AndyH
33 -
AndyH's Achievements
2
Заказал в Чернигове. Оказалось значительно дешевле, даже с учетом доставки. Качество, насколько я могу судить, не отличается от 3-х киевских производителей, которых я щупал. artbeton.cn.ua/ Сегодня должны завезти первую машину и начнут установку, через недельку отпишусь.
Александр, спасибо! Можете назвать производителя? Думаю, дело не в самой технологии, а в ее несоблюдении. Собственно, суть моего запроса - получить рекомендации по конретным производителям и по признакам, как проверить качество.
Дякую за пораду, але Nice за 4 роки зарекомендував себе настільки ненадійно і дорого в ремонті, що експериментувати далі бажання немає. Ворота працюють добре. Звичайно, при встановленні приводу у майстра буде можливість перевірити. П. с. Дорхан (дурхан) теж прошу не пропонувати.
Зашиті металопрофілем. В ручному режимі щоб зрушити ворота потрібно прикласти значне зусилля (але дівчинка 14 р. справляється), потім котяться м'яко, рівномірно. З кабелем западло... але, якщо немає розумної альтернативи для ВХ-78 Came під двужильний кабель, - значить піде по верху. Готовий отримати пропозицію на механізм і роботу.
Доброго дня. Оживлю тему: потрібно замінити автоматику для відкатних воріт приватного подвір'я. До цього стояла Nice Robus 350, але замучила остаточно. Вагу створки оцінити важко, але суб'єктивно до 500 кг (рама 2х4,5 м обшита з двох сторін металом). Чубинське, Київська область. Хотів би отримати від зацікавлених майстрів рекомендації щодо вибору механізму та пропозицію з монтажу.
Форумчане, добрый день! И так, деревянный забор кончился. Муки выбора типа забора решил случай с пожаром на соседнем незастроенном участке: не было бы меня дома, забор вспыхнул бы 100%, а дальше фиг его знает... Остановился на железобетонном, или еврозаборе и столкнулся с нехваткой информации по качеству изделий конкретных производителей. Цена +/- одинаковая, а который из них будет стоять долго? На сколько я понимаю, могут сэкономить на цементе, арматуре, может быть нарушена технология... Если есть чем поделиться, буду признателен. Да, в идеале, панели интересуют двухсторонние (не хочется соседей обижать). Место установки - Киевская область.
Дима не против. Но компании, с которыми они сотрудничали по установке автоматической подачи, сейчас прекратили работать в этом направлении. Вот и интересуюсь, кто что может предложить. В крайнем случае, соображу прямую трубу под углом и воронку для ручной загрузки. Но рассмотрел бы вариант автоматической подачи.
- 23 відповіді
- котел отопительный
- котельная
- (та ще 1)
Сергей, котел то уже стоит (вы с коллегой мне Тоби 20 ставили;)) Правильно я понял, что меньше 1000 евро система подачи стоить не может? Или вы решили, что мне нужно что-то покруче, чем за 2000 евро?
- 23 відповіді
- котельная
- (та ще 1)
Хочу освежить тему. Тоже хочется автоматизации загрузки топлива. Условия следующие: - котел с верхней загрузкой: - склад пеллет на 3-4 тонны планируется на чердаке гаража; - подача с верху вниз по диагонали со склада в бункер котла, расстояние 3-4 м., может быть прямая труба. Может кто предложить решение? Варианты стоимостью 1000-2000 евро на данный момент не интересуют.
- 23 відповіді
- котельная
- (та ще 1)
Бригада на погреб, Гнидын
AndyH відповів у розділі Бригада на будівництво будинку або ремонт квартири
Пробовал связаться с вами по указанному в подписи телефону, не выходит -
AndyH опублікував темі в Бригада на будівництво будинку або ремонт квартири
Добрый день. Ищу бригаду для постройки погреба в с. Гнидын Бориспольского района. Коротко о проекте: относительно высокая вода, по этому планируется часть в земле из монолитного бетона, гидроизоляция, утепление. Верх (над землей) - кирпич, теплоизоляция, отделка плиткой. Потолок - бетон, теплоизоляция, металлочерепица. Пятно погреба порядка 16 м кв. По запросу проект вышлю на почту. -
Эти косяки я и подразумеваю. Понимаю, что правильнее всего снять гипсокартон и переложить, но, скорее всего придется перекладывать всю минвату, просто аккуратно "допихать" вряд ли выйдет. Т.е. пыли с минваты в дом завалится прилично( А в доме грудничек... По этому и хочу попробовать компенсировать косяки работников наложив 50 мм ЭППС на гипсокартон. ЭППС - ибо немного теплее будет, чем те же 50 мм пенопласта, и поверхность существенно плотнее (можно будет его сразу финишной штукатуркой под водоэмульсионку закрывать?). Если гипс крашен, - сдирать краску и грунтовать? Не совсем понял относительно короеда и барашка: это же внутрянка, часть потолка. Короет немного будет выбиваться из ансамбля.
Добрый день! Второй этаж полумансардный. Хотя, в целом, затраты на отопление небольшие, второй этаж выстывает быстрее, особенно 1 северная комната. Дискомфортно. Утепление по перекрытию, подшито гипсорартоном. Было 150 мм минваты, в прошлом году наростил до 200. Стало теплее, но не так, как хочется. По моим соображениям, выхолаживается через мансардные скосы, думаю, там 150 мм минваты. А так как только 1 комната выхолаживается ощутимо быстрее других, подозреваю, что могли накосячить с утеплением именно на мансардных скосах (по потолку утеплитель я проверил и наростил, стены такие же...). Хочу доутеплить мансардный скос (шириной порядка 0,8 м) изнутри листами ЭППС 50 мм. Подскажите пожалуйста: 1. Такой вариант доутепления возможен? 2. Можно ли клеить ЭППС на гипсокартон дополнительно фиксируя его саморезами с широкими шляпками к гипсокартону? Или как правильно? 3. Я правильно понимаю, что на ЭППС можно ложить штукатурку?
Что скажете про трубы этой фирмы?
AndyH відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Насколько я понял, через трехходовой клапан (и еще какую автоматику) можно настроить подачу в систему воды и 60-70 градусов, но остается возможность внештатного скачка температуры... Мой вопрос о 70-90 касался штатного режима работы конкретной ППР трубы. -
Уже понимаю, что не просто... Правда, ничего еще не покупал, пока проектный этап) Мастер, с которым я общаюсь, ломает голову, как поставить ТТК без бочки (места мало, с ТА - крайний вариант). Еще и трубы диаметром 20... S-PLAST - вроде как турок. А вот 70 или 90 рабочая температура - не знаю, как узнать(
