vickov
    1 748
2 підписника
Про vickov
  • День народження 1 серпня
  • Откуда
    Днепр
  • Автомобиль
    ОВЦ
vickov's Achievements
Местный
Местный (7/13)
  • Уже неделю на форуме
  • Уже месяц на форуме
  • Уже год на форуме
Recent Badges
334
  1. Уже не поворачивается. Поворот делал на автоступице, но опорная часть из уголка 50*50 не выдержала подъема, уголки покрутило. Нужно швеллер или кусок рельсы под ступицу ставить. Так, что, пока будет без поворота. Добавлено через 2 минуты Не покажу... Позже. Добавлено через 3 минуты Когда планировал вальмовую кровлю, там должен был быть мауэрлат. Это балка между гостинной и кухней. Пролет 3 метра. Будет внутри зашита, а с нее на цепях будет свисать светильник из бруса.
  2. Извините, что потревожил вашу тему...
  3. Поставил такой "кран" для подъема леса. Электротельфер пока снял, дождь.
  4. Так и есть, в армопоясе установлены шпильки М12. Добавлено через 10 минут Кріплення балки 140x100x75мм 2мм - 49.60 грн/шт Мне нужно 28 штук. Если зарезаться в мауэрлат, то все равно нужно еще 2 уголка для крепления бруса к мауэрлату. Так что, то на то и выйдет. Добавлено через 22 минуты Уже подорожали, 55.50 грн/шт, вчера были по 49.60 грн/шт...
  5. Какой вариант крепления балок более приемлем? У меня толщина стены 400, газоблок. Армопояс залит 200*200. Мауэрлат 150*150. Вроде, для опирания балок достаточно 125 мм, но из них 100 мм - газобетон и 25 мм армопояс. Использовать крепления для балок 140x100x75мм 2мм? Или сделать запил, выборку в мауэрлате 50 мм, чтобы балки опирались на 75 мм армопояса?
  6. На стропила буду сращивать 50*200. Хочу угол около 22 градуса. Добавлено через 12 минут Знакомый строится, у него капитальная стена не по центру, пролеты около 7 м и 4 метра, установлены балки сдвоенные 50*200 с шагом 800. А по центру, по перпендикулярно этим балкам стоят стойки с шагом 3 метра. Стойки сдвоенный 50*200, коньковый брус 50*200. И, даже крайняя стойка стоит не на стене, а на балке. По проекту.
  7. Если рассматривать фронтон над входом, то ситуация с прогоном попроще? Установить 4 стойки там, где капитальне стены и еще 2 на пролете в 4 метра между капитальными стенами. Типа, фермы получится, внизу 2 бруса 50*200, стойки 2 бруса 50*200, прогон 2 бруса 50*200.
  8. Какая цена за работу на сейчас по аналогичной кровле?
  9. Нужна консультация по кровле. Возможно, изменится решение с вальмы на 2-х скатную кровлю. Может, кто-то порекомендует бригаду по кровле?
  10. Между гостинной и кухней залита балка 200*250 из уголка 50*50, арматура 12 мм, 3*3=9 штук горизонтально.
  11. На схеме красным цветом указал капитальный фундамент.
