добрый день. Скажите пожалуйста обязательно нужно ставить влагостойкую фанеру под паркет если паркет будет ставиться на втором этаже двухэтажного частного дома первый этаж отапливаемый или можно обыкновенную фанеру (пол второго этаже это плиты перекрытия совдепоские стяжка из керамзита и песка толщиною 12 см. и стяжка под паркет толщиною 4-5 см.)
Доброго дня. Скажите пожалуйста, можно на загрунтованную стену клеить стекловолокно шпаклевкой, то есть нанести на стену шпаклевку установить стекловолокно а потом разглаживать его шпателем.
добрый вечер шеф в италии делал такое деревянной прещепкой он вытирал сначала губкой оставлял немного чтобы высыхла а потом проводил по фугу деревянной прищепкой
ДОБРЫЙ ДЕНЬ.У меня механический трех-фазный счетчик. Электрики пришли и сказали поменять его на электронный в течение 10 дней. Подскажите какой нормативный документ регулирует этот вопрос обязательно надо менять этот счетчик и за чьи деньги. Спасибо.
добрый день.Здесь на форуме много говорилось о теплоизоляции потолка но меня беспокоит о дополнительной теплоизоляции. У меня потолок залитый керамзитом слоем в 20мм сверху не отапливаемое чердачное помещение.Думаю сделать навесной потолок и между этим потолком и керамзитом поставить минвату.Меня интересует не создаться ли кондесат. спасибо
добрый день у меня потолок залитый керамзитом слоем до 20мм .а сверху чердак. Думаю сделать гипсокартон и между ним и керамзитом поставить мин вату скажите пожалуйста можно ли так сделать заранее спасибо
Добрый день.Помогите мне пожалуйста в решение одного вопроса.Через мой огород проходит подземный газопровод к соседу. его провели с моего разрешения труба пластиковая.Я хотел посадить фруктовые деревья возле подземной трубы а сосед сказал что можно только на расстояние до 5метров от трубы ближе нельзя. Скажите пожалуйста так ли это какие нормативные документы регулируют эти вопросы и где я их могу найти. заранее спасибо.
