compra
18 -
compra's Achievements
4
В теплой зоне у меня уже есть труба - кирпичная, и даже в холодной, если учитывать неотапливаемый чердак - тоже кирпичная. Одноконтурная она или нет - не знаю. Звонил вчера печникам своим (ребята со стажем, опытом и многолетней репутацией) - сказали - СЕНДВИЧИ ЭТО БЛАЖЬ и лишняя выкачка денег с клиента. В моем случае. Но за советы - БОЛЬШОЕ СПАСИБО.
Я вообще-то спрашивал о целесообразности установки таких сендвич-труб как изображено на Вашем фото.
А вот тут понравился железобетонный аргумент !
У мене теж на даний момент постало питання про встановлення дашків над вентиляційними каналами і над трубою куди вже підключена грубка і камін. Труба зроблена з цегли(ВСЯ), над дахом лицювальна цегла, має два окремих канали на грубу і камін, відведені Т-образні канали під сажотруси і конденсат. Так от мені зараз будівельники пропонують встановити такі сендвічі, прошити дашок (образно) ними. На трубі. Аргументується все це приблизно так: "от побачиш, як цього не зробиш у тебе буде летіти ПОПІЛ ВЕСЬ на дах. Враховуючи що груба на першому поверсі, а труба на третьому, по коньку здається 8.5м, як на мене звучить не дуже правдоподібно. Особливо з грубки. Ну у каміні я ще розумію, там прямоток, а от грубка ? Хто що думає з цього питання ? Хотілося б аргументованих коментарів, дякую.
Причина постоянных гидроударов?
compra відповів у розділі Свердловини, каналізація, септики, басейни
Намереваюсь провести воду с подключением к централизованному водопроводу с применением полиэтиленовой трубы. В месте ввода трубы в дом и внутри дома планируется установить два фитинга(колено 90 градусов на рис. №5), чтобы вывести трубу в необходимом мне месте. Отсюда вопрос: какова надежность этого соединения, при условии что все это собираюсь похоронить в грунт? Вертикальных нагрузок(кроме самого слоя грунта ~1м) не будет. Или может быть в этих местах предусмотреть колодцы? Спасибо за ответ. -
Вже вийшло. 200 метрів СПА обійшлося в 500 грн. Все це одразу у постачальника порубали на шматки по 25 см - 800 шт. Упаковка дюбелів 100 шт 6х100 - 33 грн=264 грн. Вистачило на весь перший поверх будинку 10х14 м. Не такі вже й великі гроші. А нержавійка дасть "мостики холоду".
Розглядав таку ідею, але відкинув тому що не впевнений що його років за 10 не з'їсть іржа. В проміжку між утеплювачем та лицювальною цеглою. Конденсат там точно буде. Та й так звані "мостики холоду".
Поделюсь опытом, как мне удалось выкрутиться из этой ситуевины. Опробовав несколько методов, я пришел к выводу, что можно использовать дюбеля 6х100 и в них забивать СПА. Держится МЕРТВО ! рабочие забили дюбель не до конца, вставили в него арматуру(думали осадить вместе) до половины, потом выдереть невозможно ! Пришлось лишнее кусать. Результат - никаких мостиков холода, прочно держит внешнюю стену, не ржавеет. Я доволен, как слон ! Рекомендую. P.S. Не реклама, я ее(СПА) не продаю.
Бригада так не хочет. Аргументируют тем, что если гнать обе стены вместе, то лицевой кирпич будет замазаный раствором. Не везде, но местами. Потом не отмоешься.
Я ведь не об ЭТОМ спрашивал, правда? Зачем сейчас говорить об утеплителе ? Об этом думалось три года назад на стадии проектирования. Много раз думалось. Тема закрыта. Добавлено через 9 минут Спасибо за совет("несколько вариантов"). Видел, БПА называется. Дороговато только, по 2,70 грн сейчас. Но думаю, если со СПА не пойдут(а послезавтра ходовые испытания "кулибинских" задумок) то видимо придется делать с ними. Касательно "кладки внутренней стены соответственно высотам рядов облицовки", это ведь тоже можно сделать когда внешняя стена уже есть, а угадать(просчитать) не получиться. Не дадут погрешности/допуски/посадки/утряски/усушки. Сейчас идет кладка внутренней стены.
Если вначале ложить(или класть?) внешнюю стену, как же быть с утеплителем ? Это что ж получается придется его крепить к ВНЕШНЕЙ стене ? Я считаю, что теплопотери в доме в этом случае будут бОльшими чем если бы он(утеплитель) плотно крепился в внутренней стене. Что интересно на запрос "перевязка стен стеклопластиковой арматурой" Ютуб выдал всего 6 ссылок, при чем НИ ОДНА из них не подходит под мой случай.
Я так понимаю, что рекламщики передовых технологий по использованию стеклопластиковой арматуры вообще не читают этот форум и рекомендаций по моему вопросу дать не могут. Жаль. Один из местных "кулибиных" предложил мне в готовой внутренней стене сверлить отверстия и закладывать в них СПА на клей для плитки ну или на цемент, к примеру. Видимо так и придется сделать, раз уж ничего не придумано...
Начал строительство. Стена в один кирпич+ЭППС 5см+облицовочный кирпич. Купил стеклопластиковую арматуру 4 мм в даметре 25 см длиной, в расчете на использование в качестве перевязки внешней и внутренней стен. Теперь рабочие наотрез отказываются ее использовать. Гонят внутреннюю стену, предлагают закладывать сетку. Аргументируют тем что ряды во внутренней и внешней кладках не совпадут, а СПА при ее достаточно большой жесткости невозможно будет вставить в соответствующие швы облицовочного кирпича без деформации наружной кладки. Расскажите КАК это сделать. Есть идея после возведения внутренней стены сверлить отверстия и вставлять дюбеля, а в них соответственно вставлять СПА, но есть сомнения по поводу надежности такого крепления на разрыв. ПОМОЖИТЕ люди добрые ! Одновременно гнать обе стены и утепление бригада не соглашается. КАК БЫТЬ ?
Что, НИКТО не хочет заработать ?
Также нужен кирпич рядовой полнотелый М75/100 - 14000 шт.
