vd0683
17 -
Род занятий
продажа стабилизаторов, генераторов напряжения
vd0683's Achievements
2
Помогите с ошибкой питания котла
vd0683 опублікував темі в Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Помогите с проблемой. Купил для котла инвертор напряжения 12-220 В. 3 месяца все хорошо работало в обоих режимах (при наличии 220 в сети и при работе от батареи). А теперь в момент переключения на питание от батареи горелка котла (котел то зажжен был) пытается несколько секунд зажечься (зачем???), после гаснет и котел выдает ошибку питания. В сервисе мне привезли аналогичный новый инвертор, проблема не решилась...та же ситуация Может дело в котле????? Но приходил мастер и от туда, чет посмотрел и сказал, что все в норме. Подскажите кто знает. Спасибо -
Альтернатива газовому отоплению!
vd0683 відповів у розділі Альтернативні джерела електроенергії і тепла
(ссылка устарела)- в кратце, это система вакуумных трубок, кот поглощают солнечное тепло и передают его воде. Системы обладают высоким КПД. и при правильном расчете способны полностью обеспечить потребности в горячей воде во всех регионах Украины. Правда полностью обеспечить отоплением-тяжело (можно использовать для подготовки воды перед котлом отопления). Подробнее на сайте -
А как же солнечная долина в Крыму? Введена в действие 4я в мире солнечная электростанция!!!!! Это при том, что 1кВт солнечного электричества сейчас в 4-5 раз выше ТЭЦ и АЭС!!! Перспектива!!!! а (ссылка устарела) способны в курортный сезон полностью обеспечивать горячей водой номера (срок окупаемости, правда, порядка 5ти лет, но раз заплатил и начинаешь экономить). -
Все стабилизаторы с понижением напряжения теряют мощность. От физики не убежать. Обмотка трансформатора рассчитана на определенный ток, кот считается (в лучшем случае для 250 В напряжения). Т.Е. имея подключенный 2кВт чайник, что бы при потере напряжения небыло падения мощности, должен расти ток! А обмотка-то сделана из той же проволоки, ее сечение не увеличивается с ростом тока. Вот поэтому ВСЕ стабы считаются в ВА. кто говорит иначе--- см. ДР. Хлус
для этих целей используется инвертор напряжения - устройство, которое при наличии напряжения в сети работает по принципу стабилизатора, а при неполадках (отсечение) в основной сети переходит на питание от внешней аккумуляторной батареи, генерируя чистую синусоиду. более детально здесь.... на этом же сайте можно почитать о солнечных нагревателях воды. очень интересная и перспективная штука... P.S. если перебоев электроснабжении нет, то подойдет и стабилизатор напряжения (дешевле). ИБП использовать не рекомендую обращайтесь, подскажу
ну, 1. китай китаю рознь, 2. сам пахал на рынке и знаю каково это продвигать что-либо стоящее. 3. самый ведь облом,- когда перф "мак..ита" летит, а в сервисе говорят- запчасти 3-4 месяца ждать надо
В этих стабилизаторах своеобразный черный ящик- ведется журнал проишествий и ошибок
Доброго времени суток если входной автомат стоит на 25А, значит в своем номинале он держит порядка 6 кВт. не выбивает- значит Вы вполне рационально используете бытовую технику, рассекаться о сечении и распределении проводки не стану... Стабилизатор 9 кВа!!! подойдет практически в аккурат. могу предложить стабилизаторы ТМ "Елим Украина". более 4х лет занимаюсь их продажей и !!!сервисом!!! от себя скажу- они простые, как чайник, следовательно надежные. характеристики Вы можете посмотреть на сайте stab-elim.com.ua консультация по телефону- 0666944873, Иван
