Tamerlaha
    11
Tamerlaha's Achievements
Новичок
  1. Проблема с вторичным теплообменником. Позвал "Водную Технику" сказали в районе 1200-1400 грн. Обещали до конца недели поменять. Всем спасибо.
  2. Выкрутил кран, сальник весь в трещинах (видно если сжать его). На рынке нашел похожий, видимо не подошел. Пробовал вырезать сам - давление все равно скачет. А не может быть проблемы в другом например в теплообменнике или я криворукий и идти покупать другой кран?
  3. Ивано-Франковск. Вряд ли тут кто есть рядом. Может хотя бы примерно (в личку) по ценам меня сориентируете? И где можно купить сальники или сам краник. Кстати порылся тут на форуме, встретил топик про похожую проблему (www.stroimdom.com.ua/forum/archive/index.php/t-36906.html), говорят решилось просто промыванием краника.
  4. Приходил мастер. Меня дома не было. По словам очевидцев, насколько я понял, подкачал расширительный бачок, почистил теплообменник чего-то там еще поковырял и сказал что надо идти на базар покупать сальник. И утверждает что просто поменять кран не получится потому что он целым блоком там с чем-то, а он стоит ого. С таким успехом я мог и сам поковырять. Вообщем буду сегодня звонить спрашивать что за дела такие. Какой сальник какой размер, куда? Может кто-то поможет мне чайнику прояснить картину.
  5. Да котлу 4 года Спасибо Позвонил мастеру - думает также, будет после обеда. И так ради спортивного интереса сколько будет стоить "посмотреть/почистить котел" и поменять кран?
  6. Та видимо придется мастера звать, хотел проконсультироваться т.к. в этих вопросах нибелмеса. Надеялся обойтись малой кровью. Думаю вам будет далеко ко мне ехать Но все равно спасибо.
  7. вот домашние говорят что давление может чуть упасть если просто ничего не делать на 0.5-0.2 атм
  8. При открывании вроде все нормально. Мне показалось что давление начинает меняться после того как кран закрыт. Один раз застал так: закрыли кран горячей воды - котел находится в режиме ожидания, а потом странные булькающие звуки и давление поползло вверх. Забыл сказать что делал ремонт в комнате снимал батарею, так вот заметил что иногда вода с крана пахнет так как пахла вода из батареи резиново-ацетоновым запахом.
  9. Спасибо что отозвались! Растет от нормального рабочего 1-2 до 2,5-3 (больше не дает насос водоснабжения). Аварийный клапан спуска не срабатывал
  10. Доброе время суток! Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема: при выключенном отоплении растет давление в котле, не уверен, но кажется давление начинает расти после включения крана горячей воды и слышны звуки булькающей воды в котле. Воздух из системы выпустил, кран наполнения котла закрыт.
