с шагом 800. А по центру, по перпендикулярно этим балкам стоят стойки с шагом 3 метра. Стойки сдвоенный 50*200, коньковый брус 50*200. И, даже крайняя стойка стоит не на стене, а на балке. По проекту.
  7. Если рассматривать фронтон над входом, то ситуация с прогоном попроще? Установить 4 стойки там, где капитальне стены и еще 2 на пролете в 4 метра между капитальными стенами. Типа, фермы получится, внизу 2 бруса 50*200, стойки 2 бруса 50*200, прогон 2 бруса 50*200.
  8. Какая цена за работу на сейчас по аналогичной кровле?
  9. Нужна консультация по кровле. Возможно, изменится решение с вальмы на 2-х скатную кровлю. Может, кто-то порекомендует бригаду по кровле?
  10. Между гостинной и кухней залита балка 200*250 из уголка 50*50, арматура 12 мм, 3*3=9 штук горизонтально.
  11. На схеме красным цветом указал капитальный фундамент.
  12. Ранее планировал вальмовую кровлю, сейчас стоит вопрос изменения на 2-х скатную. С целью упрощения, минимизации отходов и т.д. Коробка уже готова, газобетон, армопояс по периметру и по капитальным стенам. Фронтоны при 2-х скатке думаю зашивать деревом с последующей облицовкой. На планировке фронтоны планируются слева и справа. Вопрос по устройству стропилки. И еще вопрос, достаточно ли 125 мм длины для опоры балки из 2-х 50*200 на пролете 5 метров?
  13. Наверное, крыша будет ждать весну... Сделал кран для подъема леса. 2 секции мачты по 2 метра, сверху поворотная часть на автомобильной ступице с подшипником, вылет "стрелы" 2,6 м. Купил электротельфер 150-300 кг.
  14. Нашел производителя. Цена хорошая, 100*100*70 по 11,5 грн/шт.
  15. Сориентируйте по стоимости работ по кровле. Хотя бы, ориентировочно, только работа. Мауэрлат, стропила, балки, контробрешетка, гидробарьер, обрешетка, металлочерепица. Кровля вальмовая, размер коробки примерно 11*12.
  16. Может, кто-то подскажет, есть ли в Днепре производство перфорированного уголка и других крепежных элементов? Или где купить по вменяемой цене? Нужно штук 160 уголков 80*80*2 или 90*90*2.
  17. Кто подскажет, где в Днепре есть запчасти и ремонт бетономешалок? Нужно заменить шестерню и венец. Шестерня 13 зубьев, венец 144 зуба, внутренний диаметр венца примерно 600. Бетономешалке уже лет 12 или больше, производителя идентифицировал как Agrimotor.
  18. И песок интересует, доставка туда же, в Новоселовку.
  19. Песок и щебень 5-20 по чем сейчас? Доставка в Новоселовку.
  20. Видел в Новоселовке кучу отвального шлака, мелкая фракция, всесь однородный. Такой, наверное, можно вместо щебня использовать? Сколько такой шлак с доставкой в Новоселовку?
