Niceguy
13 -
Niceguy's Achievements
Уважаемый господа! Очень старательно использовал поиск но так и не смог найти конкретный ответ. Как я понял, налоговый кодекс, обкладывает налогом дома с площалью свыше 250 кв.м. Я собираюсь строить дом примерно такой площади. Разьясните, пожалуйста, какие площади входят в это число, а какие не входят - то есть что именно мне суммировать? жилые, общие, отапливаемые, лестницы итд? Дом без цоколя, с пристроенным неотапливаемым гаражем, котельной и балконом. Примного благодарен!
Очень нравиться Ваше остекление фасада! Тоже хотел бы себе что-то похожее, но вот вопрос - как мыть стекло если запачкается.. Планируете периодически мыть остекление? Как именно?
- 475 відповідей
- деревянный
- зодчество
(та ще 1)
Теги:
Добрый день! Олег, подскажите пожалуйста: -какая толщина и плотность газобетона? -считаете ли Вы, что Ваш декоративный сайдинг еще и значительно утепляет или нет? -сколько примерно платите за газ зимой?
- 2 261 відповідь
- архитектор
- дом из газобетона
- (та ще 3)
Уважаемы господа! Подскажите, пожалуйста! Какая рыночная стоимость эскизного и рабочего проекта двухэтажного коттеджа. Желательно в грн/метр.. Пытаюсь разобраться в адекватности цен, которые мне называют проектанты и выбрать оптимальное соотношение... Я имею ввиду проект, сделанный оргнаизацие с лицензией. Спасибо..
"Дом в Кирказоне" - Червоный Хутор
Niceguy відповів у розділі Як ми будуємо будинки і робимо ремонти
Хочу сказать, что у такое обилие ЖБ констукций делает возможным использование этого подвала как бункер! Лишняя прочность не повредит, а в проекте все это было заложено? -
Господа, для меня самый тяжелый момент в выборе стены из газоблока это его плотность. Т.е. хочется построить дом из D400 (375-400 мм), по картам он подходит для 2-3 этажного строительства, но это же слишком в общем написано. Как можно быть уверенным, что 2 эатажа+мансарда(чердак) это волне допустимая нагрузка на D400... и как понять, каким долен быть запас прочнсти.. потому как если есть сомнения в D400 то проще уже строить из D500... что посоветуете?..
Господа, подскажите, пожалуйста! Хочу строить дом из 300-375 мм газобетона+утплитель+0,5 кирпича. Изучив всю ветвь оказалось что: -паропроницаемые материалы использовать нельзя потому что даже с вентиляцией фасада нет гарантий что они не намокунут и не потеряют свои свойства(минваты, базаьтовые плиты итд..) - НЕ паропроницаемы материалы нельзя использовать потому что пористы й газоблок впитает влагу и задохнется (ЭППС, пенопласт, пеносткло итд) Неужели праильного решения нет? Без утеплителя - у меня возникает страх что будет дом нетеплым и выясниться это поздно(.. и кажеться что это не в 21 веке так строят...
Подскажите как в случае второго света решается вопрос с мытем окон этого второго света? не леса ж ставить...
