Питон
88 -
Усі публікації користувача Питон
Апну, ещё актуально
Посмотрели. Норм. Под Осрамом цвести не хотят, под фитолентами пару штук выбросили бутоны. Эксперимент продолжается. Сейчас хочу посадить салат, лук и укроп - проверка перед зимой. Если пойдёт норм. зимой буду со своей свежей зеленью...
Докладываю. Фитоленты шли долго. Рассада цветов прекрасно себя чувствовала под Осрамом. Когда приехали ленты. Часть рассады переехала под них и медленно, но уверенно стала загибаться. Ленты 4/1 (красный/синий). Дело происходит в подвале, т.е. освещение только лампами. Возможно слишком густо поставили, хотя под Осрамом на столе вообще нет пустого места и всё ОК. Сейчас расставили пореже - посмотрим
Интерес есть - в личке сообщение с утра
Стояли на подоконнике, поэтому и смотрят все в одну сторону и тянулись к окну. Через 3 часа после переезда под лампу уже были ровные. Сейчас тянуться вверх перестали - значит их всё устраивает
Перец + помидоры. Помидоры в белом вазоне только переехали с подоконника
Обработал Sunny Metal Polish (все пальцы стёр - не для таких объёмов наверное ) За краску и оракал - я не зря благодарил. Эти варианты запомнены и возможно пригодятся
По ЛЭДам пока не отпишусь - они в пути. Начну бортжурнал. Сегодня под люминисцентку поставили первую кассету с острым комнатным перцем. Расстояние до самого высокого и мощного(чахлыка 5-ти сантиметрового) около 10 см. Остальные ниже, часть ещё в земле Добавлено через 10 минут Я сделал отражатели и по плану у меня под Осрамом 3 ряда стаканчиков - около 30 см, а под ЛЭД лентой 2 - приблизительно 20 см
Фитолампа OSRAM 36 W и отдельно фито ЛЭД лента 12 W/м - 2 м. Камрады есть опытные пользователи? Я новичок в этом деле - склоняюсь к 15 см от рассады. Ваше мнение?
Кто говорит о квартире? У меня цокольный этаж гуляет - вот там это действо и развернется
Для начала решил сделать из оцинковки и полирнуть бочины - сегодня уже привез. НО краску и оракал - буду иметь ввиду. Спасибо ещё раз!
2,4+4 м светоотражающей поверхности - где ж глянцевателей набрать
Озадачила моя половина лампами для рассады. Не размышляя долго заказал люминисцентную фитолампу Osram 120 см и ЛЭД ленту 2 м. - теперь пришло время подумать Надо бы соорудить светоотражающий кожух, что бы светило не в глаза, а максимально вниз. Из чего бюджетного посоветуете?
Дополню. Что входит в комплект услуг: - первичка (счета, накладные, доверки); - ведение и разноска Р/С; - выписка и регистрация налоговых; - отчеты и т.д... По факту: директор получает по интернету (практически онлайн) готовые доки и ставит мокрую печать - ВСЁ! Преимущества такого буха: - не нужно организовывать рабочее место (комп., интернет, покупать 1С); - иногда разные места для офиса и бух. - зачетная вещь; - зарплата.
Всю жизнь проработала гл.бухом в ком фирмах. Комп.,1-С,медок - продвинутый юзер. Стрессоустойчива (что такое маски-шоу знаем не по рассказам). Коммуникабельная и доброжелательная - я с другой бы не жил
Обвязка бойлера косвенника - критика
Питон відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Это да, но тут я склоняюсь больше доверять мурзилке производителя zauglom.com.ua/file/manual/Instrukcija_pasport_po_expluatacii_montazhu_podboru_rasshiritelnoj_emkosti_Zilmet_Hydro-pro -
Т.е. цитата из мануала на мой бачок вас не смущает? Ссори на англ. русский почему то скопировать не могу: ATTENTION: set the vessel precharge at -0.2 bar with respect to the starting pressure of pump (Русский можно посмотреть zauglom.com.ua/file/manual/In...lmet_Hydro-pro) Так всё-таки +0,2 или -0,2 от 5 бар ? ПЫСЫ. Я оставлю по мануалу 4,8, но чисто интересно -
Всем ещё раз спасибо за терпение, siscomу отдельно за тонкий намёк, который заставил досконально изучить материал. Изучено, нашёл даже инструкцию к своему бачку - монтажник докачал давление до 4,8. Согласно моей инструкции: Начальное давление в баке,должно быть на 0,2 бара ниже давления воды в холодном состоянии. zauglom.com.ua/file/manual/Instrukcija_pasport_po_expluatacii_montazhu_podboru_rasshiritelnoj_emkosti_Zilmet_Hydro-pro По последней ссылке: Предустановленное давление в баке (по воздушной стороне) должно быть на 0,2 бар выше, чем давление в системе ГВС, или, например, на 0,2 бар выше, чем установленное выходное давление в редукторе давления Где правда, брат? -
Манометр и подрыной на 8 бар стоят "Что будет с баком, с расширительным, если давление прыгнет выше 5 бар? Что будет с баком, (а редуктор в пути), если вдруг водоканал начнет проводить гидравлические испытания и давление скакнет до 16 бар?" Подрыной стравит И всё таки какое давление делать в расш бачке? -
Угу, где я его искать буду через 3-4 года, когда очередной бойлер рванет? В этот раз, я не верю никому и контролирую каждый шаг, что принесло свои плоды. Расш.бачок поставили Zilmet CAL-PRO 50 с макс. давлением 4 бара - пошёл под замену... А если бы я не проверил? -
И снова здрагггствуйте Я уже с горячей водой :) , но в кастрированном варианте. Бойлер Drazice OKC 400 NTR/1 MPa уже стоит, сейчас пользую на давлении водоканала без насоски - редуктор на 5 бар ещё едет Возник вопрос по давлению в расш. баке. Установлен Zilmet HYDRO-PRO 50. www.zilmet.in.ua/ru/cat/2/5.html Предустановленное давление 3,5 бара. Монтажник настаивает, что так и нужно оставить, чтобы не перегружать мембрану и т.д. Я согласно рекомендаций камрадов склоняюсь к 4,8. Наставьте на путь истинный пожалуйста -
Спасибо огромное за терпение и понимание. Все советы я читал внимательно, но дилетанту тяжело сразу отфильтровать норм. советы от бреда поэтому и переспрашивал. Благодаря ВСЕМ советам у меня сложилась стройная система и понимание процесса. Что планирую сделать: - Как бы мне этого не хотелось - давление после насосной давлю до 5-ки. - Подрывной меняю на автомат 6 бар.(смущает меня ныне стоящий регулируемый) - Расш.бак меняю на 40 л с давлением на пустом 4,8. - Подачу на змеевик меняю с 22 на 28 мм. - Добавляю сливной перед бойлером - Манометр и ОК есть ПЫСЫ. Христос воскресе!!!! Пора разговляться православные -
Не столько сам сделать, сколько убедиться, что всё делается правильно Ещё вопрос, в инструкции по монтажу (п.7) есть таблица в которой: макс. давление в трубопроводе холодной воды (МПа) - до 0,8 допустимое рабочее избыточное давление в водонагревателе (МПа) - 1 давление срабатывания предохранительного клапана (МПа) - 1 т.е. я вроде как по давлению прохожу -
Фильтр 20мкм стоит на вводе воды в дом Обратный клапан ДА - спасибо, упустил. Перед ограничителем давления? Подача ГВ на бойлер сейчас 22 - планирую заменить на 35 " поставте на подаче и обратке по автомату спускнику" - здесь подробнее пожалуйста, подача с обраткой у меня приходят на гребенку со своим спускником Ещё вопрос от дилетанта: Группу безопасности куда тулить? Искал, толком не понял Добавлено через 14 минут ОК, если я задавлю давление по холодной воде после насосной станции до 5 бар - это спасёт? (Хрен с ним с поливом)
