VVS_2011
    8
VVS_2011's Achievements
Новичок
  1. ...всё ремонтируется нормально! ...дачтик температуры не накоротко замкнут, добавляется сопротивление и работает как часы! - включается и выключается газ., за страшилку ничего говорить не буду - всё правильно, не можешь/не знаешь - НЕ ЛЕЗЬ!!! И однозначно новый термодатчик д/быть установлен! (газ всетаки) ЗЫ...безвыходных ситуаций не бывает!
  2. Датчик заменили...чудо мастера. Датчик 195 грн., диагностика 1 раз 100грн., второй раз (за установку) - 75 грн. = итого 370 грн. По всем раскладам а*****нные ребята. ЗЫ...сужу по цене имеющихся в наличии датчиков к немецким/китайским/корейским котлам...а так же составляющих их замены (75-150грн.). ЗЫЫ..вопрос остается открытым по реставрации датчиков/подключения добавочного сопротивления ..Может в курсе есть поверхностные термопары?..небольших размеров??? Спасибо за совет.
  3. ...сопротивление переменное, вручную и выставлю темепературу воды, вот только каждый раз ведь пролток при открыти крана разный...
  4. Да дело в том что стоит в котле...сниму, сфотаю, а что ето даст? Вопрос в пинципе!!!...поддается ли внешним воздействиям с вероятностью востановления??!! (нагревание!!!охлаждение!!!чередование и того и другого!!! ???) ...вручную сейчас подберу сопротивление, но вопрос же будет стоять о невозможности автоматической регулировки/выключения газа от протока воды... Спасибо, жду совета...
  5. ...мдяааа...с ремонтом тут туговато...может кто пробовал восстанавливать датчики температуры??...он сейчас почти что закорочен (т.е. мин/сопротивление)
  6. ...сервис не предлагать....после того как описал проблему, попросил взять с собой запасной датчик и приехать заменить (котел стоит у мамы в квартире) - приехали (к ней) - посмотрели на котел - сказали что да, действительно вышел из строя датчик температуры/будем искать - содрали 100 гривен, и ...всё.... Если изложу все свои мысли по этому поводу - модераторы меня отключат на год как минимум...
  7. При включении гарячей воды указатель температуры переключается на датчик температуры хозяйственной воды и показывает сразу 86-87-88 градусов???!!!...выставлена температура=45град., соответственно не включается газ....ВОПРОС: подскажите где взять зонд темепературный (ета - по инструкции) SO 10051 ???...и может чем его заменить??? Заранее благодарен. Можна и в личку написать с ценой и возможностью отправки.
