Vadimchik
    148
1 підписник
Vadimchik's Achievements
Интересующийся
Интересующийся (3/13)
  • Преданный форуму
  • Уже неделю на форуме
  • Уже месяц на форуме
  • Уже год на форуме
Recent Badges
47
  1. https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=63929
  2. Теплопотери 8кВт/100м.кв = 80 Вт/м.кв Как же может быть "Угловые комнаты 60-80 Вт/м.кв. час, средние 40 Вт/м.кв.час." Что-то не стыкуется.
  3. Холодная пятидневка в Житомирской обл. кажись -22 градусов, у Вас почему то -10. Теплопотери на вентиляцию у Вас = 0 Вт, это как? Коэффициенты теплопроводности материалов, скорее всего указаны в сухом состоянии, а не в условиях эксплуатации. Ориентация по сторонам света учтена? ...
  4. Назовите тип и размеры радиаторов, можно сказать мощность при параметрах например 70/50/20 (или других).
  5. Вот Вам инструкция (рис). Смотрите Ваш кпд. Существенная экономия? Ошибка многих поиск котлов 3кВт (с модуляцией до 1кВт), или мощностью 5кВт (с модуляцией до 1,7кВт). При этом акцент на кпд. Но при этом, почему то, напрочь отвергают программируемый комнатный термостат, который позволяет сэкономить до 15%. Если только ночное понижение - то 7-8%. Да, Ваш парапетник 7кВт может модулировать. Только мои сомнения по поводу его кпд (заявленные 94% -это "круто"). Думаю что на 10-15% ниже. Стальная бочка с турбулизаторами - это не нанотехнология.) Могу ошибаться. Поэтому от котла существенной экономии не получите. Смотрите в сторону утепления (снижения теплопотерь). Знакомому (в 2003г) считал, утепление дало экономию 300%. Второму знакомому (в 2017г) считал, утепление дало экономию 250%. При чем элементарное утепление, ничего космического, и с реальными коэффициентами теплопроводности (а не буклетными). "...чудес не бывает и против физики не попрешь" Не зря говорят "самое эффективное вложение денег в утепление".
  6. Кто Вам такое сказал? Можете назвать Ваши R (пола, стен, окон, перекрытия)? А что с двухконтурного котла 24квт (для ГВС), трудно сделать для отопления 8 КВт? Читали? www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1006773&postcount=14 Спасет. А какая у Вас скорость остывания, если дом теплый? Комнатный термостат устанавливается в более холодной комнате, пока оно прогреется остальные комнаты тем более нагреются.
  7. Каким боком датчик наружной температуры к HТ? Терморезистор к FW100 (FW200, CW100, CW400)? Разьемчик может оставили, а некоторые электронные компоненты не ставят... М.б. такое?
  8. Термостат вкл/выкл можно и к Gaz2000, и 6000. Это очевидно. Подозреваю что OpenTherm в Gaz2000 отсутствует. А без него наружный датчик не работает. Прочтите внимательно руководство к Gaz 2000 и 6000. А также ответьте, за счет чего Gaz2000 дешевле чем Gaz6000?
