triada1961
36 -
triada1961's Achievements
3
продам Вибростол для изготовления заборных секций,тротуарки
triada1961 опублікував темі в Iнструмент
Продам вибростол для изготовления заборных секций,столбиков,тротуарки, конструкция испытанная годами. Плита 10мм., 2 вибратора 42 вольтовых(безопасность), есть в наличии формы для плит,столбиков,плитки,итп. б/у конечно.Доп фотки по запросу на почту, на сайте бываю редко цена 10 т грн. 098 6897931 Олег -
Есть вот такой вибростол,с двумя 42 вольтовыми (в целях безопасности) вибраторами, делались заборные секции, тротуарка, итп. Доп.фото по запросу на майл могу. На сайте бываю редко, 0986897931олег
Добрый вечер, интересует возможность и цена натяжного потолка внутри прямоугольного г\к короба размерами 4.7 на 3.45 (по центру люстра) из глянца молочного цвета.Предпочтительно бесшовный вариант из европейского материала. Територриально 40 км от Киева. Спасибо. если нужна доп.инф. т. 067 4430630 Олег
- 751 відповідь
- звёздное небо
- натяжной потолок
- (та ще 2)
- 1 270 відповідей
- глянцевые потолки
- матовые потолки
- (та ще 3)
в квартире кирпичного дома делается кап.ремонт, стены оголены до кирпича,толщина стены 50 см. Есть желание утеплится, но не решил с какой стороны лучше,эфективнее - внутреннней (учитывая что стены голые)или наружной. Если по наружному утеплению все более или менее понятно (ставь леса и клей пенопласт)-то по внутреннему "темный лес". Поэтому и прошу совет знатоков. потерю площади при вн.утеплению не учитываю. Заранее благодарен за все советы,втч и по выбору материалов и технологий
Если можно и мне ссылочку на пену по 40 грн, СПАСИБО!!!
я не работник газконторы ,не проектант,и не претендую на звание консультанта, проект выложил , в нем кубатура топочной указана, если вы утвердите в облгазе проект с кубатурой 7.5 - мои поздравления.Вот так!
выкладываю проект
Изначально планировал ставить котел просто в углу гаража, но проектант на месте казал, что это запрещено ДБН и если я настаиваю на размещении котельни в гараже -необходимо ставить перегородку, которая выделит котельную, как отдельное помещение.Кубатура помещения считается по какой-то там формуле и при мощности 24 квт. должна быть не менее 14.5 куб. Наличие , либо отсутствие дверей на улицу в данном случае не имеет никакого значения (просто они у меня есть)
Котельная-проходное помещение между тыльным входом в гараж и самим гаражом, вот и получается с котельной двое дверей-одни на улицу,другие в гараж
на прошлой неделе забрал готовый раб.проект газификации дома.Вариант уст.котла такой же- 24 квт в гараже. По памяти требования следующие: Отделить от гаража котельную, кубатура которой должна быть не менее 14.5 м. куб. о материале перегородки ничего, обе двери должны(как наружная, так и внутренняя) открываться наружу котельни. Естественное освежение должно присутствовать обязательно (окно) Вытяжная вентиляция котельни (котел турбо). Если вопрос еще актуален-пишите в личку -сброшу лист. проекта)касательно обустройства котельни
год выпуска,состояние, цена????фото приветствуется!
Спасибо за наводку , буду смотреть ее описания на сайтах(если оно есть конечно). Гараж смежный с углом, в котором будет камин т.что воздух оттуда взять-без проблем., дымоход начиная с перектытия второго этажа сделан кирпичной кладкой и поднят ч/з крышу выше конька и накрыт козырьком из пр.настила.Необходимо ли его гильзовать не знаю,поэтому читаю, постигаю,спрашиваю. Имею пока фундамент под камин, и дырку в панели перекрытия и выше дымоход кирпичный, ну и бюджет на камин конечно .Йотул в него не помещается, поэтому и ищу варианты подешевле
Неужели режим "тления" есть только в Йотулах?? Для меня честно говоря это новость.Почему то думал, что он доступен и в других моделях. Просто описания, которые есть в инете не дают никакого представления о товаре. Например описание товара у этого же ЛАУДЕЛа одно и то же на все модели от 6 до 20 тысяч грн. Ведь так же не бывает!! Поэтому и засомневался и спрашиваю совета на форуме. Может все таки найдутся пользователи этой модели и дадут достоверную информацию!!!????
