Vadimchik
148 -
Усі публікації користувача Vadimchik
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=63929
rozetka.com.ua/honda_eu30i/p190478/#tab=characteristics
Вот Вам инструкция (рис). Смотрите Ваш кпд. Существенная экономия? Ошибка многих поиск котлов 3кВт (с модуляцией до 1кВт), или мощностью 5кВт (с модуляцией до 1,7кВт). При этом акцент на кпд. Но при этом, почему то, напрочь отвергают программируемый комнатный термостат, который позволяет сэкономить до 15%. Если только ночное понижение - то 7-8%. Да, Ваш парапетник 7кВт может модулировать. Только мои сомнения по поводу его кпд (заявленные 94% -это "круто"). Думаю что на 10-15% ниже. Стальная бочка с турбулизаторами - это не нанотехнология.) Могу ошибаться. Поэтому от котла существенной экономии не получите. Смотрите в сторону утепления (снижения теплопотерь). Знакомому (в 2003г) считал, утепление дало экономию 300%. Второму знакомому (в 2017г) считал, утепление дало экономию 250%. При чем элементарное утепление, ничего космического, и с реальными коэффициентами теплопроводности (а не буклетными). "...чудес не бывает и против физики не попрешь" Не зря говорят "самое эффективное вложение денег в утепление".
Кто Вам такое сказал? Можете назвать Ваши R (пола, стен, окон, перекрытия)? А что с двухконтурного котла 24квт (для ГВС), трудно сделать для отопления 8 КВт? Читали? www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1006773&postcount=14 Спасет. А какая у Вас скорость остывания, если дом теплый? Комнатный термостат устанавливается в более холодной комнате, пока оно прогреется остальные комнаты тем более нагреются.
Не работает один радиатор и теплый по на втором этаже.
Vadimchik відповів у розділі Консультація фахівця
А бумажке поверит? Позиция №3 (вентиль) нарисована стрелочка. -
Без разницы. Смотрите на расходометр (топ-метр), достаточно 1л/мин (если у Вас самый длинный контур 66,7м и шаг укладки 15см. И крутите красную пимпочку от 1 до 5м, и при 1л/м останавливаетесь (только именно тот топ-метр должен быть откручен максимально). Запишите данные топ-метров до экспериментов, чтобы могли вернуться если что-то не так.
