Ziro-cool
55 -
Усі публікації користувача Ziro-cool
На какой отрезо3 времени накрить пленкой стяжку?
Порадьте по підлозі в квартирі: 3 поверх Свіжа стяжка, 2тижня як залита, 4см, під нею 3см екструдер. Під ним плівка "від сусідів знизу". Без підігріву. Чи не рано ще укладати ламінат? Ламінат порадьте щось в ціну классен, щоб не брати классен в епіку. 8мм. Схиляюсь до кроноспан. Може хто торгує таким??? Підложка: зупинився на хвойній, 3 або 5мм. Альтернативи хвої не бачу Не можу ніяк оприділитисьз товщиною.
Схема утеплення даху, порадьте. Паробар'єр.
Ziro-cool відповів у розділі Теплоізоляція даху, мансарда
Чим далі, тим, глибше задумуюсь про напилення поліуретану, Скорше, легше, екологічніше. Виконавці кажуть що 20 см вистарчить "з головою" Хто як думає? -
Результат розрахунку -
Дані в калькуляторі обрав, вле так і не зрозумів яка товщина потрібна -
На картинці паробар'єр виходить десь на вулицю -
Кровка 20см 15+5 рейка. Чи вистачає 20см вати? Чи до крокви докрутити 10см рейку і робити 25 см? -
Ziro-cool опублікував темі в Теплоізоляція даху, мансарда
Поясніть як правильно монтувати утеплення даху, Цікавить саме монтаж паробар'єру, точніше стикування з цегляною стіною, Тобто давати встик до стіни і кріпити рейкою, чи заходити на стіну під штукатурку. Який паробар'єр обрати? Виробник, модель. Чи можливо не давати паробар'єр а підшити вату відразу SB OSB плитою. Чи це загрожує. Кімната житлова, вата листами, бренд ще не обрав. -
Новосторой, Сигналка на пульт дсо, Бютжет 10к грн, Только готовий вариант, времени ждать нет, Львов, кто, что посоветует, Дверь)))
Ок, пусть будет 5, Давайте номер карти в личку
На 4м есть? Куплю1 шт.
Sime, Legnago-VR, Italy, 30.5 Kw, Купувався новим в 2012 році, Справно працює, не ремонтувався, одноконтурний, димохідний, підложний. Чавунний теплообінник, Добре працює з укр. тиском газу, Економний, знятий у 2014 році, чекав свого часу, продаю за непотрібністю, 300 дол. торг. Територіально Львів, доставка по місту моя. відправка за предоплатою на пересилки, т. 0937494594 Назар
ти вату "в нас" купував, чи тянув з Полянду?
да, не сам конёк, но оч близко
на выходных залез под крышу, посмотреть что и как, возник вопрос: надо ли горизонтальные стыки полос гидробар"ера соединять скотчем, или чем либо другим? фото додаю Добавлено через 11 минут Фото Добавлено через 22 минуты давайте, попробую,
пропозиції з цінами в пп, треба 150+50 мм 120 кв.м.
куплю сварочник, б.у, полуавтомат (MiG) можно комбинированый (+ММА) транс или инвертор, однофазный(предпочтительно), или трёхфазник. 09374949594 Назар, обитаю во Львове,
так там и не надо(проветривать) вентилировать ничего, проветривать надо между ватой и гидроизоляцией Добавлено через 39 секунд таки понял.
а вот тут недопонял, если буду делать вентиляцию в фронтоне, то гидроизоляцыю не резать под коньком?, кагбе лишнее
дальше вопрос по сути: утеплять "под конёк" или таки "по трапеции" ? оставляя холодный треугольник, на скаты решено давать маты базальт плотностью около 40 кг.м на перекрытие рулоны, только тут недопонял стектовату или базальт ?
дрель продана?
- 8 відповідей
