VTL Miller
149 -
VTL Miller's Achievements
Интересующийся (3/13)
9
Необходимо выполнить фасад гаража 70м2 высота в коньке ~5м. Шлакоблок затертый. Необходима фасадная штукатурка типа "барашек", "короед" с покраской или подобное. Необходима бригада. Лесов кстати нету.
Понял, спасибо. Завтра начнут штукатурить стены, а после уже займусь полом.
Действительно - маяки сеня в ОЛДИ смотрел - 6мм очень хлипкие, а 10-ка - нормуль, даже начал отбирать, но спохватился - они были 3м., а мне надо - 2,5м. Спасибо, Мастерок за советы. кстати, смотрел и добавки в раствор - видел только Виртуоз, и то не нашел имено заменителя извести. треба наверно в эпицентре глянуть.
Еще вопросик. Мне сказали, что если штукатурим ЦП штукатуркой, то слой не может быть 10мм, как я планировал, а должен быть мин. 15-20 мм, иначе - поотпадает. Так ли это? Спасибо.
Это 1-ый вариант или второй. (на основе Вашего первого поста по моему вопросу)
Так как уклон есть 1%, то вода вытекает через проем для ворот. Однако в небольших раковинах(1-2мм) собирается зараза и уже там сохнет. Поливаю щас каждый день. В том то и суть, что она должна вытекать вся.
Спасибо, но я думаю чувак с таким девайсом немало возьмет з затирку гараже. Наверно не париться - как есть так есть - просто покрыть защитным слоем. (может он невилирует немного неровности). З.Ы. Я так думаю надо было затирать сразу после заливки (часов через 12 с водичкой и теркой)
Первый вариант, судя по ценам - будет дорогой. Второй - интересно, как я понял пропитка гляецевая? И как я понял - ничем уже не затереть пол до ровной поверхности?
Доброго дня! Прошу совета. Залил пол в гараже бетоном(М200 П4 заводской). Мне его зделали с уклоником 1%. Однако он не идеально ровный (есть небольшие бугорки, и раковины в пределах 1-3мм). Сейчас уже прошло 6 дней - его уже зубами не угрызёш(всё-таки заводской бетон). Задумался мыслью может наливным выровнять, затем прогрунтовать и покрасить спец. краской по бетону? Так вот вопрос будет ли нормальная адгезия наливного к существующему и не потрескается он от автомобиля(особенно какда на месте колеса крутить)? Или не париться - покрасить как есть? Может затереть как-то можно(только не промышленным оборудованием)? спасибо.
даже после грунтовки, шпаклёвки, покраски?
Кстати, еще вопросик. На ветке читал, что маяки необходимо доставать из штукатурки. На солько это критично в гараже??? Спасибо.
Спасибо, Мастерок. От сетки отказался уже, а вот про грунтовку не знал. Спасибо, что предупредили. На счет расвора - что за пластификатор? и какие пропорции Ц:П - 1:4 ?? Спасибо.
Доброго дня! Подскажите, пожалуйста, чем лучше отштукатурить внутри гараж из шлакоблока? Сначала приглянул цементно-известковую штукатурку ТИНК-41 (Будмайстер), теперь, перечитав ветку, я задумался, что может просто цементом с песком как все? А может Гипсом? И нужна ли, сетка армирующая, или достаточно грунта типа СТ-17? Слой штукатурки будет в пределах 10мм. Спасибо.
Спасибо. В принципе я так все и делал. В моем первом посте - описаны все подробности, которые вы спрашиваите - и план и расположение магистралей и её сечение и данные насосса и резмер емкости. Полив для цветов и травки газонной. Я даже результаты растановки дождевателей выложил. Посмотрите пож-та в том ли направлении я действую. То что кол-во увеличивать это я понял. Может с радиусами я ошибаюсь и беруменьше чем надо???. В том то и дело шо мне так спец расчитал - шо щас не пойму шо с этим делать. У меня задача последнего этапа - весной установить дождеватели и все. Благодарен всем отликнувшимся. Кстати еще вопрос где эти дождеватели приобрести - у нас в Донецке я в продаже не видел.
спасибо, megapolis. Я смотрю тучи сгущаются над моим поливом. А по сему, я прошу у вас совета("1. Сделайте проект на стороне и дальше собирайте свой полив со спокойной совестью" - исключается, тем болле уже 80% оборудования в работе), для того и форумы как я понимю. У меня уже все магистрали, как я уже и говорил, заложены, и срывать фемку - я смыла не вижу. По поводу мертвых зон - не знал. как мне тогда расположить дождеватили? как перекрыть эти зоны? Или... ? направте в каком направлении двигаться, а не рубить с плеча все. можно все решить и ПЧ, но это крайняк. спасибо.
