99 -
Про Ku.
- День народження 26.09.79
Сергей
ївщина)
Ku.'s Achievements
Доброго дня! Не знайшов відгуків про виробника Rezult Ламінат Rezult Ultra 4-V Дуб Авіньйон сірий UL 309 (Коростень) Який якісний ламінат можете порадити з максимально схожим малюнком? Товщина 8мм, довжина 1380мм
Доброго дня! Шукаю гарну ціну на вертикальну пралку Electrolux Або EW6T4272U Або EW7T3372SP
Доброго дня, які ціни на Набір Hansgrohe Logis 70 710714310 Умивальник Cersanit COLOUR 55 Ванна Kaldewei Saniform 160x70 або 150х70
- 2 632 відповіді
- европейская сантехника
- плитка
- (та ще 3)
Доброго! Прошу допомоги в пошуку дросельної шайби димоходу на Vaillant арт.№ 194178 і чи дійсно потрібна "С"? Ну і трохи подробиць - встановив вдома хоча і не новий Vaillant TurboMax Pro VUW 242/2-3 R2 і пильно слідкую) На даний момент найбільше непокоїть одна річ - досить великий шум від повітря з коаксіального димоходу зовні будинку. Перечитав вже мегабайти мануалів по котлу на предмет потрібної дросельної шайби і, єдине, що зрозумів, це артикул. Але який саме розмір? Як прочитати ці таблиці? Це звичайні помилки друку/перекладу чи я чогось не розумію? Димохід 60/100 через стіну, довжина близько 60см. 1 джерело З таблиці роблю висновок, що необхідна шайба "С". Звідки взялася в таблиці шайба "J"? Чому відсутні шайби "B" та "D"? Як читати таблицю у випадку 12кВт котла? Біля шайб прочерк, без неї - також... 2 джерело Схоже що підходить так само "С", але вказана при цьому еквівалентна довжина димоходу вже <5,5 а не <9,2 - досить велика різниця, як на мене. Відсутня шайба "В", і знову для 12кВт жодних варіантів...
Ищу поворотную основу для больших слесарных тисков. Расстояние между центрами болтов 150мм. Связь через личку или О50 4l3395два
Рівно тиждень тому - ЗіЛи та котЕ Задоволений роботою та ставленням!
Юрий, спасибо за комплектацию! Одна из лучших покупок - все в наличии, быстро и удобно - многим можно брать пример
- 704 відповіді
- 1
Она. Чудес не бывает. Я не поленился позвонить - их нет и пока не будет, цена с потолка. Также позвонил в Агромат. Тех двух (кроме Niven за 14 000грн) нет в наличии, под заказ и цены нужно пересчитывать. Есть у них такая - (ссылка устарела) за 5000 с копейками. Моя (если сравнивать только кабинки) дороже на ~1500грн. Основное отличие - это распашные двери. Сравните, например, ширину входа при этом: 520 против 670мм. Да и вообще распашная система попросту удобнее и практичнее. Раздвижная система, меня лично, раздражает еще и своим звуком от роликов :D:D Узор на стекле тоже плюс и дороже простого стекла, алюминиевый профиль. Как-то так
Продам новую душевую кабину KOLO AKORD SWING (RKPF90202000) Распашные двери! 90см*90см, полукруглая, белый профиль стекло CREPI. Поддон KOLO DEEP (XBN0390) Ножки SN1 Панель для поддона (PBN0390) Слив Kludi Tasso 50 Состояние - ничего не устанавливалось, немного потрепалась упаковка. Моя цена - минус 25% от официального прайса (в евро) - 700-25%=525€. Киев, область (Оф.цены RKPF90202000 - 507 XBN0390 - 124 PBN0390 - 48 SN1 - 14 Kludi Tasso 50 - 15)
