Adgaar
    4
Усі публікації користувача Adgaar
  1. На самом деле машина вибрации не даёт, иначе на ней ничего нельзя было бы шить, плюс у неё специальные резиновые прокладки на ножках. Просто движок шумит (не гремит), а ночью хотелось бы избавить соседей от любых звуков. Дорогие материалы я не потяну, по этому для крепости стяжки положу арм. сетку, а саму стяжку скорее всего сделаю из Полимин СЦ 5. Она за неделю набирает прочность 15МПа, а затем доходит до 20 в течении месяца. Так что спустя неделю я смогу заливать нивелирку (или я ошибаюсь?). Мастерок, спасибо за участие.
  2. И еще ссылочка на плитку: (ссылка устарела)
  3. 1. Кварцвиниловая плитка - это типа ПВХ плитка, в которой 70% её составляющей является кварцевый песок. Может быть вы её уже неоднократно встречали в Эпицентрах, называется LG Decotaile. Укладка производится на клей Thomsit или UZIN. Её толщина всего 4мм, но очень классный защитный слой. Главное требование - "идеально" ровная поверхность, иначе приклеив она повторит все её изъяны. 2. ЭППС в моем случае кладу не ради утепления, а в качестве звукоизолирующего слоя от этой самой швейной машинки. Жена раньше часто по ночам работала. Соседей снизу спасало то, что старая стяжка была выполнена по технологии звукоизоляции: по периметру стяжки была везде пресованая "минвата", а саму стяжку заменяла гипсовая плита лежавшая над перекрытием на досках с применением все той же ваты. В общем получался где то воздушный 5см слой под плитой. И к соседям шум от машины доходил уже "погашенный". Перегородки в комнате тоже гипс и на основании стоят на деревянных чопиках. Только одна несущая стена коннектится к перекрытию. 3. Так как перед укладкой плитки делается нивелирка, то мне до неё уже необходимо иметь ровную прочную поверхность. Я предполагал, что стяжка толщиной в 25мм и армирующий слой на пенополистироле способны удержать нагрузку от машинки и пол по идее не должен был продавиться. По пенополистиролу проходясь пешком вмятины не остаются. 4. О сроках. Так как всю работу делаю сам, а её у меня осталось не мало, при этом выходя на дежурства по графику сутки/двое - получается не так то уж и много времени. По этому и решил, что нужно заменить стяжку на нечто крепкое более быстросохнущее. Может подскажете какие нибудь идеи.
  4. Старожилы, подскажите пожалуйста! Делаю плавающую стяжку. Разобрал старую до перекрытия, перепад на площади комнаты в 10м2 оказался 55мм. Выровнял в ноль обычной ЦПС. Осталось где то 60-70мм на сам пирог. 30 мм заберет ЭППС (Собраизол), 3-5мм - армирующий слой Сeresit СТ-85, 3-4мм возьмет нивелирка СN 69, и столько же финишное покрытие (кварцвиниловая плитка). Все материалы уже куплены. Остается где то 25мм. Поначалу думал сделать обычную ЦПС поверх армирующего слоя на ЭППС, выведя пол в ровную плоскость под нивелирку. Но теперь необходимо переиграть. Ожидаем пополнения в семье через 2 месяца, а ожидать месяц пока высохнет ЦПС не актуально. Знакомый посоветовал постелить пенопласт 20мм, затем ЭППС, закрепить все дюбель-зонтами, поверх сделать армир. слой. Затем натереть маячки (5мм) из СМ-11 и выровнять чем то под нивелирку. На следующий день он мне перезвонил и сказал, что это может не подойти, т.к. велика вероятность, что пенопласт со временем может дать усадку на пару мм. Что можете посоветовать в данном случае? В комнате постоянно будет стоять проф. швейная машина (тяжелая, 2 мужика с трудом ее переносили). Переживаю чтобы не получились вмятины в полу от такой нагрузки и "пирог" не покоробило со временем. Может какие материалы посоветуете, по возможности не дорогие.
