rarus
    3
rarus's Achievements
Новичок
  1. Возник такой вопрос, меняю в коридорном щитке АВ, где то здесь на форуме видел что на АВ желательно подключать вход сверху из-за наличие искрогасителей. На щитке ввод снизу, можно ли АВ перевернуть или вообще не заморачиватся такой мелочью и ставить как получается. Автоматы АВВ. Спасибо.
  2. Подскажите пожалуйста допустим ли такой вариант заливки ТП: труба 16мм над ней 2,5 см бетона 5мм клей 9 мм плитка. Или всё же забить на красоту и удобство и лить больше делая перепад в виде порога между комнатами? Спасибо
  3. Помогите разобратся а то за две недели рытья форума так и не уяснил себе всех нюансов. В общем проблема в следующем: в 10 этажной панельке 90-х годов решил сменить всю электропроводку в квартире на медную. В этажном щитке нуль соединён со щитком, вероятность модернизации стояка (добавление РЕ) в ближайшие 10-15 лет близится к 0. Нужно ли вести 3-жильный кабель или в данном случае достаточно 2-жыльной проводки? Если да, то что делать с 3 жилой , подключать ли в щитке, к розеткам? какая роль ему отводится? Примерная последовательность соединений: счётчик -АВ40А-4мм ВВГ в квартирный щиток- УЗО 40А 30мА- группа АВ. Холодильник планирую пустить мимо УЗО, возможно будет ещё реле напряжение на входе в кв. щиток. Насколько я понимаю вероятность получение двух фаз в квартире в случае отгорания нуля на стояке выше всего на первом этаже? Спасибо за ответы и исправление если что не так.
