igor14
    3
igor14's Achievements
Новичок
  1. У меня не получалось нормально обмотать, много изгибов и колен, неудобный доступ. Поэтому задул пеной. Зазор думаю не нужен, будет зазор - будет доступ воздуха, будет конденсат. Я не утверждаю что это правильный вариант, описал как делал сам. С удовольствием послушаю других о правильнов выполнении внутреней водосточки
  2. У меня через квартиру под потолком проходит 3-4 метра внутреней водосточки (слив воды с плоской крыши многоэтажного дома), такой вот архитектурный изыск наших проектировщиков. Водосточка из 110 мм оранжевой канализационной трубы, была при сдаче дома обмотана какой то утепленной фольгой (5 мм поролона наклеены на фольгу). Перед зашивкой потолка гипсокартоном, сняли фольгу задули всю трубу монтажной пеной и обмотали ватой. Стояло 2 года нормально. Потом была протечка, мокрело из места где труба проходит в квартиру через монолитное перерытие (уделите внимание этим местам). Срезал пену и вату, замазывал битумной мастикой это примыкание (ставте какие то смотровые лючки в этих местах на будущее). Обратил внимание на сильный конденсат на трубе очисченой от пены, с трубы реально капало на гипсокартон. Задул опять пеной, вроде сухо. Прошу профи прокоментировать такой способ утепелния монтажной пеной.
  3. Необходим мастер который сделает одноуровневый гипсокартонный потолок в помещении 26 кв.м. Прошу предложения и контакты в личку.
