ganglord
19 -
Усі публікації користувача ganglord
Давно здесь не появлялся. Все было некогда отписаться Топка работает около месяца. Топим раз в день. Для помещения, в котором установлена топка, при нынешней температуре этого пока хватает. На втором этаже, куда сделана разводка теплого воздуха, комнаты еще не обустроены. Поток теплого воздуха идет неплохой. Но думаю, чтобы поддерживать там более или менее стабильную температуру одной протопки в сутки будет маловато. Или придется "догонять" электрикой. Дом пока не утеплен. Стена - газобетон толщиной 375мм. Короб снаружи практически не нагревается. Снимал решетки с декомпрессионной камеры - там тоже, слава богу, температуры особо нет. Интенсивность горения регулируется отлично. Хотя есть одно но - после длительной топки регуляторы уж очень сильно нагреваются, что практически не дотронешься. Система "чистое стекло" - это, конечно, утопия. Я не знаю, какова ситуации с дешевыми топками - не видел. Но здесь, чтобы поддерживать стекло в нормальном состоянии, приходится нормально кочегарить, что нонсенс, потому что дрова перегорают достаточно быстро. При медленном горении стекло коптится будь здоров. Хотя стоит отдать должное, стекло отлично чиститься по методу Misha_k - мокрой тряпкой с золой. Теперь пару слов о не совсем приятном. В принципе, тяга в дымоходе отличная. Когда топка нормально "раскочегаривается", внутри топки аж свистит. Но когда топка не топится, из нижней решетки (которая в портале внизу под топкой) дует поток холодного воздуха. Даже при закрытых положениях шибера и регуляторов подачи воздуха на топке. Могу предположить, что сквозит из дымохода через отверстие внизу топки. Больше неоткуда. Шибер на дымоходе не делали по двум причинам: 1) Misha_k везде говорит, что нормальным топкам он не нужен (а хочется надеяться, что у меня топка нормальная); 2) топка, по идее, должна быть герметичной. В принципе, могу поставить решетку с жалюзями, чем, надеюсь, решу проблему. Но во время разжигания тоже возникает дискомфорт. Потому как, чтобы не напустить дым в комнату, дымоход приходится предварительно прогревать. Вот такие пироги. Пару фоточек выкладываю. Видео сделаю чуть "попизже"
Капельник - это емкость, куда стекает конденсат. Присмотритесь внимательно на фото. Это не только трубочка, но и крышка, которая закрывает вертикальную часть. Она снимается. На счет Эпика, по поводу качества ничего не скажу, но выбор ужасный.
Спешу поделиться впечатлениями о сегодняшней пробной растопке. Топили подобного рода девайс впервые, потому не все прошло так гладко. Но обо всем по порядку. Первая попытка растопки явно не удалась. То ли рано закрыл дверцу, то ли рано прикрутил регулятор подачи воздуха но розжиг, но топочная камера сперва заполнилась дымом, затем этот дым начал просачиваться (слава богу, в небольших количествах) в помещение! Из того, что успел заметить: а) www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1590054&postcount=12 то, о чем писал Ростя в данном сообщении с претензией к «идеальному литью» норвегов. У меня почему-то оказалось уплотнено герметиком лишь с одной стороны. С другой придется, наверное, пройтись самому б) из-под днища топки. Возможно то, на что обращал внимание Ростя здесь www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1717549&postcount=42 Даже при полностью закрытой нижней заслонке остается небольшая щель, из которой, подозреваю, и просачивался дым Тот небольшой огонек, который едва был заметен сквозь «дымовую завесу» погасили, перекрыв все заслонки и все шиберы, помещение проветрили. Но теория о герметичности топок немножко дала трещину. Вторая попытка оказалась куда более успешной. Сначала сожгли пару листов бумаги, которые сгорели мгновенно и чуть не улетели в дымовыводящую трубу. Т.е. тяга в дымоходе, по идее, хорошая. Затем снова заложили щепу, дров, разожгли. Дверцу закрыл, когда уже огонь полыхал вовсю. Регулятор подачи воздуха на розжиг прикрутил и то позже. Что меня насторожило? Топка заметно даже неопытным взглядом реагировала на изменение положения нижнего регулятора и практически никак, мало заметно «откликалась» на изменение верхнего регулятора. Это нормально? Или у меня где-то проблемы с подачей воздуха?
Незапланированный больничный внес вынужденные коррективы в планы. Зато появилось время набросать макетик Переднюю часть (показана белым) планирую из кирпича Остальное - профиль + термостойкий типсокартон, изолированный изнутри На перегородку, чтобы отделить декомпрессионную камеру, оставил одну плиту суперизола Сбоку (возможно даже с обоих) будет ниша для дров
Чем Вы обшивали дистрибьютор? И чем планируете облицовывать?
Процесс наконец-то сдвинулся с мертвой точки В ближайших планах: 1. монтаж файрволла из Суперизола 2. окончание установки комплекта подачи воздуха 3. монтаж дымохода 4. монтаж воздушных каналов 5. установка конвекционного радиатора Есть вопросы по первому пункту. Миша советовал клеить плиты на клей и саморезы. Специальный клей Isol Glue не нашел. В магазине, где покупал плиты, вообще советуют на мастику. Видел в Эпицентре клей для печей и каминов П-11. Подойдет ли такой? По саморезам тоже не совсем понятно. Будет ли саморез прочно крепиться к моему газобетону? Пластиковый дюбель, судя по всему, не вариант. От металлических анкеров, консультанты говорят, особо смысла нет. Радиатор (насадной) заказал через львовский Сканфорум. Сказали, что такой должен быть эффективнее, чем бертрамовский. Ждем ориентировочно к концу следующей недели. Кстати, головку винта и часть винта с шайбой на черной трубе придется, наверно, нафиг срезать болгаркой. Не подумали. Радиатор ведь не налезет п.с. Критикуйте, если что не так. Пока не поздно исправить
Firerock 30мм толщиной? Делали в один слой?
Так звана декомпресійна камера захищає стелю від перегріву. Для вентиляції по бокам ставляться невеликі решітки, з протилежних боків короба, але бажано не на одному рівні. До речі, про це має бути в інструкції до топки вказано
Ростя, ага. Я выше писал, что у меня такая же. Вы мне даже на правах ТС дали добро принять участие в обсуждении Теперь ближе к теме. К сожалению, около топки окажусь только завтра. Пофоткаю и отпишусь. Но сегодня заезжал в салон на Саксаганского. Сказали, что колено таки одевается на верхнее отверстие. В принципе, это и логично. Температура вверху, пожалуй, будет высоковата для гофры. Завтра еще планирую заскочить на Юность, поспрашиваю тройник, трубу на улицу и фильтр\сетку. И, в принципе, можно начинать работу
Не было времени отписаться, но на днях приехал комплект подвода наружного воздуха 1. колено 2. гофра - 2шт 3. шибер - 2 шт 4. переходник (тот самый, который недавно своими руками мастерил sunar76) От того, что показано в мануале на йотуловском сайте, по крайней мере внешне, отличается существенно Собирать планирую так (если что, поправьте): Крепим болтами переходник к нижнему отверстию. Можно уплотнить шнурком, как показывал sunar76 выше. Одну гофру крепим хомутом к верхнему отверстию, другую - к переходнику. Сводим гофры в тройник. На тройник - колено. К колену - трубу на улицу. Какие сразу возникают вопросы. 1. В каком месте ставим шиберы? Между гофрами и тройником? И вообще - какой смысл в двух шиберах, если подача вверх и вниз все равно регулируется с помощью заслонок? 2. Трубу планирую выводить на улицу выше уровня пола, так как по-другому не вижу смысла, поскольку топку ставлю к наружной стене. Изолировать трубу нужно в любом случае? 3. Интуиция подсказывает, что Y-тройник был бы предпочтительнее, чем тройник 90 градусов?
Миш, наберусь наглости и спрошу еще одно (последнее на сегодня) Чем изолировать топку от задней несущей стены из газобетона? На форуме куча советов, как изолироваться от дерева. В том числе и тонкими газоблоками )) Но как оградить себя от несущей газобетонной стены? Ради безопасности готов пожертвовать средства на суперизол. Но будет ли тех же 30 мм достаточно? Или лучше перестраховаться и сделать между стеной и суперизолом еще, как вариант, слой кирпича на ребро?
Казалось бы, тысячу раз уже перелопатил все материалы www.dymohod.by вдоль и поперек. Ан нет, есть еще страницы, которые по каким-то непонятным на первый взгляд причинам выпали из поля зрения Миша, хотелось бы услышать Ваше мнение насчет дымохода. От устья дымохода (по плану) до конька у меня около 6 метров. Дымоход пойдет с наружной стороны внешней стены. Хочу ставить сэндвич. Прекрасно понимаю, что лучше это: толще изоляция, толще металл, при небольшой высоте - больше диаметр и т.п. Но в то же время хочется руководствоваться здравым смыслом. Из того, с чем не определился: Ф150\220 или Ф180\250? (при диаметре выводного отверстия топки 150\175) толщина - 0.6 или 0.8?
28-сантиметровый, конечно, помог бы мне решить проблему Если подскажете где такой взять в Украине (Киев), радости моей не было бы предела Потому что Сканфорум предлагает только полуметровые scanforum.com.ua/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=743&category_id=9&option=com_virtuemart&Itemid=178&lang=ru И еще, Миша, если я таки решусь на теплонакопитель, сколько по высоте он займет места вместе с коленом на 90 градусов? А то консультант со сканфорума сообщил, что тоже не факт, что вместится в мой дистрибьютор
Друзья, столкнулся с небольшой проблемой и прошу о помощи Радиатор (50см) с коленом по рассчетам не вмещаются в стандартный дистрибьютор для моей топки (Слава богу, радиатор еще не приобретен). Оказывается, существует увеличенный дистрибьютор, заточенный специально для установки с радиатором. Но проблема даже не в этом. Минимальная высота топки с ножками - 1109мм. Стандартный дистрибьютор - 74-81см. Увеличенный - по словам представителя сканфорума, больше еще сантиметров на 30. Итого получается уже больше 2 метров... Ко всему прочему, во избежание перегрева деревянного потолка мне необходимо отсечь его перегородкой. Для этого планируется фальш-потолок на расстоянии 30-50см. Высота помещения у меня - 2,75м. Слабо себе представляю, как в оставшийся зазор вместить еще воздуховоды... Вариант №1 Пока что самым приемлемым вариантом вижу - отказаться от радиатора. Но я планирую установку сэндвича. А Misha_k где-то писал, что на вход сэндвича лучше пускать температурку поменьше. Не возникнет ли у меня проблем? Вариант №2 Вместо радиатора взять комплект теплонакопительных колец. В йотуловском бюллетене указано, что высота комплекта - 35см. Но Ростя выше выкладывал фотографии, где видно, что под них еще насаживается специальная "шляпа". И я снова не уверен, что данная конструкция без проблем войдет в мой дистрибьютор. Кроме того, метраж у меня небольшой. Разводку планирую в 4 помещения (включая то, где устанавливается камин) общей площадью до 70 м2. Не будет ли многовато общей мощности установки? Кстати, sunar76, Вы уже определились с дымоходом? Я изначально планировал сэндвич н\о Ф180\250. Но представитель сканфорума в телефонной беседе сказал, что для данной топки лучше подключать Ф150. У меня высота от устья дымохода до конька около 6 метров. Не возникнет ли проблем с тягой при таком узком сечении?
Приветствую всех форумчан! Читаю форум достаточно давно, но вот повода написать до этого момента пока не находилось. Недавно, благодаря одному нашему форумчанину, стал обладателем Jotul i350 + дистрибьютора для разводки теплого воздуха к нему. Посему решил обратиться за советами именно в эту тему. Конечно, если ТС сочтут за необходимое, могу создать и отдельную тему 1) установка камина планируется к стене из газобетона толщиной 375 мм, которая является несущей. Инструкцию по установке изучил достаточно внимательно, но изолировать ее «со всей строгостью», либо же достаточно слоя фольгированной мин ваты (если да, какой толщины?), остается непонятным 2) с удовольствием прикупил бы комплект теплонакопительных колец, если бы не ограниченный бюджет. Возможно, у кого-то уже есть опыт эксплуатации данного продукта (или его аналогов) с кольцами и без, хотелось бы услышать впечатления. Насколько оправдано использование в данном случае радиатора, стоимость которого на порядок ниже? 3) на многих фотографиях на сайте дымоход.бу видел, что дистрибьютор теплого воздуха также изолируется. Однако нигде в сети не нашел информации о важности и, вообще, необходимости этого «мероприятия». Почему тогда изолируется только дистрибьютор, а не весь защитный экран топки? 4) Насколько правильно понял 160мм отверстия дистрибьютора (вогнутые внутрь) – для вывода в помещение, где установлен камин, а 125мм (выпуклые) – для разводки в другие помещения? Почему делается именно так? И еще – чем заглушить неиспользуемые отверстия? Сегодня советовали использовать для этого оцинкованные капельники соответствующего диаметра 5) Все еще в раздумьях, делать воздуховоды из алюминиевой гофры или нержавейки? В пользу первой лучшая гибкость и, конечно, цена. В пользу второй – лучшие температурные режимы. 6) Ну и главный на сегодняшний день «головняк» – это облицовка. Родные категорически за кирпич. Но многие утверждают, что это не самый лучший вариант. Читал, что кто-то из форумчан облицовывал шамотным. Но, честно говоря, слабо себе представляю, что из этого может получиться. Если у кого-то есть готовые примеры, поделитесь фотографиями, плиз. И вообще – допустима ли эксплуатация камина без облицовки? Понятное дело, что на первых порах. Рано или поздно этот вопрос решим Заранее благодарен всем неравнодушным. Фотографиями и впечатлениями об эксплуатации обещаю делиться
