Djeims_de_griz
35 -
Усі публікації користувача Djeims_de_griz
Все еще актуально )
феном 4 955 3.2. новая мать,новая память 4 гб,ддр3 ,новый блок питания 600 ватт ,видео радеон 4670 1 гб на 128 бит. жесткий - 300 гб. монитор самсунг 21,5 дюйма.все настроено ,все программы для нормальной работы установлены все работает как часы))).цена - 3000 грн( обоснованый торг ) тел.0631230713 -Андрей (Киев)
капитальный,кирпичный ,приватизирован,погреб отдельно,яма-отдельно.перекрытие бетонное ,поверх перекрыто шифером.окружная.цена: 4300 у.е. тел. 0631230713 Андрей 0504418807 Алина
все виды ремонтных работ от демонтажа ,сантехники и электрики до плитки,паркета ,обоев и покраски. сделаем в комплексе или частично,капитальный или текущий ремонт.помощь в подборе материалов,вывозе мусора, доставки материалов. тел.0631230713 Андрей
для тех кто не понял о чем тема)))), можно и стяжку сделать,но когда стяжку некуда делать по разным причинам - остается залить самовыр. смесью. вы че думаете заливаешь ее и все гуд? нееее...))) в лучшем случае как я описал, в худшем без опыта - как на фото,правда я видел и по хуже)))
заливать если пол более-менее ровный . первое ведро ,в зависимости от толщины можно сделать чуть жиже.я к примеру наливаю на пол литра больше чем написано в инструкции,но не больше,разливаем пятнами по 50 - 70 см,так чтоб соприкоснулись при растекании с друг другом.потом помогаем теркой или шпателем растечься и катаем валиком в направлении от дверей к окну. проверяю ровность так: к окну медленно катим валик,от окна быстрее(чтоб стены остались чистыми), когда катаем валиком будет зеркальное отображение окна и др.частей комнаты,так вот где идет преломление отображения надо поработать валиком больше.потом раскатав 1 ведро- сразу заливаем второе и повторяем процедуру. если преломление незначительное,то и перепад в плоскости тоже минимальный - что допустимо при многих дальнейших отделках пола.
эт для других,кому это нужно будет в будущем.
когда заливали нужно было смотреть и увидеть что раствор сильно густой для данного слоя,сделав слой толще,все растеклось бы,сделав раствор жиже,растеклось бы и с таким слоем!теперь либо сбить,либо купить смесь от 2мм и залить тонким слоем поверх этого
звоните - телефон в подписи - за замер,просчет (стоимости окон и ремонта) платить не надо.Делаем качественно . Вынос,оконные конструкции Rehau , ремонт помещения - все работы.
для угов там где недостаете валиком красят кисточками или круглым валиком для углов. а так как вы хотите обои потом поклеить - зря вы красили :D - обои будут плохо держатся на краске,где-то аже сразу отклеются !!!надо было поклеить дешевые обои под покраску и ихкрасить - потом содрали и поклеили обои те что хотели. Краска "Снежка " - :D насмешили ....даж писать нечего ...
как правило там должны ставить пласиковые вставки в метал профиль и снаружи скручивают между собой или не скручивают. компания Rehau регулярно проверяет заводы с которыми работает ,так что по поводу этого профиля можете не беспокоится,лиж бы кто окна из этих профилей не производит.
занимаемся разными профилями ,но самые проверенные на качество сборки и профиля ,остановились на Rehau,Maco ,Hop - евро 60 и евро 70 ,ценовая разница между этими профилями небольшая ,поэтому советуем евро 70 - теплее. к нему стеклопакет 40 мм!!!,который уже идет с энергосбережением. будите заказывать у других интересуйтесь этим моментом есть и 28 и 32 мм . стандартное усиление (если не в гараже клепали))) 2 мм (толщина металла). перемычку в дверь ?горизонтальную? перемычку конечно желательно ставить в любом случае. но если не поставите - чаше будете вызывать мастера на регулировку двери - у нас в течении года по гарантии -потом платно. Окна Корса - эт фирма тоже производит окна Rehau,тоесть дизайн окон такой же как у них ,мы сотрудничаем с другой компанией,поэтому мы можем предложить дешевле чем корса) . в све время мы работали с разными компаниями ,сейчас работаем на таких условиях что выгодно и нам и заказчикам . Добавлено через 2 минуты А чем потом снаружи заделать откосы? И когда это лучше сделать, а то начитался про влияние ультрафиолета на пену но она еще и высохнуть должна. пенавысыхает в течении 1-2 х часов - с наружи заделать раствором , промазать гидроизоляцией и финишная отделка (вариантов много)
считал я этот дом - 1000 м /кв, 200 точек,3000 м прводов - цена в 44 грн за точку в кирпиче и 12 грн за штробление оказалась велика))) - чем дешевле тем лучше,а потом еще и скидку потребуют и качество наивысшее (придирки к мелочам) .кому интересно могу скинуть просчеты - пересчитаете сами)))
могу посоветовать Rehau евро 70 с двойным стеклопакетом 40 мм (идет с энергосбережением ) ,усиления профиль 2мм , фурнитура Мако (все включено) , ручки Хоповские (усиленные )
через неделю ожидается подорожание на 4-5 % у всех производителей окон,поэтому заказывайте сейчас,потом будет дороже. так же выполняем работы с подготовкой и финишной отделкой , сварка,выносы , откосы ,а так же все виды ремонтно -строительных работ.
Металлопластиковые окна,двери,балконы REHAU евро 60,евро 70(Германия). Фурнитура MACO (Австрия). Стеклопакеты одно-двухкамерные, с энергосбережением, заполнением аргоном. Профессиональный монтаж,сроки,гарантия. Низкие,доступные цены.Скидки от объёма. 050-462-73-70 044-240-73-70
если можно дайте ваш телефон в личку чтоб уточнить спецификацию.
а че с ней -просто провод без штекера? - могу заехать я на теремках
для 1-5 розеток -нормальная цена. для большего обьема завышена,но не на много
да ,если сейчас нет трещин ,не означает что их не будет в дальнейшем -они будут.чтоб их было меньше -самая мелкая сетка под беспещанку,чтоб их небыло совсем ( процнтов 80 -99) нужно под ту же беспещанку клеить флизелин- но его тоже еще нужно уметь клеить- кле лучше брать готовый (в ведрах) - раньше был хороший фирмы Бостик-шас не в курсе))),давно не клеил)))
можно и по 70 грн и дешевле смотря какие условия,сроки,качество основания,плитки и место
