Vova.
    5
Усі публікації користувача Vova.
  1. Куплю черепицу Tondach ТВИСТ, боковая левая , цвет терракота ангоба (81) 5..6шт 067 465 7273, Владимир.
  2. Два слоя осб со смещением для прочности на прогиб. Какой толщины ОСБ(фанера) + доска должны быть, если расстояние между балками 65см.
  3. Доброго времени суток! Прошу подсказать пока не поздно Потихоньку подхожу к обустройству балочного перекрытия между первым и мансардным этажом. Балки, 100*200мм, уложены на расстоянии 65см. Хочется избежать "погремушки" и чтобы пол не прогибался, планирую уложить: - ОСВ-3 толщиной ~12мм и поверх доску ~20мм или - ОСВ-3 в два слоя толщиной по ~12мм и ламинат. Какой правильный,оптимальный-цена/качество/звукоизоляция, должен быть пирог пола? Заранее благодарен за комментарии.
  4. Подскажите, "штурмкляре" - это какие кляймера? Строители предлогают крепить керамическую черепицу на гвозди, продавец черепицы закомплектовал-продал "крепеж универсальный для черепицы керамической md-r32" проволочки. Подскажите как быть?
