oleg_m
46 -
Усі публікації користувача oleg_m
Сорри, спустя 5 лет спрашиваю - но сгс 10 1с еще продается? Спс, Олег
А Вам зачем? плит меньше 10 см не бывает, даже с однослойным аримированием.... 20-минимум для двуслойного (если строители уговоряться вообще такой заливать... точность немаленькая нужна, чтобы "лисички" правильно по уровню выставить, да и разровнять бетон НАД верхней перевязкой непросто, чтобы не "стончить"). тут помимо физики и сопромата, есть также момент психологического комфорта: вот плита толщиной 25см с двухслойным армированием для трехэтажного термодома (т.е. лёкого!!) массой под 400 тонн на песке- это кажется мало (хоть расчеты говорят иное), а вот 30см - это то, что надо! для справки - под девятиэтажки льют плиту 90см, а под здание высотки МГУ -делали всего полтора метра (если память не изменяет). посмотрите эте тему, много что почитать можно: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=46633:)
не слушайте никого - если Вам ехать (сами + семья + десяток друзей в гостях смотреть будут), то берите тот самый ужасный XGA ну или WXGA и получайте кайф от фильма, а не от коэффициента контрастности вкупе с "звездочками" в рейтингах профильных глянцевых журналов (вариант - если Вам важнее "шашечки"). насобираете экстра $5k-$10k через годик, заапгрейдите и проектор и акустику (что не менее важно, кстати). Как раз к тому моменту будут гибридно-лазерно-светодиодно-фуллАшДишно-3Dшные Casio с ресурсом эдак под 25 тыс часов и с яркостью под 5тыс люмен. вот я себя заставил стиснуть зубы и сидеть на таком гибридно-долгоиграющем XJ-A140 привезенном из Штатов "за штуку", и проинсталленом в подвале с экраном диагональю 6 метров - поскольку все ламповое берахло придется выбросить через максимум 1.5 года, а этот экземпляр при апгрейде через пару лет переместится в изголовье кровати в спальне, чтобы на натяжной потолок проецировать в общем - если нету 20ки неукраинских президентов на удовлетворение ЭГО манагеров в крутейших салонах видео, то берите Optoma HD20 (это если сильно охота FullHD) или упомянутый выше Касио, который даже на немаленькой диагонали играет фулльные ремуксы очень здоровски, несмотря на нативное 1024 на 768. П.С. если бы мог, притащил бы себе M240-М255, они тише и 16:9 как бы... П.П.С. это уровень в меру технологичного Опеля, ну точнее - Опеля Инсигния, или около того. До престижа Мерса, а тем более до Ролс-Ройса - очень далеко еще...
с профи спорить боюсь хотя знаю в Киеве красивые газоны без полива вообще. хозяева упор делают на подстрижке, а не на поливе. гарденовские t200 планирую теперь заменить (в проекте) на RainBird'овский аналог t380 с радиусом 10 метров, чтобы сделать плотное перекрытие. плюс, ожидал услышать рекоммендацию сделать угловые форсунки вместо полукруга. правильно?
Гляньте, пож-та, достаточно ли перекрытие зон полива газончика?:drinks: Нарисовано в Гарденовской программе, использовались T200 в качеств примера (6 штук, я так понимаю, с расходом чуть менее 0.5 куба при радиусе максимальном 7.5метра). два 180 градусных с радиусом по 7.2 метра, один 90 градусный с радиусом 7.5 метра, остальные с радиусом 6 метров или менее. Или нужно сильнее области перекрывать? Источником является 5кубовый бак в земле, с погружным насосом, контролироваться будет датчиком влажности почвы + таймер.
Тёплый водяной пол. Длина трубы.
oleg_m відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
кхм... не обязательно монтажники, иногда сами застройщики (особенно если не привлекать специалистов для раскладки). рисовать можно в экселе (по-строчно, по-столбцово, отворматировав план дома/комнат под "простыню" экселя). или - как в примере, просто в Пэинте (сумма длинн линий и есть длина контура) B.S.V. - привет с о. Водников! (извините, решил пошутить, можно ничего не подтверждать...) -
а если Вы совсем параноик вроде меня (B.S.V подтвердит), добивающийся одинаковой длинны контуров теплого пола, то у Вас, вероятно появятся рисунки наподобие приложенного. причем длинна каждого контура будет в масштабе (пиксель на сантиметр), а потом все равно будет перепроверенно формулами Экселе... :D на самом деле, много времени не займет, а вот наглядности для укладчиков труб - прибавит... -
я совсем ни разу не специалист в области электрики, но вдруг всамделе где-то на подстанции ноль отгорит или электрики на подстанции перепутают ноль с фазой? тогда, если система заземления ТТ - у меня на "нуле" будет напруга....если контактором его не разорвать (а ТН штука дорогая) может, конечно, бред несу и напруга на нуле при обесточенных трех фазах ничему не грозит...
кажется минут 5. в добавок, в ТН компрессор старутет с задержкой минуты 4 после подачи эл-ва. то есть как раз нормально, чтобы все масличко успело стечь в компрессоре и температурные датчики "обнулились". это касательно таймера повторного пуска. а таймер "разрыва" - который рекоммендуется не ставить менее 1 секунды - поставил на 3 секунды или около того. теперь буду перечитывать паспорт РНПП - на предмет нужно ли еще подпитать его внешними 24Вольтами (улучшается чуйка по предельным напряжениям), а на что еще влияет и как мне это поможет - вопрос, буду грызть.
А теперь практика: час назад закончили цеплять две реле РНПП-311М в связке с Мёллеровскими пускателями на 25А. Полтора часа заняло понимание, что чтобы релюшка скоммутировала управляющий сигнал на пускатель - СНАЧАЛА НА НЕЕ НУЖНО ПОДАТЬ 220В в место, откуда происходит коммутация. Про то, что релюшка НЕ УМЕЕТ брать 220В с силовых входов, в мануале ни слова. но в результате просто замечательно, протестировали оба варианта фазировки, в т.ч. от подключенного 3ф дизель-генератора, у которого последовательность фаз оказалась как-раз "неправильной". через 25-амперные пускатели бежит себе ток в 5А, при старте компрессора ТН, дизель-гена в 10кВт малость "приседает", но намного меньше, чем можно было бы предположить, даже свет не моргает, только звук меняется. лампочки на релюшках светятся/моргают достаточно информативно, все таймеры задержек работают как часики (сорри за тафтологию). ВЕРДИКТ: схему использовать можно! ПыСы. Теперь буду просить Фузика или Дайвера подсоединить релюшки ко входу GSM сигналки, чтобы при очередном отключении/перекоммутации фаз электриками, в адрес КиевЭнерго отправлялось по электронной почте/факсу/смс'кой гневное ругательное письмо с угрозами расправы над вышеупомянутыми электриками ))
примерно догадываюсь, но если Вас не затруднит - набросайте, плз!
Даже внешний вид девайса внушает уважение... Только наверное для него щиток свой нужен, а у меня вся стенка без защитной крышки (ссылка устарела) Трехфазные потребители подключены красными проводочками (справа внизу картинки), над ними как-раз место для перекоммутации ТН (он же-компрессор выше, подписан "Бойлер"). Общая топология "щитка": вход справа вверху, через АВР 3ф дизель-генератора (бежевый щиток) - вниз на фазные шины (прикрыты белым подоконником с восклицательным знаком) и далее вверх через автоматы к клеммникам и потребителям, провода от которых подходят сверху. По поводу электромагнитного пускателя: Если его ставить - тогда релюшка нужна только одна - если я верно понимаю? и если это так - то только при одной последовательности фаз она дополнительно обеспечивает защиту по пере-недо-напряжению и проч.?
ок, буду ставить! а по оборудованию - одобряете РНПП?
и это правильно, абсолютно поддерживаю в большинстве случаев. только вот у нас садовое товарищество, которое покупает электричество не у Киевэнерго, а у пром потребителя (соответственно, КиевЭнекрго нас "не видит"), пром потребитель же всего лишь "один из", а по количеству аварий на подающей высоковольтной линии и по отсутствии культуры работ/квалификации местного обслуживающего персонала - они прямые кандидаты на Шнобелевскую премию... хотя написать письмо - всегда +++, спасибо!
по задержке я больше волновался что контакты у одного реле+контактора "залипнут" в одном включенном положении при отключении электрическтва, а после включения вдруг второе реле решит включится - будет межфазное... автомат хоть-то перед всеми этими релюшками - спасет?
Спасибо за ответ!!! а в отношении самих компонентов - может, есть другие аналоги (более надежные)? Меллера цен не знаю на реле контроля фаз, но цены АББ при скудном функционале - не вдохновляют. Или с РНПП проблем быть не должно? Спасибо еще раз!
Всем доброго времени суток! достали электрики на подстанции - взяли за хобби менять между собой фазы, каждый раз, когда приходят на работу, а в последнее время они туда часто почему-то ходить начали по сути: в доме есть критичный к направлению вращения трехфазный компрессор, для него хочется создать комфортные условия проживания. суть идеи автоматической коррекции фазировки: после защитного автомата на этот потребитель, ставится контактор, управляемый своим реле контроля последовательности фаз (порядок фаз A-B-C). Если последовательность верная, контактор замкнут. параллельно им, ставится такой же наборчик из контактора + реле контроля последовательности фаз, но уже с противоположным порядком фаз (пусть A-C-B). То есть если последовательность меняется на такую, то срабатывает ЭТА релюшка, пуская СВОЙ контактор. А релюшка из предыдущего параграфа падает в "аварию", разрывая свой контактор. как мы понимаем, электрики на подстанции перефазировку устраивают, отключая потребителей, с каким-то временным лагом, а не на лету. соответственно, после включения элепстричества, сработают/пропустят через контактор ИЛИ первая ИЛИ вторая релюшка, в зависимости какой повезет больше. вопрос: если реле контроля = РНПП 311М (такое (ссылка устарела)) имеет задержку по включению, пусть пол-секунды, а контактор, к примеру, такой: ABB ESB-24-40 (4 Н.О.) - то есть рвет все, включая ноль (земля - отдельно, ТТ). есть ли риск межфазного или прочих неприятностей? и вообще, в чем ущербность ТАКОЙ автоматизации?
в соседней ветке: дом 12 на 12, три этажа, железобетонные перекрытия, один этаж - почти полностью в земле (в песке). все стены, включая фундаментные - обычный термоблок (5ППС+15железобетон+5ППС) с пластиковыми перемычками. НО !!! - фундаментные стены связаны арматурой с монолитной плитой под всем домом. и арматуры вдвое больше нормы. стоИт четко. хотя если бы в момент стройки человечество УЖЕ БЫ изобрело термоблок с переменной шириной - то сделал бы 20см железобетона - для спокойствия ;) 35см для фундамента - наверное НЕ перебор, если дальше стены кирпичные и сверху ЕЩЕ 3 этажа.
если нашли, поделитесь контактами, пож-та!
При всем уважении ко мнению Александра Пряхи: Как бывший клиент АндрЛена - позвольте высказать ему поддержку в этом вопросе: статистика вешь упрямая, а практика - лучший показатель. Мои затраты на коробку 12.25 на 12.25 по факту вообще с теоретическими рассчетами не бились, поскольку многих моментов перед началом стройки не учитывал (да и не пытался, если честно) Тем не менее, упрекнуть бригаду не в чем. Гораздо неприятней было бы понадеяться на теоретически-минимальные рассчеты, которыми оперируют бригады-участники тендера, а потом оказаться с внезапно кончившимся бюджетом перед перекрытием второго этажа/крыши, к примеру - и быть вынужденным оставить ненакрытый дом на зиму. Да, некоторые расценки у АндрЛена (в частности - бетонные, мне делали монолитную плиту) несколько завышены, ну или стоимость монолитного перекрытия чуток "кусается", зато вся коробка дома в комплексе из одних рук, нон-стоп (начали копать котлован во второй декаде сентября, копали недели 2, к началу декабря бригада Андрея уехала назиму домой, закончив коробку. как по мне, сравнивать теоретические рассчеты по термодому можно только с таковыми по другим строительным технологиям, а практика у каждого дома разная (тот же фундамент, этажность, планировка - соответственно, разница в арматуре, перекрытиях, проч.) Александр, кстати говоря - с фундаментными стенами моего дома высотой 2.75 (из которых 2.30 или около того в земле) из ординарного термоблока с ОДНОСЛОЙНЫМ армированием - после двух зим и соответственно, всевозможных усадок мокрого песка по периметру снаружи, прошлогоднего наводнения (вода была выше уровня пола в подвале сантиметров на 40, внутри сухо) и близких проездов трактора и маневров груженого песком грузовика близко к дому - все в порядке, трещин и разрушений в стенах не обнаружено. наверное, просто повезло... а может, дело в тех самых лишних 100 кг цемента, которые мне бригада АндрЛена в бетон насыпала? (кстати, на бригаду АндрЛена поступила жалоба от последующих бригад: просверлить 15 см бетона парапета заняло у них пол-дня, при наличии хорошего инструмента. демонстрировали зеленую бетонную пыль из насилу просверленной дырки со словами, что, дескать, такого бетона со времен "совка" не видели. (из анека: "ев'гейи, не жалейте заваг'ки!") С уважением ко Всем, мир! Олег ПыСы. АндрЛен поправит (если записи по мне остались), но квадратный метр коробки у меня вышел где-то $280 ДОКРИЗИСНЫХ (по курсу 5грн за доллар) - начиная от покуки мотокосы бурьян выполоть и заканчивая декабрем - отъездом бригады АндрЛена
и мне две штуки нужно (маленькой производительности). можно цену?
