volchara
    3
Усі публікації користувача volchara
  1. Как мне объяснили, слабое место подобной конструкции - протечки воды (утечки из системы водоснабжения после насоса). Представьте, кран у вас закрыт, но "капает", в этом случае возникают резкие скачки давления (вода - среда не сжимаемая): снижение давления - по сигналу реле запускается насос, так как потока нет, то автоматика отключает насос, после отключения насоса - резкое снижение давления и снова по сигналу реле давления включается насос. И так долгое время. Так что минимальный ГА всё-таки нужен, именно для снижения гидроударов при протечках воды.
  2. Максимально возможная надёжная глубина всасывания обычного поверхностного насоса - 8 метров от всасывающего отверствия до поверхности воды по вертикали. Если от 8 до 9 метров, то это уже ненадёжное всасывание (особенно если напряжение часто ниже 220-ти), перегрев насоса и даже повреждение. Так что отталкиваться лучше от критической глубины 8 метров. Так что вам или приямок копать, либо погружной насос приобретать.
  3. К вашему Водолею посмотрите комплект автоматики с маленьким гидроаккумулятором, есть такая штука. Позволяет устроить автоматическое водоснабжение без всяких сложностей с прокладкой магистралей и установкой и завязкой множества управляющих устройств. Кстати, в насосе уже должно быть термореле для защиты от перегрева и отсутствия воды в скважине, то есть датчик сухого хода не нужен
