Еленусь
37 -
Женский
Еленусь's Achievements
26
В октябре 2011 года дом внутри выглядел вот так и мы думали переезжать ли в него либо подождать, муж решил переезжать собрали небольшие пожитки, купили стальную ванну, электическую плиту, и переехали в свой дом, первая зима была очень холодная электро котел не справлялся с отоплением дома да и стена в блок и без утеплителя промерзала местами насквозь, летом решено было утепляться.
Цветы переехали в дом опередив хозяев на 2 месяца
Для подключения воды у нас на улице предусмотрены колодцы один на четыре участка, подключение обошлось в 2600 рублей, закуплены трубы полиэтиленовые счетчики ,краны и выкопана траншея к колодцу все вместе заняло примерно 3 дня.
Так как в форуме про евромайдан я не могу добавить сообщение решила написать в своей ветке. Смотреть на все что происходит у вас там на Украине очень больно, поверьте простые люди типа моей семьи и семьи знакомых очень переживаем за вас, боимся как бы не получилась вторая Сирия и Ливия, а уж читать что вся россия зомбирована Путиным очень не приятно. Мы не зомбированные мы тоже не понимаем зачем нужно к вам лезть, если у самих в некоторых областях немцы только что ушли и все развваливается. Поэтому прошу вас не считайте весь русский народ своими врагами и оккупантами.
200р м2 под уровень, но это почти то же что и на глаз, чуток получше.
Не знаю как у вас а у нас штукатурка дороговатая вещь хоть и делается хреновенько, мы наняли братьев из узбекистана, под уровень были заштукатурены ванна и кухня остальное на глаз(который потом вылился в 23 мешка ротбанта на одну стену для выравнивания)
Отопление: радиаторы аллюминевые китай шарк называются разводка подача обратка армированный полипропилен котел протерм скат 24 кВт(электрический) узел смешения воды для теплого пола оказался очень дорог поэтому вода в полу той же температуры что и в радиаторах, работа полностью муж все паял сам итого:100000 рубликов деревянных
Лучше их заранее не расстраивать пусть еще чуть чуть порадуются. У нас вышка стоит 800 метров от забора и по периметру села их штук 30 а бензин 30рублей АИ 92, ну и пенсия 5000 у свекра.
Полы. Полы во всем доме были засыпаны глиной и землей, мы не стали ничего мудрить поверх земли залили стяжку, и на ней сделали тумбы из кирпича по которым выставили лаги и уложили черновой пол, в кухне и ванне где должен быть теплый пол мы уложили 5 см ЭППС по нему уже стяжку, на стяжке разложили сетку по ней уложили с мужем спиралькой металлопластиковые трубы, и гости из солнечного узбекистана залили сверху выравнивающую стяжку.
Для отопления кабель другой его здесь нет так как он сразу в котельную заведен и все, у нас ва счетчика по проекту и независимые разводки и два тарифа соответственно, а зачем очень сильно крепить если все заштукатуриться? Добавлено через 4 минуты Денег это стоило 10000руб или 2500 гр, очень много точек, в одной только ванной 5 розеток в кухне 10, фото всей проводки по дому есть на случай если соберемся картину какую на стену вешать обязательно посмотрим чтобы в провод не попасть.
Вот такого чудо зверя нашли около работы отвезли на озеро и она уплыла.
Итак как только потеплело мы поставили окна пластиковые одинарный стеклопакет с ламинацией под дуб, ну и двери конечно двери просто золотые вышли так как центральная дверь 1100 на 2000 а запасная 900на 2000, наняли электрика который сделал разводку проводов отопление будет электрическое, первое время. Параллельно сделали выгреб. Из трех колец.
Итак всю зиму мы думали как быть, дороги до нашего дома 450 метров нет ,ребенок маленький придется ходить пешком в болотных сапогах весной и осенью, газа нет придется вешать электрический котел и ставить электро плиту, но подумав решили что это не причина чтобы жить отдельно поднабрались сил за зиму и решили осенью переехать в то что будет.
Профлист крепили уже перед самым снегом поэтому пришлось нанять рабочих для быстроты итак вот наш дом с крышей.
обзол снимали уже в самом конце перед тем как крепить гидроизоляцию но спасибо что заметили
