Rexey
92 -
Rexey's Achievements
13
При всём уважении запомните раз и навсегда ОСБ - влагостойкой, экологичной небывает дома из неё строят не от большого ума и достатка - это факт.Влага в ванной еть и это тоже факт. Добавлено через 2 минуты за Соседа с низу беспокоюсь, А кирпичи, Гк с кафелем нехочу --хочу отквайку типа купе из матового стекла
НУ тогда пойду приобретать ванну, но если не впихну невпихуемое я Вас обязательно приглушу в наказание за изевательство(шутка)
зато приятно я так понял что сначала лучше примерить ся выложить кафель а потом аккуратно по застеленному полу поставить ванну на ножки
про осб во влажном помещении эт вы ярко, о качестве не спорю но литьё чугуна А я в этом немного разбираюсь за последние лет 50 особо не изменилось. Стали -да, но Сталь для ванных не льют насколько я понимаю а Получают путём штамповки т.е выдавливания из листа А вот их эмаль тут надо быть химиком чтоб понять разницу тут оценить визуально наверно нериально
Неспорю логика в этом есть.. Но Получается какойто идеотизм ВАнну продают с ногами и я их хочу. неберу в расчёт метал и акрил из-за постаментов и тут опять строить ихю Чёт я недопойму на х рен тогда их придумывали при учёте того что на цену это практически не влияет.
plitochnik спасибою Важный момент когда начнётся регулеровка ножек кафель должен быть. Опасение Следующее стяжка прих 4х точечной нагрузке может продавиться в ее плотности я не то что не уверен а уверен сто она развалиться Добавлено через 3 минуты Акрил вообще неохота т.к по цене разбежность несущественая толи номальный акрил 1700-1500грн либо чугун 2300-2500 кировский ну на худой.. дозиметр и китай, + под них строить помосты непривлекательное дело запенивать чтоб не шумело и т.д..
Т.е стоит рискнуть (надеюсь Что все делились своим опытом а не на мн экспрементируют) , Как быть с её ногами Что слышал от сантехника- их одевают Опосля попадания, но тут вопрос уложить сразу кафель и пофигачить его либо после, с сохранением ванны в воздухе
ТАк вот этого и боюсь ну куплю, ну притащу занесу в ванну а потом проломлю стену,... они ок 90 кг весят + ножки с акрилом я б не парился 5 кг можно и пожанглировать
Форумчане помогите., Проблема следующая у меня ванна 168 стены цементно-песчаная штукатурка не могу найти ванну хотелось бы чугунную но 1,7м по идете и влезет если снять 2см штукатурки но поставить её мало вероятное дело ,а 1,6м кроме как испанской за 5000грн. нет больше ничего Может кто знает где пробрести 1,6 дешевле или что делать...
Всем спасибо за участие Задача номер 1, просчёт нагрузки и составление схемы, Попробую осуществить как можно раньше и надеюсь рассмотрите подсоветуете
Добрый день. Вопрос к специалистам и самоделкинам Планирую совершить обдуманный, но но нелепый поступок - Как электрика в квартире своими руками. Ситуация следующая Квартира новая 1к. нет в ней ничего кроме 2х автоматов. Дом ирпенско-ворзельского типа 5ти этажка, стены с песчаной штукатуркой потолки - бетонные плиты. Итак вопрос: С чего начинать (кроме как определиться сколько и где розеток и прочего), какие могут бть ограничения по нагрузкам, Сколько нужно автоматов, Вобщем как и на что перед началом нужно обратить внимание, учесть, просчитать, купить... Заранее всем спасибо.
Всем доброго времени суток, 19го был на стройке вроде как строительство идёт кладка кирпича счас это их основное занятие, строят коробки мой 3й дом каким был в декабре таким и остался.
