120 -
Андрей
Киев
Хобби
Экзотические растения
Род занятий
Кровли
Cosanostra's Achievements
Интересующийся (3/13)
47
Дружище, а теперь зайди на кухню и посмотри на вентрешетку на вентиляционной шахте. Она у тебя чистая? Если да, то ты её или недавно чистил, или недавно ставил. Обычно, за пару лет она покрывается не очень эстетическими пылевыми наростами. И это в чистом помещении. А теперь представь синтепон в условиях, когда через него протягивает воздух с улицы. Извини что на "ты";)
Так же будет экономия и на энергоносителях, т.к. объем отапливаемого помещения будет существенно меньше.
Всем привет. Необходимо два окна со следующими параметрами. Профиль попроще. Одна створка глухая, одна поворотно откидная. Высота 1450 мм, ширина 1000 мм, стеклопакет двухкамерный. Забираю сам, монтирую сам. Спасибо. Жду информацию.
0,5 максимум. Профлист стеновой вместо кровельного. Резинки на саморезах перетянуты. Со временем потекут еще сильнее. На шуруповертах есть ограничитель усилия, трещетка такая. Капельника нет.
тереться будут однозначно. Надо было оставлять зазор
Да. Скорее всего в него добавлены антипирены. Но хоть сам он и не горит, в очаге пламени все-равно будет выделять смертельно ядовитый дым. Вспомните "Хромую Лошадь". Там материал немного другой, но суть та же. Хотя идеальные утеплители не созданы, они или горючи или небезопасны для здоровья или недолговечны. Если хотите пенополиуретан - пробуйте, только подшейте его огнеупорным ГКЛ. Если что (не дай Бог) будет время вызвать пожарку и сбежать из дома.
- 16 відповідей
- 1
- мансарда
- пенополиуретан
(та ще 1)
Теги:
Ditizan, Вы название темы прочитайте. При чем здесь осп. Там все неправильно сделано. Человек спрашивает как выйти из ситуации с минимальными потерями. А насчет правильности... (ссылка устарела) Фото с Вашего сайта. Вы считаете, что битумка абсолютно правильно уложена? Рисунок сложно было подобрать? Добавлено через 16 минут MARIE, как у Вас дела. Исправили?
uteplis, А разность потенциалов между кровлей и землей измеряли? Добавлено через 4 минуты Акустики изучили следствие, а не причину, надо реально приглашать спецов по электродинамике, лучше конечно бежать оттуда, но если нет возможности - переделывать крышу из диэлектрических материалов.
Я по сути в обсуждении вообще не участвую. См. выше. Добавлено через 4 минуты Этих двух клоунов, нюхающих горящий ЭППС и восхищающихся его шашлычным запахом на форуме уже обсуждали, с другим подобным видео и рвали на тряпки.
Если не ко мне, то хотя бы к Gothia, ибо он все-же кровельщик. А Olenevod, автоэлектрик. (при всем моем уважении - реализация кровли от Пропеллера понравилась). Что касается вопроса (хоть и не ко мне). Как Вы видите движение воздуха в вентпространстве, и почему Вы хотите именно поперек стропил?
Я хренею с такой бюджетности!!!!
Я и не сомневаюсь, я имел ввиду что протоон занимается троллингом, что является нарушением правил форума. Сорри если обидел. Добавлено через 11 минут Сразу вопрос, почему кровельщики не добили конек до конца, Вот через торцы и позадувало, добейте до конца, закройте торцы битумкой и все будет в порядке, почему дымоход поперек ската, очень проблемно, за ним будет собираться много снега, большая вероятность протечки. Что бы не сомневаться в квалификации кровельщиков - покажите, как решен узел за дымоходом.
