Старожилы, подскажите пожалуйста!
Делаю плавающую стяжку. Разобрал старую до перекрытия, перепад на площади комнаты в 10м2 оказался 55мм. Выровнял в ноль обычной ЦПС. Осталось где то 60-70мм на сам пирог.
30 мм заберет ЭППС (Собраизол), 3-5мм - армирующий слой Сeresit СТ-85, 3-4мм возьмет нивелирка СN 69, и столько же финишное покрытие (кварцвиниловая плитка). Все материалы уже куплены. Остается где то 25мм.
Поначалу думал сделать обычную ЦПС поверх армирующего слоя на ЭППС, выведя пол в ровную плоскость под нивелирку. Но теперь необходимо переиграть. Ожидаем пополнения в семье через 2 месяца, а ожидать месяц пока высохнет ЦПС не актуально.
Знакомый посоветовал постелить пенопласт 20мм, затем ЭППС, закрепить все дюбель-зонтами, поверх сделать армир. слой. Затем натереть маячки (5мм) из СМ-11 и выровнять чем то под нивелирку.
На следующий день он мне перезвонил и сказал, что это может не подойти, т.к. велика вероятность, что пенопласт со временем может дать усадку на пару мм.
Что можете посоветовать в данном случае? В комнате постоянно будет стоять проф. швейная машина (тяжелая, 2 мужика с трудом ее переносили). Переживаю чтобы не получились вмятины в полу от такой нагрузки и "пирог" не покоробило со временем.
Может какие материалы посоветуете, по возможности не дорогие.
