serg714
    13
serg714's Achievements
Новичок
  1. zakadom.ru/projects/view/153 Отдам недорого за символическую плату в 1000грн
  2. Виталий_Буча, нужно построить лестницу по аналогичному проекту Дом в рододендронах 5В. Дом находится в Днепропетровске. Могли бы взяться или может посоветуете как делать?
  3. Добрый день! Скажите как в доме устроена вентиляция(!!!) и есть ли она? Если можно фото. И насколько тепло в доме после утепления? Сейчас сам строю дом по аналогичному проекту ракушняк 40см+ мин. вата 100мм+штукатурка, так вот пугают что дом очень холодный и еще продувается когда не оштукатурен. Спасибо
  4. Виталий_Буча,Добрый день, начал стройку по данному проекту. Могли бы выслать полную смету по строительным работам Дома в Рододендронах 5В. Буду очень признателен. Заранее спасибо. Puzerenko@gmail.com
  5. Тоже начал строить дом по такому же проекту (Рододендроны 5В), только зеркальный. Если кому нужен проект пишите в личку.
  6. Так а все-таки какая нужна арматура 8,12,14,16 (продольная и поперечная)?
  7. Какой диаметр арматуры? И возможно ли высоту армопояса сделать меньше? скажем 20 см. Дело в том, что высота фундамента над землей 50см + еще 30см это уже = 80см. И насколько правильно будет сделать арматуру в два ряда с ячейкой 150мм в высоту и 150мм в ширину?
  8. Фундамент 1995г., т.е. ему уже 17 лет. Очень хорошо сохранился. Следов трещин, осыпаний, и т.п. при визуальном осмотре не обнаружено. Может быть вскрытие покажет, что внутри. Но надеюсь, что и там все нормально. Да, и поверхность под армопояс в некоторых местах немного волниста, видимо такая была такая заливка. Хочу армопоясом убрать все неровности и вывести ноль под кладку газобетоном, а заодно и распределить нагрузку по периметру
  9. Есть бутобетонный фундамент 10х11м (глубина 1,20м, высота 0,5м, ширина 0,5м). Планируется постройка дома 1,5 этажа по архоновскому проекту из газобетона, плиты перекрытия, и крыша из металлочерепицы. Подскажите, нужно ли делать армопояс над бутобетонным фундаментом, и если да, то какой высоты и с каким сечением арматуры)
  10. Toma2011 Можно больше фото интерьера 2-го этажа, особенно там где будет ванная. Спасибо
