AndyH
33 -
Усі публікації користувача AndyH
Заказал в Чернигове. Оказалось значительно дешевле, даже с учетом доставки. Качество, насколько я могу судить, не отличается от 3-х киевских производителей, которых я щупал. artbeton.cn.ua/ Сегодня должны завезти первую машину и начнут установку, через недельку отпишусь.
Александр, спасибо! Можете назвать производителя? Думаю, дело не в самой технологии, а в ее несоблюдении. Собственно, суть моего запроса - получить рекомендации по конретным производителям и по признакам, как проверить качество.
Дякую за пораду, але Nice за 4 роки зарекомендував себе настільки ненадійно і дорого в ремонті, що експериментувати далі бажання немає. Ворота працюють добре. Звичайно, при встановленні приводу у майстра буде можливість перевірити. П. с. Дорхан (дурхан) теж прошу не пропонувати.
Зашиті металопрофілем. В ручному режимі щоб зрушити ворота потрібно прикласти значне зусилля (але дівчинка 14 р. справляється), потім котяться м'яко, рівномірно. З кабелем западло... але, якщо немає розумної альтернативи для ВХ-78 Came під двужильний кабель, - значить піде по верху. Готовий отримати пропозицію на механізм і роботу.
Доброго дня. Оживлю тему: потрібно замінити автоматику для відкатних воріт приватного подвір'я. До цього стояла Nice Robus 350, але замучила остаточно. Вагу створки оцінити важко, але суб'єктивно до 500 кг (рама 2х4,5 м обшита з двох сторін металом). Чубинське, Київська область. Хотів би отримати від зацікавлених майстрів рекомендації щодо вибору механізму та пропозицію з монтажу.
Форумчане, добрый день! И так, деревянный забор кончился. Муки выбора типа забора решил случай с пожаром на соседнем незастроенном участке: не было бы меня дома, забор вспыхнул бы 100%, а дальше фиг его знает... Остановился на железобетонном, или еврозаборе и столкнулся с нехваткой информации по качеству изделий конкретных производителей. Цена +/- одинаковая, а который из них будет стоять долго? На сколько я понимаю, могут сэкономить на цементе, арматуре, может быть нарушена технология... Если есть чем поделиться, буду признателен. Да, в идеале, панели интересуют двухсторонние (не хочется соседей обижать). Место установки - Киевская область.
Дима не против. Но компании, с которыми они сотрудничали по установке автоматической подачи, сейчас прекратили работать в этом направлении. Вот и интересуюсь, кто что может предложить. В крайнем случае, соображу прямую трубу под углом и воронку для ручной загрузки. Но рассмотрел бы вариант автоматической подачи.
- 23 відповіді
- котел отопительный
- котельная
- (та ще 1)
Сергей, котел то уже стоит (вы с коллегой мне Тоби 20 ставили;)) Правильно я понял, что меньше 1000 евро система подачи стоить не может? Или вы решили, что мне нужно что-то покруче, чем за 2000 евро?
- 23 відповіді
- котельная
- (та ще 1)
Хочу освежить тему. Тоже хочется автоматизации загрузки топлива. Условия следующие: - котел с верхней загрузкой: - склад пеллет на 3-4 тонны планируется на чердаке гаража; - подача с верху вниз по диагонали со склада в бункер котла, расстояние 3-4 м., может быть прямая труба. Может кто предложить решение? Варианты стоимостью 1000-2000 евро на данный момент не интересуют.
- 23 відповіді
- котельная
- (та ще 1)
Бригада на погреб, Гнидын
AndyH відповів у розділі Бригада на будівництво будинку або ремонт квартири
Пробовал связаться с вами по указанному в подписи телефону, не выходит -
AndyH опублікував темі в Бригада на будівництво будинку або ремонт квартири
Добрый день. Ищу бригаду для постройки погреба в с. Гнидын Бориспольского района. Коротко о проекте: относительно высокая вода, по этому планируется часть в земле из монолитного бетона, гидроизоляция, утепление. Верх (над землей) - кирпич, теплоизоляция, отделка плиткой. Потолок - бетон, теплоизоляция, металлочерепица. Пятно погреба порядка 16 м кв. По запросу проект вышлю на почту. -
Эти косяки я и подразумеваю. Понимаю, что правильнее всего снять гипсокартон и переложить, но, скорее всего придется перекладывать всю минвату, просто аккуратно "допихать" вряд ли выйдет. Т.е. пыли с минваты в дом завалится прилично( А в доме грудничек... По этому и хочу попробовать компенсировать косяки работников наложив 50 мм ЭППС на гипсокартон. ЭППС - ибо немного теплее будет, чем те же 50 мм пенопласта, и поверхность существенно плотнее (можно будет его сразу финишной штукатуркой под водоэмульсионку закрывать?). Если гипс крашен, - сдирать краску и грунтовать? Не совсем понял относительно короеда и барашка: это же внутрянка, часть потолка. Короет немного будет выбиваться из ансамбля.
Добрый день! Второй этаж полумансардный. Хотя, в целом, затраты на отопление небольшие, второй этаж выстывает быстрее, особенно 1 северная комната. Дискомфортно. Утепление по перекрытию, подшито гипсорартоном. Было 150 мм минваты, в прошлом году наростил до 200. Стало теплее, но не так, как хочется. По моим соображениям, выхолаживается через мансардные скосы, думаю, там 150 мм минваты. А так как только 1 комната выхолаживается ощутимо быстрее других, подозреваю, что могли накосячить с утеплением именно на мансардных скосах (по потолку утеплитель я проверил и наростил, стены такие же...). Хочу доутеплить мансардный скос (шириной порядка 0,8 м) изнутри листами ЭППС 50 мм. Подскажите пожалуйста: 1. Такой вариант доутепления возможен? 2. Можно ли клеить ЭППС на гипсокартон дополнительно фиксируя его саморезами с широкими шляпками к гипсокартону? Или как правильно? 3. Я правильно понимаю, что на ЭППС можно ложить штукатурку?
Что скажете про трубы этой фирмы?
AndyH відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Насколько я понял, через трехходовой клапан (и еще какую автоматику) можно настроить подачу в систему воды и 60-70 градусов, но остается возможность внештатного скачка температуры... Мой вопрос о 70-90 касался штатного режима работы конкретной ППР трубы. -
Уже понимаю, что не просто... Правда, ничего еще не покупал, пока проектный этап) Мастер, с которым я общаюсь, ломает голову, как поставить ТТК без бочки (места мало, с ТА - крайний вариант). Еще и трубы диаметром 20... S-PLAST - вроде как турок. А вот 70 или 90 рабочая температура - не знаю, как узнать( -
Добрый день! Дабы не плодить темы, решил поднять старую. В доме отопление разведено трубами с маркировкой S-PLAST PPR/AL/PPR Hot water. Нигде не могу найти характеристики трубы, особенно интересует температурные параметры и опыт эксплуатации. Я так понимаю, что сейчас этой трубы на рынке нет, может кто с ней раньше сталкивался? Очень интересует, так как хочу ставить ТТК, а там температура носителя может превышать нынешние 60-75 от газового котла... Буду очень признателен за ответы. -
Комплект в продаже. На отдачу -1000. Отдельно за контролер пусть будет 500. Дешевле продавать смысла не вижу, пусть лежит на всякий случай.
Фото комплекта (белое на корпусе - следы извести).
ОК. до среды. Фото сделал, но пока не разобрался, как вставить. Могу бросить на мыло.
Насос рабочий, в использовании года 3. поломок не было. На обеспечение дома вполне хватало, для установки автоматического полива пришлось заменить. Садовый насос AL-KO Jet F 1300 Мощность двигателя 1.300 Вт Макс. высота подачи 50 м / 5,0 бар Макс. производительность 5.000 л/ч Макс. высота всасывания 9 м Рабочий механизм насоса 1-ступенчатый ∅ впускного и выпускного отверстия 1 " Масса (прибл.) 12,0 кг www.al-ko-ua.com.ua/sadovye-nasosy/53-sadovyj-nasos-al-ko-jet-f-1300.html AL-KO Гидроконтроллер Гидроконтроллер. Автоматическое вкл/выкл насоса, защита от работы всухую, обратный клапан. Включение при 1,5 Бар, выключение при 5 Бар. www.al-ko-ua.com.ua/prinadlezhnosti-dlya-nasosov/142-gidrokontroller-al-ko-gidrokontroller.html Цена за комплект 1000 грн. О67-2Ч9-Ч5-З5, Андрей
Крепление - металлическая стойка, забетонирована в полу. Перекоса как такового и нет. "В состоянии покоя" опора "стоит" на полу. Дребезжание проявляется в следствие вибрации проходящих
О какой-то такой коробке я и думал. Но по словам установщика генератора она не эффективна... Возможно из-за того, что в такой "шубе" необходимо предусмотреть принудительное воздушное охлаждение (инсталлировать вентилятор типа как на системнике), т.е. будет вход и выход для воздушного потока, через которые и будет звук проникать наружу?.. serega111, a6pakaga6pa а приходилось сталкиваться с такими "шубами" в живую? Поэтому и задумался о звуко- (вибро-) изоляции стены (так как гараж соединяется с домом только одной стеной, остальные наружные). Генератор поставил на резиновый ячеистый коврик. Но все равно звук отбивается от пола (плитка) и оштукатуренных стен... Даже если "загасить" стены звукопоглощающим материалом, останется пол и ворота. Посему обшивать шумкой все стены особого смысла не вижу. Если затея и имеет смысл, то, скорее всего, - изоляция только общей с домом стены... Добавлено через 6 минут вот и загвоздка: вентиляционные отверстия.... Добавлено через 4 минуты П.с. Когда выбирал генератор, смотрел варианты с шумопоглощающим капотом: уж очень они дорогие... конечно, там и сам генератор надежнее, но + 2-3 штуки баксов
Спасибо, как вариант принято. Единственное, не знаю насколько там мощная бетонная подушка, - т. е. насколько там можно забуриться и насколько надежно будет держать арматурина. Вариант. Немного эстетику нарушит... подумаю, как можно обыграть. А если все же для начала попробовать залить (трудозатраты минимальные, а вдруг сработает?). Какой супер-пупер цемент можно попробовать?
Добрый день! Вопрос звукоизоляции возник в связи с установкой в гараж бензогенератора. Гараж соединен с домом 1-й стеной из пеноблока. Изначально хотел сделать самодельную звукоизолирующую коробку на генератор, но мастер, подключавший генератор, уверяет в низкой эффективности подобный конструкций (вроде как пробовали уже). Сразу оговорюсь: выносить из гаража не хочется, не удобно и затратно. Вопрос: а если стену гараж/дом (со стороны гаража) наростить звукоизолирующим (звукопоглощающим) материалом? Будет ли это эффективно? Какой материал можно использовать?
Добрый день! Лестница сварная с деревянными ступеньками. И вот одна из опор расшаталась в полу... Как она крепится - не знаю, делалось до меня. Понимаю, что по-хорошему нужно расколупать плитку, положить подножку, к ней приварить опору и заложить сверху бетоном; накрыть плиткой. А возможно ли обойтись малой кровью: залить через щель какую-то текучую бетонирующую смесь? Будет держать? Буду признателен за помощь.
