slava_xarkov
129 -
slava_xarkov's Achievements
буду реализовывать некий аналог теплого пола обычный биметаллический радиатор в качестве теплообменника- буду его "греть". 16мм трубки теплого пола раскидаю в земле подвала. пока в голове и по советам форумчанина нарисовалась схема из следующих компонентов: 1. радиатор в качестве теплообменника 2. циркуляционный насос 3. расширительный бак 3. наполнитель вода. также из обычного водопровода нагоню давление 4. собственно сама труба. нашел рехау в Харькове по 26грн за 16мм трубу радиатор буду греть(прогнозирую до 50градусов). через трубки пола в земле буду тепло "скидывать" в землю(земля около 13 градусов сейчас). система будет довольно статична- объем тепла для рассеивания через трубки в земле статичен. температура земли тоже статична. допускаю что земля прогреется на сколько то градусов, но дальше будет более менее статична. потому необходимости в каких либо регулировках не вижу нужен ли фильтр? нужно ли укладывать под наклоном чтобы воздух поднимался? нужны ли предохранительные клапаны? есть ли разница где устанавливать? расширительный бачок в самой верхней точке устанавливать? или все равно? насос устанавливать в какой "части" трубы - горячей или холодной? горячая до 50 градусов, холодная около 13 уверен что я что то еще упускаю из за отсутствия опыта
на який тиск розраховувати? я розумiю що "як зроблю", але потрiбен якийсь орiентир )
Бак розширювальний можно брати дешевий? якiсь виробники цiна\якiсть пiдкажiть довжина труб пiдлоги 300метрiв. тодi бак на 12 лiтрiв?
скільки то є "мінімальний тиск"? потрібна якась цифра, бо я ділетант дякую за допомогу
буду делать геоколлектор из пвх 20мм. по идее это своеобразный "аналог" теплого пола. пока пытаюсь "продумать" систему и отсюда вопросы: 1. насколько важен кислородный слой в системе? повторюсь - пока целюсь на первичное пвх 20мм со стенкой 2.1мм 12атм по 15 грн. если кто подскажет альтернативы буду благодарен 2. с какими параметрами выбрать циркуляционник с длиной петли в около 50метров пвх 20мм стенка 2.1мм. для тестового запуска будет одна петля пока что. вода будет прокачиваться через емкость для теплосъема. объем емкости около 200литров. влияет ли объем емкости на выбор насоса? может через теплообменник сделать? если можно дайте какое название и характеристики теплообменника чтобы почитать про него 3. давление в системе влияет на что то? на что именно? бак будет самопал скорее всего. чуток опасаюсь что его может раздуть... а нужны "плоские" стены для съема тепла с оборудования. какое минимальное давление нужно в системе? спасибо за помощь
ошибся темой
на какую цену ориентироваться сейчас по цене трубки? какого производителя выбирать? пока пытаюсь бюджет определить просто
я снова за ликбезом подскажите по длине магистралей и сечению трубки. может вообще не трубку для теплого пола выбрать? просто когда читал про геоколлекторы то там использовали пнд трубу газовую. сечение рекомендовали если не ошибаюсь 32 задумка поставить емкость с водой через которую будет "гоняться" вода. и с емкости "забирать" холод. или испаритель мощный поставить от холодильника. но тогда может быть шум от вентилятора у меня есть варианты запускать трубу: 1. моя комната. по периметру комнаты - 30 метров где есть контакт с землей(чуток заштробиться в стены нужно будет). и две стены контактирую со стеной. их площадь порядка 20кв м. с каким шагом можно запустить? еще две стены контактируют с другими помещениями 2. коридор длиной 12 метров и шириной 1м. там будет возможность спрятать их в стяжку. какой шаг выбрать? какую трубу лучше взять? не будет ли чего то "плохого" если трубку для теплого пола закопать в землю? 3. под потолком в помещениях. это 5 помещение в среднем по 20 кв метров. можно ли одной длинной магистралью охватить все помещения? или есть какое то ограничение на длину магистрали? 4. вывод во двор и там прокладка в канавы. по идее около 100 метров наверное все равно придётся выводить и разводить по улице. но это может быть вторым этапом после запуска разводки труб по подвалу получается что выбор помещений есть. как и длин. и стоит вопрос - одной магистралью вести или разводить параллельно? цель получить на входе с магистрали минимальную температуру. опять же отсюда вытекает желание использовать один циркуляционный насос насколько шумит циркуляционный насос? за кирпичной стенкой его будет слышно ночью?
дякую по рiзних калькуляторах теж виходило що 130м2 зможуть утилiзувати бiля 2квт тiльки потрiбно шукати альернативу ще раз дякую
как то можно прикинуть сколько метров трубы нужно чтобы температура теплоносителя упала с 40 градусов до 20, при внешней температуре 10? вроде бы и есть коэффициент тепло проводимости, но что у меня какие настолько разные цифры получаются что вообще не пойму. еще и размерность везде разная
загальна площа пiдвала 130квадратiв. то лише моя кiмната 15 у своїй кiмнатi думав ставити якиїсь випаровувач з холодильника+вентилятор. на олх десь 2-2.5 тис грн. з нього переводити "холодну воду" з випаровувача у холодне повiтря та забирати тепле повiтря. а теплу воду за допомогою трубок теплого полу у iнших кiмнатах пiдвалу вже охолоджувати недолiки розумiю, але боротися з пилом та брудом якщо пiти по шляху воздуховодiв я не готовий. вже мав такий досвiд менi б якось прикинути скiльки тепла може утилiзувати пiдвал на 130 квадратiв. бо по рiзних калькуляторах тепловитрат виходить що бiля 1.5-1.7квт. може в когось є практичний досвiд ?
пятью киловатами я греть буду. с текущей температуры в 13-15 градусов поднимется ясное дело. нужно оставить около 20 градусов по всем помещениям при моем работающем оборудовании. я просто что то вообще не пойму с какой стороны подступиться к проблеме. онлайн калькуляторы показывают что теплопотери пола "АЖ" около 1.2-1.5 квт. это если я просто на 130кв м раскидаю трубки и тем самым распределю тепло из своей комнатки по остальным. мне казалось что больше должны были быть потери в грунт
да все верно в помещении с оборудованием чем меньше тем лучше. градусов 20 по идее максимум теплообменник могу сделать\купить вентиляции пока нет и не будет. получается вне "моего" помещения только пассивное охлаждение через пол и стены еще раз поробую объяснить. понимаю что сумбурно получается ) есть большое помещение на 130 квадратов. состоящее из комнаток по 15 квадратов. температура в в комнатках сейчас 13-15 градусов. "моя" комнатка выделяет тепло на 5квт. мне "мое" тепло надо распределить на все остальные комнатки в помещении. моя идея была в том чтобы через полимерные трубы для теплого пола с помощью циркуляционного насоса и теплообменника в моей комнатке это все равномерно рассеять по остальным комнаткам. систему можно "усложнять" доп элементами(теплообменники, радиаторы, вентиляторы). но я что то пока и не могу посчитать может мне и просто труб хватит развешенных под потолком
в другом помещении я связывался с воздухом. слой пыли даже с фильтрами был впечатляющий да и шум от вентиляторов огромный будет. воздух не вариант
с воздухом не хочется связываться. с воздухом будет пыль. воздух только как крайний вариант оставляю. хотя наверное даже и как крайний не оставлю... слишком много проблем потом будет с ним
