maxann
16 -
Усі публікації користувача maxann
Всем привет! А у меня дом в Трилесах, щас как раз ремонт в активной фазе. Osana, дайте и мне пожалуйста контакт печника - надо грубу восстанавливать.
Отмостку надо сделать за лето.Пойду на компромисс: в траншею под гидроизоляцию насыплю соли.
Не, не пробывал. Думаю, прийдется долго ждать, пока пни от соли засохнут. Или нет?
Добрый день! У меня на участке в селе есть кирпичная постройка (летняя кухня + гараж) без погреба и какой-либо отмостки. Участок старый и довольно заросший, грунт - чернозем, вода глубоко. Собрался я соорудить вокруг постройки мягкую отмостку (песок-агроволокно-мембрана-щебень, вроде правильно?), но есть проблема: в нескольких местах из-под стен выросли деревья, что-то типа бузины. Деревья-то давно срублены, но остались живые пни диаметром 20-30 см. Тут я подумал: полностью выкорчевать эти пни так, чтобы удалить все корни у меня вряд ли получится, что-то в земле все равно останется, и это что-то будет расти и проростать через такую отмостку. И теперь не знаю что делать - будет ли мягкая отмостка заростать побегами или все же прийдется лить бетон?
Технологии отделки гипсокартонного потолка под покраску.
maxann відповів у розділі Внутрішнє оздоблення
Я упустил важную деталь: это дом (кирпичный) 70-х годов постройки в селе. Я не думаю, что он будет еще оседать. Исходя из этого: -можно ли как-то сэкономить (увы, такие времена) на профиле? Например, продольные профиля через 60 см и перемычки на стыках? -допустимо ли на потолок пускать 9-мм лист? Если да, то какой должен быть каркас? Кто-то здесь, в этой ветке, упоминал, что крабы лучше не использовать - в месте крепления профиля со временем провисают. А чем же тогда соединять? -
Нужно сделать ГК потолок в комнате 9 м2 (3х3), внимательно прочитал всю тему и возникли вопросы: –какой всё-таки делать каркас из профилей: 60х60, 60х40 или как в инструкции Кнауф – 1200мм х 500мм? –если ГК-плиту к УД не крепить, то к чему её прикручивать возле стен? Получается, что по всему периметру, на расстоянии ок. 10 см от стены должны быть СД-шки? -
Как раз ищу себе кабель для проводки, в принципе определился с "Одесакабель" и тут в одном магазинчике увидел ВВГ 3х2,5 по 10.70, производитель - какой-то ПАКТ, сказали, что из Молдавии. Кто-то сталкилался с этим кабелем? Продавец уверял в суперкачестве....
У меня тут у меня пара вопросов: 1. При монтаже розеток гофра (или труба, еще не выбрал) должна заходить подразетник или она отрезается заподлицо с коробкой, в которую входит только кабель? 2. Чем удобнее крепить кабель в штробе, особенно на углах? Может есть какие-то приспособы для этого, скобы там какие-то, я не знаю... или проще делать самодельные петли, например из "лапши"?
Шановні! К сожалению я ограничен в интернете, и я не смог прочитать всю тему, но я имею шо спросить по поводу разводка розеток (если об этом уже говорили, то покажите где): Планирую в 2-х комнатах установить 3-4 розетки, расстояние между ними будет по 2-3 метра. Как их правильно и оптимально их соединить? У меня такие мысли, но не знаю что выбрать: 1. L и N идут шлейфом, запитываясь от первой розетки. PE в глубоком подрозетнике 1-й розетки (в которую приходит кабель от щитка) с помощью WAGO раскидывается по последующим розеткам (на каждую розетку свой РЕ) - шлейфование РЕ нельзя, это я понял. А можно ли шлейфовать L и N? 2. Вести общую линию, от которой идут ответвления на каждую розетку. Тогда как ответвлять? В отдельной распредкоробке возле каждой розетки или в глубоком подрозетнике (а хватит ли там места, учитывая WAGO?)?
