fest
20 -
Усі публікації користувача fest
Дом в 2 полноценных этажа,размеры 10*12 м,холодный чердак, площадь 199м2, терраса 40м2, из термоблока, фундамент-лента,гипсокартонные перегородки, крыша-металлочерепица, фасады-барашек, окна-40м2, 13 дверей, 3 санузла с сантехникой, обои,ламинат, гипсокартонные потолки, все внутренние инженерные сети,лестница из бука. Т.е. полная внутренняя отделка.Стоимость составила 653 доллара за м2. В эту цену не входит газ, электричество,скважина,септик, заборы-ворота,благоустройство, газовые и электрические приборы.
Здравствуйте,Tarras! Помогите,пожалуйста, разобраться в такой проблеме: в доме , который я предполагаю строить, одна из угловых комнат первого этажа (размер 3*4) является застекленной неотапливаемой верандой. В этой комнате две наружные стены стеклянные две внутренние -из термоблока. Над верандой на 2 этаже-таких же размеров жилая комната, но в этой комнате стены из термоблока находятся над стеклянными стенами веранды. Вопрос: достаточно ли монолитной перемычки высотой в один термоблок и шириной в 15 см для удержания стенок комнаты 2 этажа, или надо сделать перемычку в 2 термоблока высотой? Посоветовался с профессиональными строителями-они советуют над стеклянными стенами класть двутавровую металлическую балку (или швеллер). Видимо надо также ставить двутавровую балку как и угловую колонну. Но я в затруднении-как все эти конструкции соединять между собой. Спасибо, с уважением fest.
Большое спасибо за ответ и рекомендацию. В посте 53 стена дома сделана из такого блока 14.3НФ, хотел понять что это и сколько весит. Добавлено через 7 минут Я посмотрел, предложенный Вами вариант обычной плиты и увидел армирование только в поверхностной стяжке 0.1 м. Это как-то необычно. Может расскажете в двух словах почему так? Спасибо. Извините, внимательно рассмотрел рисунок и увидел модернизированный вариант.
Tarras, а как Вы думаете, можно ли подобную конструкцию фундамента - утепленной шведской плиты (пост #53) использовать для двухэтажного дома из термоблоков, дом 10*12 , 2 этажа, перекрытия деревянные, крыша-металлочерепица, общий вес дома не более 250 тонн. Геология сверху внииз: 0.3м-плодородный слой, 0.7-0.9 м пылевидные пески, далее до 3 метров песок, с вкраплениями супеси.Грунтовых вод не обнаружено. Спасибо. PS Что за материал стен Блок 14.ЗНФ, сколько весит?
Уважаемый,faraon! Если сравнивать Вашу схему УШП со схемой Кубарика, то у Вас получается существенно меньше арматуры на ребрах жесткости, даже если предполагать, что хомуты у Вас расположены через 0.25 м, как и у него. За счет этого, видимо происходит существенное удешевление вашей конструкции. Так ли это?
Расценки на работы 2012 г., прогноз, обсуждения. рекомендации
fest відповів у розділі Розцінки на роботи
Спасибо за разъяснение, но мой вопрос касался не бетономиксера, а бетононасоса. -
Спасибо за ответ. А каков состав работ по приемке бетона из бетононасоса в опалубку или в плиту или в монолитное перекрытие? Кроме того что рабочий стоит и направляет трубу из которой льется бетон. -
А сколько будет стоить работа рабочих при заливке бетона из бетононасоса. Имеется в виду собственно заливка и последующее разглаживание бетона, например, в ленте или в монолитной плите, или в монолитном перекрытии? -
Ціни на загальнобудівельні роботи: зорієнтуйте, будь ласка
Спасибо за ответ. Но так как каркасник, то видимо, отсутствуют ребра жесткости под несущими стенами (из арматуры 10 и 16), которые располагаются в желобах из ЭППС (плита Кубарика).
Друзья, так, все таки, сколько стоит (усредненно) 1 кв. метр УШП. Попробовал посчитать здесь: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=90786&page=2 получилось 1100 грн/м2. Может кто-то покажет реальную стоимость?
Прочитал и форум и постанову 466 -так и не понял из-за чего в форуме столько понаписано.В постанове однозначно и недвусмысленно сказано, что повидомлення в ГАСК отсылается заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения или доставляется лично. Для домов, строящихся по стройпаспорту до 300м2 площадью.Может я что-то в постанове 466 не усмотрел?
- 7 309 відповідей
- dreamdim
- будівельний паспорт
- (та ще 12)
Уважаемые форумчане! Покритикуйте,пожалуйста, две сметы , составленные для строительства фундамента дома из термоблоков 10*12 м в 2 этажа. Один фундамент-утепленная шведская плита (проет Кубарика ) есть на форуме, второй армировання монолитная лента 0.6*0.3 на глубине 1.1 м, затем 3 ряда термоблоков. В обоих сметах отсутствует разводка коммуникаций. Смета на фундамент УШП для строимдом.pdf Смета на фундамент из термоблока для строимдом.pdf
Да, я знаю, все это прочитал, но поскольку надо где-то размещать бойлеры, гидроаккумуляторы и проч. то , видимо, в моем случае, речь идет о техническом помещении, в котором установлен и газовый котел. Спасибо за помощь и внимание.
Спасибо. Котла еще нет, но не более 30 квт.Сейчас делаю эскиз проекта дома, планировку.
Спасибо, а что можете сказать про 1 и 3?
Уважаемые знатоки! Подскажите, пожалуйста: 1.Можно ли размещать НАД котельной (на втором этаже) санузел? 2.Можно ставить в котельной электрический бойлер,систему очистки воды,гидроаккумулятор и всю автоматику для скважины? 3.Достаточно ли все-таки одной двери в дом из котельной, или нужна обязательно еще и дверь на улицу (котельная на 1 этаже)? Спасибо.
Уважаемые форумчане, подскажите ,pls, сколько может стоить только сборка деревянного каркаса каркасного дома 10*12м, один этаж на готовом фундаменте, с каркасом перекрытий, но без стропильной системы? Сколько времени понадобится бригаде из 5 человек для создания такой конструкции? Спасибо всем.
