223 -
Усі публікації користувача oleg.kotenko.
Хочу сделать водяное отопление в полах. Вот и все. И попросил Вашей помощи в создании схемы. Спасибо...
А если он будет установлен в коробе и закрыт ревизионным лючком?
А по теме мне кто-нибудь подскажет?
В том то и дело, что через пару лет будет газ. и возможность подключения твердотопливного котла
затраты на оплату отопления где ниже?
Хочу в этом разобраться и сделать сам.
Попробую поднять может мир не без добрых людей!
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Помогите сделать схему отопления в полу. Есть план загородного домика. Возможно только электро-отопление. Нужно выбрать электрокотел по мощьности и качеству. Хочется чтобы кухня, с/у и комната обогревались независимо. Котел хотелось бы установить в с/у если можно. Помогите советами! Зарание всем спасибо!
Я бы выбрал бетон с пленкой
Не только пруженить, но и провисание будет около 2см ,при условии мебели на 2 этаже даже больше! При 4 метрах.
Нужен проект для начала! А это уже-дизайнер-технолог нужен! Для начала.
Kerama Marazzi FLOOR GLAZED CERAMIC TILES 201Х502 ? НУЖНО 22 МЕТРА Почем квадрат?
Хотел брать себе тоже до 400 грн Взял вот такую - не пожалел! (ссылка устарела)
только вентиляционщиков! но может Ваша бригада уже делала вентиляцию, тогда другое дело! Вы доверите своей бригаде лечить свои зубы?
Мой знакомый отреставриловал себе ванную: аэрозольной краской, непосредственно зачистил и обезжирил (для себя делал)! Через месяц все слезло - купил новую!
А фасады из Польши как привезли? Заказали по интернету?
Сколько времени ушло от А до Я (по кухне) ?
Правильно ли степлером прибивать мин вату
oleg.kotenko. відповів у розділі Теплоізоляція даху, мансарда
Немножко проясню ситуацию. В данном случае рубероид выполняет функцию паробарьера, он не "дышит". Если чердак не будет утеплятся то все не так уж плохо. Но если он будет утепляться минеральными матами, которые должны проветриваться через мембрану она "дышет" тогда..... - прибиваем к внутренней части стропил мембрану, обеспечивая при этом подкровельную вентиляцию, утепляем и закрываем паробарьером и делаем отделку. итак получаем пирог: шифер, рубероид, обрешетка, стропила(в данном случае контробрешетка), мембрана, утеплитель, поробарьер, отделка. Чуть не забыл: прорезать сверху рубероид около 15 см для вентиляции.
